Πλύσιμο αυτοκινήτου – Απλά βήματα για εύκολο και σωστό καθάρισμα αυτοκινήτου
Παλιά 28-08-17, 15:22
Cool Πλύσιμο αυτοκινήτου – Απλά βήματα για εύκολο και σωστό καθάρισμα αυτοκινήτου
http://www.wd40.gr/plysimo-aytokinhtoy/
Βήμα – βήμα για πλύσιμο αυτοκινήτου
Το πλύσιμο του αυτοκινήτου είναι μία δουλειά που πρέπει να γίνετε αρκετές φορές κατά την διάρκεια ενός έτους, ειδικά εάν γίνεται καθημερινή χρήση του οχήματος. Είναι σημαντικό να αφαιρούμε την βρωμιά και τις ακαθαρσίες από το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν συντομότερα για να αποφύγουμε τους μόνιμους λεκέδες, την διάβρωση εξαρτημάτων αλλά και για να φαίνεται το αυτοκίνητο πιο όμορφο. Ο πιο εύκολος τρόπος ειδικά εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος είναι να πάμε σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Εάν όμως το πλύσιμο του αυτοκινήτου είναι μία διαδικασία που σας αρέσει, παρακάτω σας παρουσιάζουμε κάποια βασικά βήματα για να το κάνετε σωστά.
Σωστή προετοιμασία
Ο χώρος που θα αποφασίσετε να πλύνεται το αυτοκίνητο δεν θα πρέπει να έχει ήλιο γιατί το σαπούνι θα στεγνώσει γρηγορότερα από όσο νομίζετε και θα αφήσει σημάδια στο χρώμα. Επίσης εάν το αμάξωμα καίει, το νερό θα εξατμίζεται γρήγορα χωρίς να προλάβετε να το σκουπίσετε. Προσέξτε ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα είναι τελείως κλειστά γιατί σίγουρα δεν θέλετε να μπει νερό στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Σηκώστε τους υαλοκαθαριστήρες από το τζάμι και φορέστε ρούχα που δεν σας ενδιαφέρει εάν λερωθούν ή γεμίσουν νερά και σαπούνι.
Οργανώστε τα κατάλληλα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσετε.
Θα χρειαστείτε λάστιχο, κουβά, σφουγγάρι, πινέλο, γάντια πλυσίματος, πετσί ή πανάκι μικροϊνών και απορρυπαντικά καθαρισμού. Για την διαδικασία του πλυσίματος θα χρειαστεί αρκετό νερό ανάλογα με το μέγεθος του αυτοκινήτου και με τους πόσους λεκέδες έχει το όχημα σας. Καθαριστικό αυτοκινήτου μπορείτε να αγοράσετε από βενζινάδικα ή τοπικά καταστήματα ειδών αυτοκινήτου και σίγουρα πριν το χρησιμοποιήσετε διαβάστε καλά τις οδηγίες χρήσης του και πόσο χρειάζεται να αναμίξετε με το νερό.
Πλύσιμο αυτοκινήτου
Περάστε γρήγορα όλο το όχημα με το σφουγγάρι. Σιγουρευτείτε ότι το σφουγγάρι είναι πολύ υγρό ώστε να αφαιρέσετε το λεπτό στρώμα σκόνης και για να μαλακώσετε τους πιο επίμονους λεκέδες και τυχόν υπολείμματα από έντομα. Εάν υπάρχουν λεκέδες από έντομα, αυτοκόλλητα και ακαθαρσίες πτηνών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WD40 για να τα αφαιρέσετε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Καθαρίστε τις ρόδες του αυτοκινήτου
Συνήθως οι ρόδες του αυτοκινήτου είναι και το πιο βρώμικο κομμάτι. Καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσετε βούρτσα ειδική για ρόδες και μετά με το σφουγγάρι. Μην ξεχάσετε εάν θέλετε να έχετε τέλειο αποτέλεσμα να πλύνετε και τους θόλους από τις ρόδες καθώς εκεί συσσωρεύετε και η περισσότερη βρωμιά.
Επανάληψη του πλυσίματος
Χρησιμοποιήστε πάλι το σφουγγάρι με πολύ νερό και σαπούνι για να περάσετε όλο το αμάξωμα και δώστε προσοχή σε περιοχές με τους περισσότερους λεκέδες. Μην χρησιμοποιείτε βούρτσα για το πλύσιμο αυτοκινήτου γιατί μπορεί να γρατζουνίσετε το αμάξωμα. Επίσης να ελέγχετε το σφουγγάρι γιατί αν το έχετε αφήσει στο έδαφος μπορεί να έχει πάνω του μικρά πετραδάκια και να χαράξετε το όχημά σας. Επαναλάβετε σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί πλήρως. Ξεπλύνετε με νερό. Προσπαθήστε να κρατήσετε όλο το αμάξωμα υγρό γιατί εάν στεγνώσει οι λεκέδες νερού δεν θα αφήσουν το αμάξι σας να γυαλίσει.
