Μια ερώτηση...να αγοράσω G6 με κινητήρα kompressor ή με 20va |
17-05-06, 15:16
ATHINA
Καλησπέρα σε όλους σας,
Είμαι κάτοχος ενός τoyta sport edition 2005, θα ήθελα να εξετάσω το ενδεχόμενο αγοράς μεταχειρισμένου toyota 1999 - 2000 με κινητήρα kompressor ή κινητήρα 20v.
θα ήθελα την γνώμη σας για τα εξής:
- Τι κινητήρα να επιλέξω;
-Ποιός είναι πιο αξιόπιστος;
- Ποιός ειναι πιο οικονομικός και ανθεκτικός;
- Τι θα πρέπει να προσέξω κατά την συγκεκριμένη αγορά;
Γενικότερα τι προτείνετε?
Σας ευχαριστώ πολύ!
Γιάννης
Re: Μια ερώτηση...να αγοράσω G6 με κινητήρα kompressor ή με |
17-05-06, 15:33
Κατ'ε εμε 20V μαυροκαπακο, αλλα να ξερεις οτι αμαξι που δεν ειναι μαμα αλλα εχει αλλαχτει κατι, ο μονος που το ξερει καλα ειναι αυτος που το εφτιαξε.
Αν δλδ αποφασισεις να παρεις ενα τετοιο αμαξι , να εισαι συμβιβασμενος με την ιδεα οτι τα προβληματα του οχηματος, ΕΣΥ θα τα λυνεις και κανεις ή σχεδον κανεις αλλος.
Για "συμπιεσμενες" λυσεις ενα σου λεω: παντα κατω απο το καπακι της συσκευασιας αναγραφεται η ημερομηνια ληξης. Προσεξε το αυτο, και πουσαι..... μηπως εχει ηδη ληξει?
Η τιμη ενος μαυροκαπακου ετοιμου προς απογειωση με ολα τα εξτρα, οπως, αγκυρα, αλεξιπτωτο, φρενα, αναρτησεις, ξανα φρενα, ζαντες, χταποδια, σουπιες, ζαργανες, βαλε και αλλα φρενα, φιλτρα, κ.ο.κ. να υπολογιζεις οτι βγαινει, καπου γυρω, περιπου, πανω κατω, στο ποσο που θα εισπραξεις εαν πουλησεις σημερα το corollaki σου που εχεις.
Αυτα
17-05-06, 16:42
ATHINA
Σε ευχαριστώ !
Μια ερώτηση...νομίζω ότι στην ουσία αποθαρρύνομαι με την απαντήσή σου....και δεν ειμαι μηχανικός
Ο 20v δεν είναι αξιόπιστος? Θα πρέπει να ψάξω για μετατροπές που έχουν γίνει; Δεν είναι εγγύηση ο κινητήρας;
Σε βάζω σε κόπο...αλλά μήπως δεν πρέπει να ψάχνομαι;
Όσο για τις τιμές? Το βρίσκω με 11 ή 12 χιλιάρικα.
Γιάννης
17-05-06, 17:08
Νίκαια
φίλε μου,καταρχάς καλωςήρθες, ο κινητήρας είναι τουοτα και ατμοσφαιρα, άρα αξιόπιστος.τώρα ομως αν εχει αλλάξει και αλλα πραγματα ο ιδιοκτητης, αρχίζεις και παιζεις με την αξιοπιστια. δεν σου προτείνω compresora παντως....
17-05-06, 17:18
ATHINA
Να ' σαι καλά!
Νομίζω ότι είναι τώρα όλα ξεκάθαρα, εάν δεν έχουν γίνει δυσδιάκριτες μετατροπές, θα είναι όλα οκ!
Σε ευχαριστώ και πάλι,
Γιάννης
17-05-06, 17:40
Κοιτα ειναι θεμα αποψης και πως το βλεπεις κανεις(γουσταρει βασικα τσουφ ή μουγκρισμα)το ολο θεμα μετατροπη...
Προσωπικα θα εβαλα τον kompressor αλλωστε αυτο το μοτερ πηγα να βαλω αλλα λογω πολλων ατυχων καταστασεων δεν το εβαλα(λεφτα,δεν τον βρηκα και πουθενα σε καλη τιμη τωρα επεσε)και εβαλα τον 1,3Τ
17-05-06, 18:58
Καλα ρε φιλε εχεις μοντελο του 2005 και ψαχνεις να παρεις παλαιοτερο;;Σου δινω το δικο μου,το κανουμε και τραμπα αν το θες και ειμαστε Ο.Κ.Ποσο ειπες 11000 με 12000; Σε αυτην την τιμη παρε το δικο μου και σου υπογραφω οτι εγγυηση θελεις για 2 χρονια.Αν σου χαλαει κατι θα στο φτιαχνω εγω.Λοιπον για να σοβαρευτουμε το ξαναλεω το 20V δεν ειναι μετατροπη του καθε μηχανικου.Μπαινει σε πλαισιο Levin το οποιο τι νουμερακι ειναι;;ΑΕ111.Ακκριβως το ιδιο με το κορολλακι.Αρα αυτη η μετατροπη δεν εμπεριεχει κανενα ρισκο οσον αφορα τοποθετηση,συμβατοτητα,ευρεση ανταλλακτικων,Πιστεψε με ειναι ενα 1.6 μοτερ της Toyota με μετατροπες απο το ιδιο το εργοστασιο.Οι μοντιφες αρχιζουν με τον κομπρεσσορατο και με το 1.3Τ.Δεν εχεις κανενα λογο να παρεις παλαιοτερο μοτερ και αυτοκινητο ειναι οπισθοδρομηση,ξεχασε το.Αν θελεις γκαζια επρεπε να το ειχες σκεφτει νωριτερα.Τωρα θα χασεις χρηματα πολλα εκτος αν σου περισσευουν οποτε....
17-05-06, 19:19
Αν εχεις 101 με τον 4Ε πανω δεν εχεις καμια μετατροπη το ιδιο λογικα θα ισχυει και με τα 111 αφου το ιδιο πατωμα εχουν..
Ο κομπρεσσορας η αληθεια ειναι θελει μια μετακινηση του ψυγειο(στο 101)και στο 101 λιγο φαγωμα η μετωπη(ετσι μου ειπαν ετσι λεω)
17-05-06, 20:25
Νεα Ιωνια
στο κομπρεσσορατο μοτερ καποιος φιλος ελεγε οτι ειναι παρα πολυ δυσκολο να βρεις μεχρι και το καταλληλο λαδι για τον κομπρεσσορα!! ΤΑ λεω καλα?? 20v μαυροκαπακο βαλε. Μην αποθαρρυνεσαι τα πραγματα ειναι καλυτερα απο παλια και σιγουρα υπαρχουν μαστορες που θα υποστηριξουν το μοτερ σου αν και οποτε χρειαστει
17-05-06, 20:43
ναι καλα τα λες γιαυτο ειχα αγορασει τουρμπινα να την βαλω πανω να σχολαει το θεμα με τον κομπρεσσορα αλλα πολλα τα λεφτα μεχρι και 2500Ε μου ειχαν ζητησει αλλα τα αξιζε μεχρι και αιρ κοντισιον μου εδινε
Page generated in 0,23137903 seconds (80,49% PHP - 19,51% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:19. Συνολικές Εμφανίσεις: |
