Παλιά 19-10-11, 00:03
Αν εκει που εισαι δεν εχει τετοιες μοναδες δεν εχεις θεμα! για Αθηνα και αλλες μεγαλες πολεις γινεται ΜΟΝΟ με διαγραφη! εκτος αν το αμαξι πεσει καπου που δεν μπορει να βγει ευκολα πχ σε γκρεμο οποτε πας δικαιολογητικα, φωτος κτλ, ετσι μου ειπαν οταν ειχα ρωτησει, αλλιως γιατι εσκασα 100 ευρω τσαμπα?
εδω τουλαχιστον (ΑΘΗΝΑ) δεν καταθετεις πινακιδες γινεται ΜΟΝΟ με διαγραφη! γιαυτο και το εκανα.
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=344&id=&tid=344
http://www.yme.gr/odigospoliti/downl...20diagrafi.pdf
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η διαδικaσία που περιγράφεται παρακάτω εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στους νομούς της χώρας όπου δεν λειτουργούν μονάδες ανακύκλωσης οχημάτων.
Στους νομούς της χώρας όπου λειτουργούν μονάσδες ανακύκλωσης (δες και στο http://www.edoe.gr/default.asp?lang=GR&id=40) η παράδοση των οχημάτων στις μονάδες ανακύκλωσης είναι υποχρεωτική. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας (Ε.Δ.Ο.Ε) στο τηλέφωνο 210-6899039 και στη διεύθυνση www.edoe.gr
Παλιά 19-10-11, 00:40
nvrkp streetracing Offline:
Μοντέλο: E12 1.4 pro f/l
Δύναμη Σεβασμού: 267
με τα αμαξια που σηκωνει ο δημος στην αθηνα τι γινετε?
πως τα διαγραφουν αυτα?
Παλιά 19-10-11, 01:12
Το avatar του χρήστη rockie
rockie Offline:
Μοντέλο: Corolla SR KE-35
Ηλικία: 33 male
Δύναμη Σεβασμού: 223
rockie είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Eννοεις μονιμη καταθεση πινακιδων?
Γιατι εμενα ο πατερας μου κατεθεσε τις πινακιδες απ το corolla πριν 1 χρονο και το μονο που του ζητησαν ηταν αν ειχε χαρτι οτι διαθετουμε γκαραζ.Βεβαια αυτη ειναι προσωρινη καταθεση και μπορεις να τις ξαναπαρεις αν θες αμεσα μεσα σε 6μηνες νομιζω,αν περασουν 6μηνες τις διαλιουν και αν θες να ξαναπαρεις πινακιδες μετα απο 6μηνες πας και σου βγαζουν νεα νουμερα.
Το μονιμη και προσωρινη πιστευω εξαρταται απο σενα,αν θες κανεις "προσωρινη καταθεση πινακιδων" και δεν τις ξανα περνεις ποτε,δεν μπορει να σε αναγκασει καποιος μετα απο 5-10χρονια να τις παρεις πισω και να πληρωνεις,γιατι σκεφτειται οτι ολα τα αυτοκινητα που κυκλοφορουν με πινακιδες αντικας ή οτιδηποτε αλλο πρωτα εχουν καταθεσει πινακιδες και μετα εχουν παρει τις καινουριες.
Και ακομη μετα με καποιο τροπο αν καταστρεψεις τον αριθμο πλαισιου και το παρατησεις καπου,ο οποισδηποτε και να το παρει και να το χρεισιμοποιησει,μετα πως θα σε βρουν εσενα?
Παλιά 19-10-11, 02:04
Το avatar του χρήστη agapiou
agapiou Offline:
Μοντέλο: Ε12 f/l 5d 1.4
Δύναμη Σεβασμού: 544
Ακόμα και να ξυθούν οι αριθμοί, πάλι μπορούν να φανούν...
Παλιά 19-10-11, 10:33
Δύναμη Σεβασμού: 890
Αρχική Δημοσίευση από nvrkp streetracing Εμφάνιση μηνυμάτων
ειμαι σιγουρος οτι δεν θελω να ανχοθω για το τι απεγεινε φιλε Δημητρη...
