22-04-09, 19:12
αργυρούπολη
για πες και μια τιμη να ξερουμε.εγγυηση για το μοτερ δινει?στειλε κ σε μενα καμια πληροφορια.
22-04-09, 20:01
Γενικά απ' όσο ξέρω ντάξει δεν σου δίνουν και γραπτή, αλλά αν τύχει κάτι αυτοί φταίνε και μετά φτιάχνουν αν βγάλει κάτι. Τώρα αν πάει κανείς και πειράξει κάτι που δεν πρέπει πχ να ανεβάσει πίεση χωρίς να συμβουλευτεί τον μηχανικό και το σπάσει, ε τότε δεν φταίει ο μηχανικός! σου λέω περισσότερα με PM για ευνόητους λόγους.
27-04-09, 16:01
Near you!
Ηλικία: 34
στειλε μου και εμενα καμια τιμη!
Όταν καλοκαιριάζει η "τσαγέρα" μου αδειαζει...
27-04-09, 19:19
Γιατι δεν ρωτάς εκεί που είπα ή κάποιον άλλον που κάνει μετατροπές όπως Barbaris, HRD, Toyomad, Aντωνόπουλος κτλ. Πάντως γενικά πάει κανά 1600αρι μοτερ με τοποθέτηση αν έχεις δικό σου σασμαν αλλιώς πάει παραπάνω. Δεν βάζουν μαζί και εξάτμιση και το i/c μαμά από πάνω. Τώρα για να βάλεις άλλο μπροστά με σωληνώσεις κτλ μάλλον +300-400 ευρώ ανάλογα κτλ. Οι τιμές παίζουν πολύ ανάλογα το συνεργείο, τι θα σου βάλει πάνω, τι θα σου αλλάξει κτλ. Πάρε τηλ κάποιον και ρώτα οι τιμές που είπα είναι ενδεικτικές. Στην corolla θέλει παραπάνω μετατροπές από το να μπει σε starlet.
03-10-09, 18:33
αργυρούπολη
παιδια απο ηλεκτρολογικα ξερετε τι θελει για να γινει η μετατροπη?αν ειναι gt το μοτερ,ο εγκεφαλος μπαινει χωρις μετατροπη?γενικα τι αλλο θελει?ημιαξονια βαζεις απο το 4εφε?για πειτε καμια λεπτομερια
03-10-09, 20:15
Jason νομίζω μερικά από αυτά στα έχω ξαναπεί, anyway, ο εγκέφαλος ΔΕΝ κάνει! δεν έχει καμία σχέση!!!! έχει άλλη χαρτογράφηση! δεν σημαίνει ότι επειδή ταιριάζουν οι φύσες κάνει ο εγκέφαλος! κάποιον ξέρω και τον έβαλε και τον έκαψε. Κανονικά μαζί με το μοτερ αν δεν ειναι κανένα πετσοκομμένο πρέπει να πάρεις ολόκληρη την πλεξούδα και τον εγκέφαλο. Και η πλεξούδα έχει διαφορές προσοχή, θέλει μετατροπή πρέπει να "παντρευτεί" της corollas με του 4E-FTE. Με λίγα λόγια το μοτερ σου το παλιό (το 4Ε-FE) θα μείνει χωρίς πλεξούδα. Τώρα θα πω συνολικά από αυτά που έκανα και εγώ τι κάνει και τι όχι για να ξέρετε (όσοι δεν ξέρουν).
1) Ο μαμα καταλύτης του GT μοτερ δεν μπαίνει, βρίσκει στην γέφυρα που έχει η corolla, πρέπει να μπει άλλος από κάτω και χειροποίητο downpipe για την έξοδο της τουρμπίνας στην εξάτμιση.
2) Οι βάσεις δεν κάνουν του 4E-FTE λογικό αφού είναι από starlet, βάζουμε της corolla.
3) To σασμαν κάνει μια χαρά, αλλά έχει μεγαλύτερο δίσκο-πλατό, αν δεν έχουμε GT σασμαν μπορούμε να βάλουμε το μαμα αλλά είναι κοντό, καλύτερο είναι του GT.
4) To μαμα στροφόμετρο θέλει ηλεκτρολογική πατέντα να παίξει, εμένα δεν έπαιξε, προσοχή για να μην καταλήξετε με εξωτερικό σαν εμένα.
5) Τα ημιαξόνια κάνουν τα μαμίσια μια χαρά. Του GT δεν κάνουν αφού είναι για Starlet!!!!
6) Ο κομπρεσορας του A/C δεν ταιριάζει η βάση στο 4E-FTE μοτερ, βάζουμε άλλο από starlet ep91 αλλιώς από starlet GT/glanza, αν βάλετε από τα γιαπωνέζικα αυτά θέλει ηλεκτρολογική πατέντα που έκανα πρόσφατα αλλιώς ΔΕΝ παίζει! προσοχή εδώ!
