TOYOTA COROLLA E 12 2002> |
01-03-07, 23:22
athina
ναι ωραια λοιπον επειδη εμενα μου κοπανιοταν κατω οτι με 195-45-16 off set 40 και 3,5 cm ελατηρια δεν θα ακουμπαει τπτ παρα μονο αν βαλω 205 ε σας λεω οτι εβρισκε οταν φωρτονοταν το αυτοκινητο πισω στο χειλακι του φτερου το οποιο κ κοπηκε 1cm κ με μια ευθυγραμηση οσο επερνε camber δλδ 1 μοιρα οκ...ευτιχως ηταν τοσο λιγο το κακο....
κ κατι ακομα που βρηκατε 17αρα σε 7 πλατος?πρεπει να ναι πολυ ελαχιστες γτ οι περισοτερες 7.5 βγαινουν....ειναι αμαρτια να τροχιζεις ζαντες κ φτερα κ ποσο ακομα να θες να τραβας κ φτερα εξω...ειδικα σε ε 12 που ναι αρκετα καινουριο αμαξι...
01-03-07, 23:32
δεν υπαρχει προβλημα ουτε με 7,5 εμενα και με σχεδον 5 ποντους χαμηλωμα δεν βρισκει
athina
Αρχική Δημοσίευση από elpis
το 7,5 παιζει ρολο στο τι λαστιχο κθα μπει κ το οφ σετ παιζει ρολο στο αν θα βρει...δλδ με το ποσο εξω θα βγαινει η ζαντα γιατι στο χειλακι θα βρει μεσα στο θολο δεν παιζει...αν ειναι μεσα κρυβεις κ την μιση ζαντα που λεει ο λογος
02-03-07, 00:17
Στον Κοσμο Μου
Αρχική Δημοσίευση από dRiveR7
Υ.Γ. Roy-D αν αλλάξεις ζάντες και βάλεις τις Avus θα είσαι μοναδικός . Εγώ που έλεγα δεν τις βάζω μιας και με το επιπλέον χαμήλωμα που έκανα έδειξαν πολύ καλά και οι ήδη υπάρχουσες, οπότε...Άντε τυχερέ...
θα αργησω να τις βαλω...θελω να τελειωσω πρωτα με το μοτερ και τα φρενα του και μετα με τις ζαντες...παντως προς τα εκει θα παω!!!! χεχεχεχε ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΗ η ζαντα!
02-03-07, 01:06
ΑΘΗΝΑ
Αρχική Δημοσίευση από pwpwpali
Φίλε pwpwpali έχω ζάντα με 38 offset 7.5 ίντσες πλάτος 205-45-17 προσθήκες 8mm σε κάθε τροχό και χαμήλωμα σχεδόν 7 πόντους και πάλι έχει μισό και παραπάνω πόντο από το χειλάκι και μπροστά και πίσω. Δε βρίσκει ποτέ και ούτε πρόκειται...και μάλιστα στο χειλάκι!!!Αυτό σε σένα πως έγινε? Για Ε12 έτσι? Εντωμεταξύ ο τροχός που λες είναι κάπου 3.5 πόντους μικρότερος από μαμά. Για να βρίσκεις, το offset όχι 40 δεν ήταν αλλά δεν ξέρω και εγώ πόσο...Και δες και τον elpis. Δε βρίσκει με τίποτα. Εδώ χωράει 18αρα με 225*35 στο 205 θα κολώσουμε? Εκτός αν δε μιλάς για 12αρα οπότε το 40αρι offset είναι λάθος που μπήκε. Δε χρειάζονται ούτε φτερά ούτε τπτ. Κατάλληλες επιλογές και όλα καλά. Και φυσικά ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ 17αρες βγαίνουν με 7 πλάτος και δεν είναι περίεργο.
02-03-07, 07:31
ΑΘΗΝΑ
Ηλικία: 54
2 ερωτησουλες ακομα,ζαντα toyota λεει?????ειναι καλες???σε τι τιμη παιζουν περιπου????
02-03-07, 11:17
ΑΘΗΝΑ
Αρχική Δημοσίευση από KOMIS
Ζάντες ΤΟΥΟΤΑ παίζουν μέχρι 16 όμως. Και τα σχέδια δε λένε και πολύ για να τη βάλεις τώρα. Πολύ μαμίσια δείχνει. Αν θες παραπάνω μέγεθος και να είναι ΤΟΥΟΤΑ δες στο site της ΤΤΕ. Έχει από 15 έως 18 και τα σχεδιάκια αρκετά καλύτερα από μαμά ΤΟΥΟΤΑ.
Δες εδώ. http://www.tte.de/cm_corolla_E12_Facelift.htm
Καλές πρέπει να είναι και ποιοτικές. Κάποιος είχε πει ότι ίσως να είναι ΕΝΚΕΙ ( οι μαμά εξάκτινες της 1.6 profacelift) αλλά δεν το μάθαμε ποτέ. Από τιμές όμως μάλλον τσούζουν. Είχα ρωτήσει παλαιότερα και μου είχαν πει 600  για τις 15αρες. Αν ισχύουν ακόμα οι τιμές αυτές με τα ίδια λεφτά παίρνεις ποιοτικότατη 16αρα aftermarket. Και με κανά 200αρι πάνω 17αρα αντίστοιχης ποιότητας.
02-03-07, 18:33
athina
εχουμε κ λεμε χαλαρωσε εγω εχω 111 απλα εφερα ενα π.χ. με τα δικα μου νουμερα σε εσας σιγουρα θα ναι αλλα ...γι αυτο κ ειπα να πειτε εσεις τα νουμερα που μπαινουν κ οχι εγω.αν κ αλλο 38 αλλο 40...απλα μην εμπιστευεστε καποιον ζαντολαστιχα ετσι ...γι αυτο το πα.γιατι εμενα μαπα το καρπουζι.
υ.γ.οταν λεμε βρισκει ενοουμε 4 ατομα πιτα πορτ παγκαζ κ σε στροφες...ισως λυνετε κ με βοηθητικο ελατηρια.απλα καθεται πολυ.κ πραγματικα ηταν χιλιοστα
οσο για το 7 και 7,5 εμενα ετσι μου πε ο αετονυχης που πηρα ζαντες.οτι δυσκολα βρισκω 17χ7 που αυτο λεει οτι εγω θα βαζα λαστιχο 205-35-17 ε κ το βρηκα υπερβολη
02-03-07, 18:55
Ιωάννινα
Μπα θα συμφωνήσω με τον φίλο dRiveR7 πως υπάρχουν πολλές 17άρες με 7inch πλάτος. Οι δικές μου 16άρες 7inch με γύρω στο 40 offset και πίσω πρέπει να έχει φτάσει κανά 6cm το χαμήλωμα τίγκα φορτωμένος δεν έχω βρει ποτέ ούτε εθνική ούτε στροφές. Από εξωτερικό που είχα δει να λένε κάποιοι πως βρίσκει φόραγαν 215/45 17 με 7.5inch και ποιός ξέρει τι offset...
02-03-07, 19:02
Αθηνα
Εγω ειχα ρωτησει για 15', 4 μπροστινες απο MR2, 240 ευρω η μια αν εχουν το θεο τους!!!! Σκεψου ποσο θα εχουν οι πισω 16' ...
Page generated in 0,17047501 seconds (82,70% PHP - 17,30% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 05:44. Συνολικές Εμφανίσεις: |