Είμαι σίγουρος ότι εάν δεν αγχωθείς τώρα, υπάρχει πιθανότητα να αγχωθείς και να τρέχεις πάρα πολύ στο μέλλον...
Αρχική Δημοσίευση από Bill_corolla Εμφάνιση μηνυμάτων
Δηλαδή αν κάποιος τρακάρει, καταθέσει πινακίδες (δεν έρχονται τέλη κυκλοφορίας) και παρατήσει το αυτοκίνητο σε ένα χωράφι θα έχει πρόβλημα; Πρέπει να κάνει και διαγραφή;
Όταν καταθέτεις πινακίδες ουσιαστικά βγάζεις το αυτοκίνητο σε ακινησία. Είσαι όμως υποχρεωμένος να το παρκάρεις σε ιδιόκτητο χώρο σου (χωράφι, γκαράζ κ.λπ.). Απαγορεύεται να το αφήσεις στο δρόμο. Εάν συμβεί αυτό τότε κάποια στιγμή θα το μαζέψει ο δήμος...
Δε ξέρω τι ακριβώς γίνεται αλλά υποθέτω ότι αφού τα σηκώσουν και τα βάλουν στους δικούς τους χώρους, ακολουθείται η διαδικασία της κατάσχεσης (αφού το αυτοκίνητο είναι ακόμα στη κατοχή σου) και είτε βγαίνει σε πλειστηριασμό είτε πάει προς καταστροφή. Πιθανόν να βγαίνει και κάποιο πρόστιμο ή να σου στέλνουν πακέτο τα έξοδα για όλες αυτές τις διαδικασίες...
Παλιά 19-10-11, 18:00
Μιλαω για ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ διαγραφη εγώ, δλδ μονιμη παραδοση πινακιδων, οπου υπαρχουν μοναδες επεξεργασιας ΜΟΝΟ ετσι γινεται δεν γινεται με αλλον τροπο! αν ειδατε τα λεει στην σελιδα του YME!
Για το θεμα των δημων επειδη εχω παρει μερικα τηλεφωνα και εδιωξα κατι ερειπια απο την γειτονια μου και εχω μιλησει με τον Δημο Αθηναιων, βαζουν ενα χαρτι εγκατελειμενου, που ισχυει ειτε το αμαξι ειναι χωρις πινακιδες, ειτε εχει πινακιδες αλλα δεν εχει τελη κυκλοφοριας, ειτε και τα 2. Αν λειπουν τα τελη και παλι θεωρειτε εγκατελημενο και απαγορευεται να ειναι παρκαρισμενο στον δρομο!!! μετα απο καμια 45αρια - 90αρια μερες το μαζευουν. Οντως 3 που ειχα παρει τηλ δεν τα ξαναειδα ποτε! αλλα δεν ειχαν ουτε πινακιδες, ουτε τελη! πανε για αποσυρση μετά.
Εγκαταλελειμμένα Οχήματα
Απευθυνθείτε:
Γραφείο Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων: 210 3470763
Γραμμή Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: 1960
Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και για την αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων.
Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (βάση του Π.Δ. 116/2004) έχει ως εξής:
Ενημερώνεται το Γραφείο Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων από τα Τμήματα Αποκομιδής ή Οδοκαθαρισμού, από τα Δημοτικά Διαμερίσματα και τους δημότες.
Κατόπιν, υπάλληλοι του Δήμου, έπειτα από επόπτευση, καταγράφουν το όχημα και τοποθετείται σε αυτό αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.
Το όχημα, εφ' όσον δεν φέρει πινακίδες απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολλημένο το σήμα τελών κυκλοφορίας απομακρύνεται μετά την πάροδο 90 ημερών.
Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που περισυλλέγονται από το Δήμο Αθηναίων, οδηγούνται προς ανακύκλωση.
Δειτε ειναι του Δημου Αθηναιων η σελίδα : http://www.cityofathens.gr/kathariot...immena-oximata
Αυτα ισχυουν στον Δημο Αθηναιων, δεν ξερω οι αλλοι δημοι τι κανουν!
Παλιά 19-10-11, 18:32
και οι ιδιοκτητες τι κανουν μετα?
συνεχιζουν να τα δηλωνουν?