7) Τα μοτερ αυτά εχουν intercooler απο πάνω, επειδή δεν έχουμε εμεις αεραγωγό στο καπο, δεν μπορεί να μπει πάνω! ή βάζουμε αεραγωγο, αλλά καλύτερη λύση είναι να μπει μπροστά! εγώ έβαλα το μαμα μπροστά, αλλά μπορούμε να βάλουμε άλλα μεγαλύτερα και ποιό όμορφα, μην το παρακάνουμε γιατί με την μαμά πίεση και τουρμπίνα το lag είναι μεγαλύτερο από το μαμα και αργεί να ανοίγει!
8) Η αντλία του υδραυλικού αν δεν βάλουμε του 4E-FTE και αφήσουμε του 4E-FE επειδή τώρα υπάρχει τουρμπίνα δεν έχει χωρο για τον ρεγουλαδόρο και δεν μπορούμε να τεντωσουμε τον ιμάντα δυναμό! εγώ για να το λύσω αυτό έκανα πατέντα, αλλους που ρώτησα είχαν βάλει αντλία υδραυλικού από το 4E-FTE.
9) Η ντίζα γκαζιού μου είχε πέσει μακρυά και δεν τέντωνε καλά με αποτέλεσμα να πατάω γκάζι τέρμα και η πεταλούδα να ανοίγει η μισή! για αυτό έκανα πατέντα στο διχαλο που κρατάει την ντίζα στην πολλαπλή εισαγωγή πάνω.
10) Τέλος εννοείτε ότι φτιάχνουμε άλλη εξάτμιση και βάζουμε άλλο τελικό καζανάκι. Θέλει 50-60mm διάμετρο εξάτμισης για την μαμίσια τουρμπίνα, εγώ έχω 55mm.
Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα, αν κανείς έχει άλλες απορίες μπορεί να με ρωτήσει εδώ.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 03-10-09 στις 22:06.
05-10-09, 15:33
ΑΘΗΝΑ
Ηλικία: 34
Φίλε μου όλα αυτά είναι για μετατροπή σε ε11....μν γίνει κάποια παρεξήγηση με ε10...έτσι δεν είναι?
05-10-09, 17:45
Αυτά που είπα είναι να μπει starlet GT/glanza moter σε Ε11, η E11 έχει το 4Ε-FE μοτερ, εσύ ποιο έχεις? τα γενικά πράγματα ισχύουν τα ίδια, ότι αφορά το μοτερ αν έχεις άλλο, μπορεί να μην ισχύουν, πχ το θέμα με το κομπρέσορα, το στροφόμετρο και την αντλία υδραυλικού, και το θέμα με την ντίζα γκαζιού, για τα άλλα ισχύουν τα ίδια. Καλύτερα να ρωτήσεις τον wastegate που έχει αυτό το μοτερ πάνω σε 101.
07-12-09, 20:07
ΣΕΡΡΕΣ
τι μεγεθος περιπου intercooler να βαλω στην corolla μου?εξατμιση θα κανω 50αρα.και ποσο παν αυτα με κολαρα μαζη?
07-12-09, 20:12
Δεν μας είπες τι corolla είναι, αν και αυτό δεν έχει σχέση τώρα. Εγώ έχω το μαμίσιο από starlet gt τοποθετημένο μπροστά και για να γλιτώσω κόστος αλλά και γιατί με μαμά πίεση και μαμά turbina δεν είναι απαιραίτητο μεγαλύτερο γιατί θα αυξήσει το turbo lag. Eμένα είναι καλύτερα από πριν αφού έχω καλύτερη ψύξη και δεν αυξήθηκε καθόλου το lag. Διαστάσεις δεν ξέρω να σου πω αλλά αν δεν σκοπεύεις να το κάνεις πάνω πχ από 200 άλογα, βάλε ένα νέο μικρούλικο από αυτά τα μακρόστενα, όχι σαν μερικούς που πάνε και βάζουν λες και έχουν Evo 9 και μετά από το lag δεν πάνε βήμα. Προσοχή λοιπόν στην επιλογή μεγέθους intercooler! δεν πάει όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο! το μέγεθος πάει ανάλογα με τα άλογα! (πίεση τουρμπίνας, μέγεθος κτλ), για εξάτμιση εγώ έχω 55αρα αλλά με μαμά turbina. Αν έχεις μαμά κάνε 55αρα άντε 60αρα όχι παραπάνω και όχι λιγότερο.
Θέμα |
Δημιουργός |
Forum |
Απαντήσεις |
Τελευταίο Μήνυμα |
Μετατροπη απο 4efe σε 4efte |
babis92 |
TOYOTA COROLLA E*101 |
19 |
26-02-18 17:05 |
G6 σε 4EFE |
andreasseva |
11 |
10-01-16 16:54 |
4efe 4efte |
tolinio |
TOYOTA COROLLA 111(G6) |
136 |
16-07-12 00:44 |
4EFE ecu |
animalcopy |
SUPPORT |
66 |
07-02-10 12:43 |
Απο 2Ε σε 4EFE |
animalcopy |
SUPPORT |
26 |
16-12-09 19:51 |
Page generated in 0,23247790 seconds (81,92% PHP - 18,08% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 03:50. Συνολικές Εμφανίσεις: |