Στέγνωμα
Το πετσί και τα πανάκια από μικροΐνες είναι τα καλύτερα προϊόντα για το στέγνωμα του αυτοκινήτου. Στεγνώστε γρήγορα όλο το αμάξωμα και προσέξτε να μην μείνουν υπολείμματα νερού, ειδικά σε σημεία που μπορεί να δημιουργηθεί σκουριά. Όταν είστε σίγουροι ότι το αμάξι είναι στεγνό χρησιμοποιείστε ειδικό κερί για το γυάλισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WD40 για να λιπάνετε και να προστατέψετε εξαρτήματα του αυτοκινήτου από την σκουριά, όπως η εξάτμιση, οι κλειδαριές και οι μεντεσέδες της πόρτας. Επίσης μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εξασθενήσετε τυχόν γρατσουνιές στο χρώμα ή σημάδια από άλλα αυτοκίνητα.
Παλιά 29-08-17, 14:25
Ο Νο1 κανόνας είναι οτι το πλένουμε μόνο οταν εχει σουρουπώσει και εχει πέσει ο ηλιος.
Αλλιως μας πιανει απογοητευση με τις μικρο-γρατζουνιες και τα αραχνιάσματα.
Παλιά 29-08-17, 20:28
σωστος !! επισης το κανουμε με παρεα και φαγητο σαν ψυχοθεραπεια!!!
Παλιά 29-08-17, 21:43
Πολύ πιο σωστός. Και ακομα καλυτερα, βαζουμε και τα παιδιά μας να βοηθάνε... χαχαχα
Παλιά 29-08-17, 22:36
ετσι ακριβως !! αν και η μικρη μου το πλενει μονη της μεσα εξω γιατι λεει το κανει καλυτερα απο εμενα ..
Παλιά 08-03-18, 23:51
Το avatar του χρήστη papgeo1965
papgeo1965 Offline:
Μοντέλο: AURIS 1.6 Unique(1ZR-FE)
Δύναμη Σεβασμού: 95
papgeo1965 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Να συμπληρώσω σε όλο αυτό το ωραίο άρθρο εκ προϋπηρεσία σας τα προϊόντα της Sonax είναι απο τα καλύτερα για την περιποίηση του οχήματος μας.
Παλιά 09-03-18, 09:22
Καλημέρα, παντως τον ανιψιο (της αδερφης μου) δεν θα τον εβαζα ποτε γιατι σιγουρα κατι θα ζωγραφιζε στο αμαξι με κανα καρφι αντι να το πλενει....χααχαχαχαχαχ πρεπει να δεις του γαμπρου μου πως το εχει κανει!
καλημέρα! ειχε καλο δασκαλο και προφανως τον εχει ξεπερασει! pp
Ωραιο κειμενο, δεν αναφέρεις πλυστικο όμως, τι παιζει είναι σωστη η χρηση του? είναι επικινδυνη σε μερικα πραγματα πχ μοτερ, μην παει μεσα κτλ? επισης με το μοτερ και τον χωρο του τι γινεται? πως πρεπει να το καθαριζουμε και το ιδιο και τον εσωτερικο χωρο κατω από το καπο και γυρω από το μοτερ?
Εγω δεν το πλενω ΠΟΤΕ με νερο!
το καθαριζω με σφουγγαρακι ελαφρα βρεγμενο να φυγουν χωματα κτλ ότι υπαρχει.
Και το περναω με σπρευ σιλικόνης, μερικες φορες με κανα WD 40.
Αν και τελικα θελει προσοχή γιατι θυμασαι τι εγινε με μια φυσα σε ένα μπεκ...
Α
Παλιά 09-03-18, 19:27
keichi Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 279
Α
Τη μηχανη και εγω οπως ο Νικηφορος τη καθαριζω με σφουγγαρακι κ βετεξ...Βεβαια μερικες φορες (μια στα 5 χρονια) εχω ριξει και με το πιεστικο...Εβαλα πλαστικες σακουλες σε δυναμο, ντιστριμπιτερ, μπεκ κλπ και του ριξα...Δεν επαθε τιποτα...Λιγο ο ιμαντας σφυριξε για κανα 5λεπτο και τελος, ολα καλα...
Παλιά 09-03-18, 21:13
εγω μια φορα το επλυνα απο κατω σε βενζιναδικο για να καθαρισουν τα λαδια τοτε που εχανα αριστερα στο μοτερ και δεν ξερω τι εγινε για ποσες μερες ειχα προβληματα με διακοπες και χοροπηδηματα....
τωρα τι πηρε νερα αγνωστο ισως ο λαμβδα.
Κατασκευή αυτοκινήτου tsimakos ΦΟΡΟΥΜ 2 03-05-20 10:43
Διαγραφή αυτοκινήτου FanIsHere SUPPORT 62 25-11-11 09:50
Πεταλούδα αυτοκινήτου man1ac ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 10 29-09-11 09:39
Συστήματα αυτοκινήτου Stetas Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 0 17-05-09 12:45
Το φαρμακείο του αυτοκινήτου madvinegar Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 0 20-10-07 21:09
Page generated in 0,22511005 seconds (82,08% PHP - 17,92% MySQL) with 39 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 21:08.
