Αλλαγή διάστασης και κάτι ακόμα
Παλιά 21-04-15, 00:59
StathisAfou Offline:
Μοντέλο: Corolla ΕE101L
Ηλικία: 34 male
Δύναμη Σεβασμού: 129
StathisAfou είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Γεια σας παιδιά! Είμαι νέος στο φόρουμ (πρώτο μήνυμα) και συγνώμη που δεν γνωρίστηκα στο κατάλληλο νήμα απλά δεν έχω εξοικειωθεί στο φορουμ και χάνω την μπάλα χαχα. Στο θέμα μας τώρα. Εδώ και κάτι μήνες πήρα ένα corolla ae101 (88hp 1,3). Πήρα ζάντες 15" και τώρα το μεγάλο ερώτημα... λάστιχα, δοκίμασα από έναν φίλο σε 15" 195/50 και αισθητικά μου άρεσε και επιδώσεις μπορώ να πω δεν έκοψε (όσο περίμενα γιατί είχα προετοιμαστεί για χειρότερα) αλλά αυτό που με καίει είναι η κατανάλωση. Υπάρχει κανείς με παρόμοια εμπειρία στο συγκεκριμένο μοντέλο? Σε ταξίδι 300 χιλιομέτρων καίω γύρω στα 30 ευρώ και αν είναι να καίω 40 παρά τρίχα δεν τις βάζω και καθόλου γιατί εντός πόλης θα ξεφύγει η κατάσταση. Και η δεύτερη ερώτηση. Το μοντέλο μου βγαίνει με 88 άλογα αλλά εκτός Ευρώπης το ίδιο μοντέλο με τα ίδια κυβικά υπάρχει και με 99 άλογα. Μήπως ξέρει κανείς που το περιορίζουν ? Λέω περιορίζουν γιατί ο κινητήρας είναι ο ίδιος (4EFE). Ευχαριστώ προκαταβολικά και συγνώμη για το κατεβατό.
Παλιά 21-04-15, 09:01
Γιαννης20v Offline:
Μοντέλο: ΑΕ101si 20vt
Δύναμη Σεβασμού: 323
νομιζω πως η πιο σωστη διαστση για 15αρα ειναι 195-55 αλλα ολοι βαζουμε 195-50.εχει μικρη κ ανεπαισθητη διαφορα στις επιδοσεις αλλα αρκετη στη τσεπη οποτε...
Παλιά 21-04-15, 12:35
Ηλικία: 34 male
Ευχαριστώ για την απάντηση σου. Για λάστιχα εχω ακρες οπότε στις τιμές δεν εχω πρόβλημα. Η εμφάνιση και η κατανάλωση ειναι που με καίνε. Για το αλλο που ανέφερα μηπως εχει παρει τίποτα το αυτι σου ?
Παλιά 21-04-15, 19:03
Γιαννης20v Offline:
τι εννοεις εμφανιση;;;δε θα καταλαβεις καμια διαφορα απο το 55 στο 50.για το αλλο θεμα υποθετω οτι πρεπει ναναι η προγραμμα στον εγκεφαλο η αλλος εγκεφαλος.
Παλιά 22-04-15, 07:46
dimitriscc Offline:
Μοντέλο: corolla E111 1.6 G6
dimitriscc είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Πιο σωστή διάσταση για μένα πιστεύω είναι το 195/55/15, και εξηγώ το 55αρι προφίλ έχει 595 χιλ διάμετρο ενώ το 50άρι έχει 576 χιλ. διάμετρο (άρα πιο μεγάλο προφίλ), πολλοί που έχουν βάλει 50άρι προφίλ θα νιώσουν οτι το αυτοκίνητο τους σπινιάρει (πιο έντονο στα 1,6) και μπαίνει πολύ εύκολα το ABS ,στις στροφές το αυτοκίνητο δεν έχει προοδευτικότητα λόγο του μικρό προφίλ και μικρής διαμέτρου (21 χιλιοστά διαφορά),βέβαια υπάρχει μια διαφορά στην τιμή αλλα το αμάξι δουλεύει πιο σωστά, όσο την διαφορά στο καύσιμο προσωπικά που έκανα το "πείραμα" δεν είδα καμιά τραγική διαφορά ,ζήτημα μισό λίτρο στα 100,αλλά με το 55 προφίλ ένιωσα οτι το αυτοκίνητο δουλεύει πιο σωστά και στο φρενάρισμα πανικού μέσα στην πόλη ανταποκρίθηκε πολύ καλύτερα (στο ίδιο σημείο)....