Παλιά 19-10-11, 19:02
Δεν ξερω τι κανουν! προφανως αν δουν το αμαξι να λειπει δεν θα πρεπει να ενδιαφερθουν να το ψαξουν? τουλαχιστον να παρουν χαρτι απο τον δημο! δεν αρκει οτι εξαφανιστηκε το αμαξι! μπορει να το εκλεψαν! εξαλου ειπαμε ΠΡΙΝ το παρουν δλδ πριν 45 η 90μερες βαζουν χαρτι οτι ειναι εγκατελημενο! αρα ο ιδιοκτητης το ξερει οτι θα το παρουν! αν δεν ενδιαφερθει να παρει το σημα τελων ή τις πινακιδες θα το παρουν! εκτος αν το μεταφερει σε ιδιωτικο του χωρο!
Παλιά 19-10-11, 19:05
Το avatar του χρήστη FanIsHere
FanIsHere Offline:
Μοντέλο: Corolla AE86
Ηλικία: 34 male
Δύναμη Σεβασμού: 197
FanIsHere είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Δεν μπορώ να βρω το άρθρο που έλεγε τι κάνει ο Δήμος όταν κατασχέσει ένα όχημα.
Είχα διαβάσει πως το παίρνει στο όνομά του και ύστερα το πάει για καταστροφή-διαγραφή. Εάν βρεθεί ο ιδιοκτήτης του, τον ενημερώνουν και είτε το παραλαμβάνει πληρώνοντας κάποιο πρόστιμο, είτε συμφωνεί με την καταστροφή του οχήματος και του δίνουν (μετά από κάποιο χρονικο διάστημα υποθέτω) το χαρτί διαγραφής του αυτοκινήτου του. Μετά ακολουθεί τη διαδικασία που θα ακολουθούσε και εάν το είχε διαγράψει ο ίδιος. Το πάει το έγγραφο στην Εφορία και πάει λέγοντας...
Δείτε την ιστορία του AE86 μου: The story of my AE86
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FanIsHere : 19-10-11 στις 19:24.
Παλιά 19-10-11, 19:53
οπως ειπα παραπανω πριν 45 ή 90 μέρες οπως λεει το site του Δημου Αθηναιων μπαινει χαρτακι στο αμαξι! οποτε ο ιδιοκτητης ενημερωνεται και πρεπει ΕΙΤΕ να παρει πισω τις πινακιδες του Η" να παρει τα τελη κυκλοφοριας! αλλιώς κακως του κεφαλιού του! αν λειπει τοσο καιρο και δεν βλεπει τι κανει το αμαξι και το παρουν τοτε ισχυουν τα αλλα, ο Δημος ΔΕΝ ψαχνει να βρει κανεναν! το αμαξι παει για αποσυρση απλά!
Εγώ επαθα το αναποδο, ειχα πληρωσει τελη κυκλοφοριας 2008 (νομιζω 95 ευρω ειχαν τοτε?) στο Starlet και τον ΔΕΚ 2007 το αμαξι εγινε τροπετο, το σημα ΔΕΝ ηταν κολλημενο! ειδα και επαθα να τους πω να το παρουν και να δωσουν χρηματα πισω αλλα ηταν ματαιο! βλεπετε τα λαμογια μονο να παιρνουν ξερουν! τελικα εμεινε λιγο καιρο στον δρομο, αρχες Φεβ 2008 πηρα την corolla και το starlet πηγε σε αυλη φιλου και εγινε βιδες. Το αμαξι μεχρι που το εδωσα για αποσυρση (οτι απεμεινε δλδ) ειχε πανω κανονικα πινακιδες και τελη κυκλοφοριας 2008.
Πλύσιμο αυτοκινήτου – Απλά βήματα για εύκολο και σωστό καθάρισμα αυτοκινήτου Fanis ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 8 09-03-18 21:13
Διαγραφή θέματος;;;;;;;;;;;;;;;;; corolla92 TOYOTA COROLLA 111(G6) 4 20-08-17 10:58
Διαγραφή φοιτητών ?!?! DaveMustaine13 OFF TOPIC 16 04-04-09 19:41
Page generated in 0,25918293 seconds (83,71% PHP - 16,29% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 15:13.
