Αλλαγή διάστασης ζάντας
Παλιά 24-01-17, 19:34
Το avatar του χρήστη DimChem
DimChem Offline:
Μοντέλο: Corolla E120 (3zz)
Δύναμη Σεβασμού: 153
DimChem είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπεριζω τους απανταχού corollακιδες και εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και με πολλά και ασφαλή χιλιόμετρα. Περνάω στο θέμα μου αμέσως. Ήρθε η ώρα για αλλαγή ελαστικών. Το αμάξι έχει ζάντα αλουμινίου με ελαστικά 195/60/15. Έχω μπανισει κάτι 16αρες ζάντες μούρλια, όμως η διάσταση που πλησιάζει στην υπάρχουσα είναι η 205/50/16. Δυστυχώς η τιμή είναι πιο τσιμπημενη από την 205/55/16 η οποία είναι πιο μακριά από τη μαμά. Επιπλέον το σκέφτομαι για το αν θα πρέπει να αλλάξω αφού λόγω δουλειάς κάνω περίπου 1200 χιλιόμετρα το μήνα και σκέφτομαι και το θέμα της κατανάλωσης. Ποια η γνώμη σας; έχει αλλάξει κανείς διάσταση και πόσο μεταβληθηκε η κατανάλωση; Πιο πολύ για αισθητικό αποτέλεσμα θέλω να αλλάξω. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!
Μαύρη Καλλονή... η Ε120 (3zz) μου φυσικά!
Παλιά 24-01-17, 20:32
CTS03 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 325
To παρακάτω site έχει έγκυρη πληροφορία για τις διαστάσεις τροχών/ελαστικών που επαλήθευσα στο manual (στις πιέσεις για κάθε διάσταση ελαστικού).
https://www.wheel-size.com/size/toyo...18-vvtl-i-eudm
Η βασική διάσταση του Corolla E12 είναι 175/70/14 σε ζάντα 5.5Jx14 ET45.
Μπορείς να προχωρήσει σε συγκρίσεις στο παρακάτω link:
https://www.wheel-size.com/calc/?whe...cl=50mm&sr=0mm
Το 205/55/16 είναι τελικά μεγάλο και για αυτό με ελατήρια ΤΤΕ τρώει λίγο μπροστά το πλαστικό θόλο του φτερού, όπως έχω γράψει στο TS.
Παλιά 24-01-17, 21:46
DimChem Offline:
Ψάχνοντας στα specifications το 1.6 είχε 195/65/16 οπότε ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε αλλάξει τη διάσταση πιθανότατα. Λες να έχω πρόβλημα που έχω χαμηλωσει το αμάξι περίπου 3cm; είπα να το ομορφυνω όχι να το διαλυσω.
Παλιά 25-01-17, 12:44
TmNemesis Offline:
Μοντέλο: T Sport f/l 5d
Δύναμη Σεβασμού: 420
Αρχική Δημοσίευση από DimChem Εμφάνιση μηνυμάτων
Οι διαστάσεις της Ε 12 είναι αυτές ακριβώς που σας έγραψε ο Ανδρέας.
Πότε δεν είχε 14άρα ζάντα η Ε 12, 15άρα σιδερένια (με τάσι) είχαν οι 1400 ή 15άρα με αλουμινίου κάποιες εκδόσεις 1400 & όλες οι 1600.
Άρα από 195/60/15 η ιδανική διάσταση είναι 205/50/16 με απόκλιση -0,59%.
Αν πας σε 205/55/16 η απόκλισης είναι 2,75%.....
Δες στην παρακάτω εικόνα όλους τους πιθανούς συνδυασμούς.
Όνομα:  5555.jpg
Εμφανίσεις:  29
Μέγεθος:  122,2 KB
Παλιά 25-01-17, 23:52
CTS03 Offline:
Δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά αν δεις το manual δίνει πιέσεις για λάστιχα σε 14αρα. Σε αυτό το site τη θεωρούν βασική διάσταση, σημείο αναφοράς. Ίσως είναι η ασφαλής (ευρύχωρη) διάσταση για χειμώνα (αλυσίδες) ... δεν ξέρω.
Αυτό που πρακτικά συμπεραίνω είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο να ξεπερνάμε τη διάμετρο του τροχού με 195/55/16, γιατί είναι κοντά στο πάνω όριο. Με το "εργοστασιακό" χαμήλωμα με ελατήρια ΤΤΕ τα 205/55 τρώνε λίγο τους θόλους.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη CTS03 : 25-01-17 στις 23:58.
Παλιά 24-01-17, 23:06
Δύναμη Σεβασμού: 889
H διάσταση που κυκλοφόρησαν τα Ε12 ήταν το 195/60/15 για τα 1.4 και 1.6 και το 195/55/16 για το TS. Οποιοσδήποτε υπολογισμός μετατροπής γίνεται με αυτή τη βάση. Συνεπώς, το 205/55/16 είναι ok σε ό,τι έχει να κάνει με το σωστό της διάστασης, το θέμα είναι αν θα βρίσκει σε συνδυασμό με ελατήρια χαμηλώματος όπως αναφέρει ο φίλος.
Παλιά 25-01-17, 13:31
DimChem Offline:
Οκ λοιπόν με τη διάσταση, με το θέμα του θολου όμως; μην πάρω τις ζάντες, τα λάστιχα και μετά ακούω να τριβει το πλαστικό, θα τρελαθώ... Ξέρει κάποιος ή έχει βάλει; με χαμηλωμενα ελατήρια. Υπάρχει κάποιος τύπος να το υπολογίσουμε;
Παλιά 25-01-17, 14:09
TmNemesis Offline:
Σε 12άρα αρκετοί έχουν ελατήρια χαμηλώματος (-3cm) σε συνδυασμό με 16άρα ή 17άρα ζάντα.
Δεν έχει τύχη να ακούσω,να διαβάσω ότι είχαν θέμα με τους θόλους.
Σε αντίθεση με τις 11άρες που εκεί οι περισσότεροι έχουν θεματάκια με θόλου κτλ...
Παλιά 25-01-17, 15:04
Καταρχάς, είσαι χαμηλωμένος; Αν όχι, τότε μπορείς να βάλεις άφοβα και το 55άρι προφίλ σε 205 διάσταση, αναφορές ότι βρίσκει το 55άρι στους θόλους έχουν γίνει μόνο στις περιπτώσεις χαμηλώματος.
Παλιά 25-01-17, 17:31
DimChem Offline:
Είμαι παιδιά, 3 με 3.5 πόντους ελατήρια apexi με bilstein επισκευαζομενα. Κι εγώ κατά νου το 50αρι έλεγα για να είμαι κοντά στη διάσταση που έχω ήδη!
Αλλαγή διάστασης και κάτι ακόμα StathisAfou TOYOTA COROLLA E*101 21 27-04-15 23:49
Επιλογή Ζάντας ? TmNemesis OFF TOPIC 113 07-02-15 09:20
Βοήθεια για επιλογή ελαστικών και αλλαγή διάστασης aris22 ΦΟΡΟΥΜ 11 29-08-14 11:12
Αλλαγή Διάστασης τροχών. Snoo TOYOTA COROLLA E 12 10 01-09-09 00:21
Αλλαγή ζάντας από 14'' σε 15'' nikosg6 TOYOTA COROLLA 111(G6) 57 10-03-09 22:28
Page generated in 0,25914788 seconds (83,76% PHP - 16,24% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 21:33.