Παλιά 22-04-15, 13:22
GiWrGoS@XXX Offline:
Μοντέλο: E11 1.4 vvti g6
Δύναμη Σεβασμού: 308
Το 195/50 προφιλ σου κοντενει το βημα ελαφρα μ αποτελεσμα να εχεις πιο πολυ νευρο σε σχεση με το 195/55..Χανεις λιγοτερο σε επιδοσεις με το 50αρι σε σχεση με ενα λαστιχο 185/60-14 που φορουσαν τα στοκ corolla, ενω με το 55 κοβεις νευρο απο το μοτερ λιγο παραπανω επειδη μακραινει το βημα γιαυτο σου φενεται πιο smooth .Συν οτι το λαστιχο ειναι πιο προοδευτικο λογω μεγαλυτερου προφιλ... αφου απορροφαει καλυτερα ανωμαλιες κτλ
Παλιά 22-04-15, 16:07
Ηλικία: 34 male
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Το μισό λίτρο στα 100 δεν μας πειράζει. Προσωπικά όταν δοκίμασα του φίλου μου αν και είχε καλά λάστιχα σπίναρε αρκετά (195/50) Τώρα που τα λέμε ρώτησα έναν λαστιχά φίλο τι μου προτείνει και μου λέει ότι το πιο σωστό με βάση τα μανήσια μου είναι το 205/60 αλλά δεν είναι υπερβολή ? Και μου εξήγησε ότι έτσι θα έχω την μικρότερη δυνατή μεταβολή. Σαν μπαλόνι θα γίνει το αυτοκίνητο.
Παλιά 22-04-15, 16:41
butlerakos Offline:
Μοντέλο: Corolla 1.4 G6
Δύναμη Σεβασμού: 224
Αρχική Δημοσίευση από StathisAfou Εμφάνιση μηνυμάτων
Λοιπόν, θα πας και θα βάλεις 185/55/15 και τέλος! ούτε θα κόψει το αμάξι και θα πάει μια χαρά! ! και στο λέω εγώ που έχω δοκιμάσει και 195/55 και 185/55 και 195/50 που φοράω τώρα. . στην επόμενη αλλαγή θα βάλω πάλι 185/55...κι ας τσιμπάει λίγο στην τιμή. ... με τα 195 θα ψοφήσει λίγο..έχεις και λίγα άλογα. .εμένα που είμαι 1,4 97hp έκοψε αρκετά τότε. ..
Με τα 195/50 σπινιαρει όντως αρκετά. ..εκτός αν θες να έχεις την αίσθηση ότι έχεις παραπάνω άλογα. ..
Corolla rules...
Παλιά 22-04-15, 16:51
Ηλικία: 34 male
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον ! Στην αρχή 185 ήθελα αλλά έφαγα πρήξιμο ότι δεν αξίζει και δεν θα δείξει όμορφα η ζάντα και άλλα τέτοια. Αφου πήρα πράσινο φως τελείωσε. Σόρρυ για τις πολλές ερωτήσεις λες και αγοράζω σπίτι απλά πρώτη φορά ασχολούμαι. Στο προηγούμενο αμάξι δεν είχα ασχοληθεί καθόλου (renault clio sport 94 ) οπότε είμαι λίγο άσχετος.
Παλιά 22-04-15, 17:25
butlerakos Offline:
Τι σορρυ; γι αυτό είμαστε εδώ για να βοηθάμε ο ένας τον άλλο! !
από κει και πέρα φιλτράρεις τις απαντήσεις και κάνεις αυτό που θες εσύ γιατί από γνώμες θα ακούσεις 150 διαφορετικές. .
Απλά όπως σου είπα θα δώσεις κάνα 100αρικο περίπου παραπάνω για τα 185/55 σε σχεση με τα 195/50..Οπότε είναι και τι θέλει αλλά και το μπορεί ο καθένας. ..Η 195/50 είναι πιο οικονομική διάσταση γι αυτό και την φοράνε οι περισσότεροι. .Εγώ τις έχω δοκιμάσει και τις 3 και θα διάλεγα την 185/55/15.
να σημειώσω ότι "μαμα" το αμάξι φορούσε 175/65/14...
Corolla rules...
Αλλαγή διάστασης ζάντας DimChem TOYOTA COROLLA E 12 18 02-04-17 21:00
Βοήθεια για επιλογή ελαστικών και αλλαγή διάστασης aris22 ΦΟΡΟΥΜ 11 29-08-14 11:12
Αλλαγή Διάστασης τροχών. Snoo TOYOTA COROLLA E 12 10 01-09-09 00:21
Αλλαγή αυτοκινήτου σε κάτι πιο δυνατό 4ZZ-FE TOYOTA COROLLA T-SPORT 19 05-09-08 21:48
Ακόμα ένα μέλος. Mene Ειμαι νεος 15 15-05-07 00:30
Page generated in 0,16637802 seconds (81,95% PHP - 18,05% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 17:20.
