4efe--->4efte
Παλιά 17-04-09, 00:12
Το avatar του χρήστη ...Ste...
...Ste... Offline:
Μοντέλο: Corolla EE101 Turbo
Ηλικία: 34 male
Δύναμη Σεβασμού: 202
...Ste... είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
4efe--->4efte
Καλησπερα.. Εχω μια ερωτηση. Ποσο εφικτο ειναι να μετατρεψω ενα μοτερ 4efe σε 4efte? εννοω να παρω μονο το τουρμπο κιτ απο glanza H starlet GT και να γινει τοποθετιση πανω στο 4εφε.. Υπαρχουν αλλες διαφορες? και τι κοστος θα εχει περιπου?
Όταν καλοκαιριάζει η "τσαγέρα" μου αδειαζει...
Παλιά 17-04-09, 01:38
Δύναμη Σεβασμού: 547
Φιλε μου μην κανεις τον κοπο, δεν αξιζει. Ο λογος ειναι απλος: οτι λεφτα δωσεις για να μετατρεψεις τον 4e-fe σε 4e-fte, θα τα δωσεις για να αλλαξεις την μηχανη και να βαλεις την ετοιμη του GT ή του Glanza. Το ιδιο θα σου πουν οσοι ρωτησεις.
Παλιά 17-04-09, 08:21
αυτό που λες το είχα σκεφτεί με το 2Ε-Ε στο starlet, τελικά δεν σύμφερε οικονομικά και άλλαξα μοτερ. Φαντάσου ότι αυτό που λές θεωρητικά γίνεται δλδ θες την εισαγωγή, πολλαπλή εξαγωγή, τουρμπο, καταλύτη, κάρτερ,πολλαπλασιαστή, map sensor κτλ, αλλά έχει και άλλη συμπίεση, τα σωθηκά του σύμφωνα με το πρόγραμμα της toyota είναι τα ίδια. Αλλά ποιός θα διαλύσει ένα μοτερ για να στα δώσει? Για να τα βάλεις όλα αυτά πάνω πρέπει να διαλύσεις το δικό σου μοτερ και θες και άλλη συμπίεση. Και θες και άλλη πλεξούδα και εγκέφαλο και σασμαν (αυτό όχι απαραίτητα). Δεν συμφέρει με ΤΙΠΟΤΑ! παίρνεις το 4E-FTE το βάζεις πάνω με το σασμαν του, πουλάς το δικό σου μοτερ και το μαμα σασμαν και βγάζεις και μερικά χρήματα από αυτά που έδωσες και σου έρχεται πολύ ποιό οικονομικά. Και να ξέρεις μετατροπή ατμοσφαιρικού μοτερ σε turbo, ποτέ δεν είναι 100% αξιόπιστο, μπορεί να έχεις προβλήματα μετά. Kαι σε ανταλλακτικά να πάρεις αυτά που είπα πριν μπορεί να κάνουν παραπάνω από ότι ένα μοτερ ολόκληρο 4E-FTE. Υπάρχουν και διαφορές ηλεκτρολογικές που για να παίξει το turbo θες τον εγκέφαλο του 4Ε-FTE, όμως αν μπει αυτός θέλει και τους ανάλογους αισθητήρες, και έχει διαφορές και στον πολλαπλασιαστή που τον έχει εξωτερικό ο 4E-FTE, πρέπει να γίνουν πολλές πατέντες που δεν γνωρίζω, γιαυτό σου λέω ξέχνα το με λίγα λόγια.
Παλιά 18-04-09, 00:14
...Ste... Offline:
Ηλικία: 34 male
Πο πο αστα να πανε! Ευχαριστω για τον χρονο που αφιερωσες πρωτα απο ολα.. Τεσπα εγω το σκεφτικα για το μοτερ μου δουλευει απσογα και το σκεφτομαι να το βγαλω.. Το μοτερ που βρηκα μου ειπε το παληκαρι οτι εχει κανει ανακατασκευη δλδ πιστονια,ελατηρια και μεταλα στροφαλου. Αλλα δν ξερω φοβαμαι οτι θα το βαλω και θα εχει καμια μαλακια και θα μεινω και χωρις αμαξι.. :P αν εβρησκα καποιον που θα μπορουσε να μου το εγγυηθει θα το εκανα.. Και δεν μπορω να δω και το μοτερ εν λειτουργια.. αυτο με προβληματιζει!
Παλιά 18-04-09, 10:58
αν θες να πάρεις μοτερ, βρες ένα μαμα σε καλή τιμή, όσο μπορείς δες αν είναι καλό και άσε τις. ανακατασκευές, αυτά μπορεί να είναι ρημάδια και επισκευασμένα και μετά να έχεις προβλήματα. Εχω δει τέτοια γιαυτό σου λεω. Το καλύτερο είναι αν έχεις μηχανικό να φέρνει ο ίδιος, όπως έκανα εγώ να στο κάνει αυτός να έχεις και εγγυήσεις και τα πάντα και έτσι δεν έχεις προβλήματα. Αν πας και πάρεις ένα χύμα δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγει! εμένα αυτή είναι η γνώμη μου.
Παλιά 21-04-09, 17:17
...Ste... Offline:
Ηλικία: 34 male
ρε φιλε εχεις μεγαλο δικιο! αλλα ακομα δν εχω κονε για να βρω μηχανικο να φερνει μοτερ! Εαν εχεις καποιον να μου προτεινεις θα με βοηθουσε πολυ!ειτε σε πμ ! με ενδιαφερει πολυ παντως!
Παλιά 21-04-09, 18:34
Αθήνα είσαι? αν είσαι εδώ ξέρω μπόλικους!
Παλιά 21-04-09, 18:42
PANOS SPEED Offline:
Μοντέλο: corolla e11
Δύναμη Σεβασμού: 278
ενδιαφερομαι και γω εαν μπορεις στειλε μου κανενα πμ με κανενα μηχανικο και πες μου εαν θες περιπου ποσο θα παει περιπου??
Παλιά 22-04-09, 14:36
...Ste... Offline:
Ηλικία: 34 male
Ναι αθηνα ειμαι!! Και μπορω επισεις να συναντιθουμε και να παμε! Τι περιοχη εισαι?
Παλιά 22-04-09, 16:58
Επειδή ο δικός μου είναι μακριά και δεν πάω συχνά εκεί, σου στέλνω PM. Eγώ είμαι Κυψέλη.
Μετατροπη απο 4efe σε 4efte babis92 TOYOTA COROLLA E*101 19 26-02-18 17:05
G6 σε 4EFE andreasseva TOYOTA COROLLA E*101 11 10-01-16 16:54
4efe 4efte tolinio TOYOTA COROLLA 111(G6) 136 16-07-12 00:44
4EFE ecu animalcopy SUPPORT 66 07-02-10 12:43
Απο 2Ε σε 4EFE animalcopy SUPPORT 26 16-12-09 19:51
Page generated in 0,22248507 seconds (81,04% PHP - 18,96% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 03:01.
