Δαγκάνες Levin superstrut |
08-02-17, 15:32
Θεσσαλονίκη
Καλημέρα στην ομάδα! βρήκα και αγόρασα 2 δαγκάνες levin διπίστονες για τη corolla (E11, 1.3) μαζί με τους δίσκους (275mm). Έπειτα στο συνεργείο διαπιστώσαμε πως δεν ταιριάζει η βάση της δαγκάνας με το άκρο και πως οι δαγκάνες είναι από 20v με τη superstrut ανάρτηση.
Καταλήξαμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αδάπτορες κ μου είπε ο μηχανικός πιθανότατα να κάνους οι βάσεις από avensis 2005-2009.
Έχει κάποιος αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα; Ή κάποια γνώση παραπάνω;
09-02-17, 07:39
καλημερα! εχω ακουσει οτι οι βασεις που ειναι για τα τακακια και πιανουν στις δαγκανες θελουν καπου τροχισμα....
μπορεις να ανεβασεις αναλυτικα φωτος να το δουμε δεν εχω δει ο ιδιος.
Ναι του Avensis taxi diesel 2,0 με τις 2πιστονες κανουν....
αλλα οπως εχω δει τα δινουν μαζι πακετο με τις δαγκανες δυσκολα να βρεις σκετες βασεις τετοιες.
Ποιο λες βαση δαγκανας? αυτο που ειναι και το πλαισιο που μπαινουν τα τακακια εκει?
09-02-17, 10:36
Θεσσαλονίκη
Καλημέρα Νικηφόρε! Βάση δαγκάνας λέω το πλαίδιο που βιδώνουν οι δακάνες επάνω και το πλαίσιο είναι αυτό που βιδώνει στο άκρο.
Βάση μ είπε ότι μπορεί να κάνει κ από μονοπίστονη δαγκάνα γτ θέλουμε απλά να είναι σωστό το offset.
Οι δαγκάνες με τις βάσεις τους είναι στο συνεργείο, δεν τις έχω για να τις βγάλω φωτό.
09-02-17, 14:01
Στο θεμα με τα φρενα που τα ειχαμε πει αρκετα παλιοτερα καποιοι που ειχαν βαλει ειπαν οτι θελει τροχισμα με τροχο στο σημειο που βρισκει και μπαινουν χωρις μετατροπες.
Που βρισκει ακριβως ξερεις?
απ οσο ξερω δεν υπαρχουν ετοιμοι ανταπτορες, ή κατασκευη απο μηχανουργειο μονο, ή αλλαζεις καποια μερη τους με αλλο μοντελο οπως το avensis που ειπαμε.
Μετα απο λιγο ψαξιμο νομιζω βρηκα και την λυση http://www.zerotohundred.com/newforu...d.php?t=381476
δες στο ποστ #15 τα τροχισματα που χρειαζονται, αυτο εχουν κανει αλλοι οπως εχω διαβασει.
Τις βαζω και εδω να υπαρχουν.
Αμα ψαξεις στο google θα δεις αρκετες αναφορες για τροχισμα στα πλαισια αυτα.
Μπορεις να το ψαξεις σαν levin superstrut on macpherson.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 09-02-17 στις 14:09.
09-02-17, 15:44
Θεσσαλονίκη
Το πρόβλημα είναι πως οι τρύπες της βάσης για τις βίδες δεν ταιριάζει με το άκρο. Όπως λέει κ ο άλλος στο forum που βρήκες, ο μηχανικός του τον συμβούλευσε να κάνουν καινούργιες. Απ 'οτι κατάλαβα δηλαδή..
09-02-17, 18:02
Αρχική Δημοσίευση από Χάρης
καλησπέρα, για τροχισμα εχω ακουσει, αλλα και τρυπες να θελει που ειναι το προβλημα? κανετε τρυπες, αρκει να ειναι σε σημειο που να μπορουν να γινουν.
Οπως ειπα αυτα σκετα απο του Avensis ειναι δυσκολο καποιος μαντρας να τα πουλαει σκετα ή ιδιωτης. Πριν καιρο που εψαχνα ειχα βρει ολο το σετ μαζι απο το avensis το 2λιτρο με τις 2πιστονες στα 250 ευρω χωρις δισκοπλακες μαζι. Μετα βαλε νεες δισκοπλακες βαλε και τακακια που θα επρεπε να παρω απο Toyota νεα, μιλαμε για κοστος που εφτασε στα 400 ευρω και δεν πηρα τιποτα τελικα.
09-02-17, 22:06
Θεσσαλονίκη
Όπως τα λες, δύσκολα κάποιος να πουλάει ξεχωριστά. Στο ίδιο φορουμ, κάποιοι χρησιμοποίησαν βάσεις από φρένα celica st202 για να αποφύγουν όλη τη φασαρία.
Απλά ρώτησα μπας και κάποιος άλλος αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα.
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον!
10-02-17, 07:36
καλημερα, παρακαλω....
αν κανεις κατι αν μπορεις πες εδω πως το εκανες και καμια φωτο γιατι μπορει να υπαρχουν ενδιαφερομενοι.
Απλα δυστυχως οι μαντράδες ως συνηθως τα πουλανε σετ εννοω τις δαγκανες με τις βασεις αυτες και γιαυτο ειναι δυσκολο εως και ακατορθωτο να βρεις σκετες. Πρεπει καποιος να χαλασει το σετ και μετα ποιος παιρνει σκετες τις δαγκανες? γιαυτο και δεν τα σπανε.
Οποτε σε βλεπω για πατεντες, παντως αν εξαιρεσεις το θεμα εμφανισης που εκει κατω δεν τα βλεπεις μετα, τουλαχιστον δεν θα αγορασεις τπτ αλλο.
Ο μαστορας δεν ξερω ποσα παραπανω θα σου παρει να τα κανει.
Παντως οτι γινεται γινεται. Χωρις φωτος οπως ειπα στο θεμα των φρενων σε Ε11 το εχουν αναφερει και αλλοι αυτο, για το τροχισμα. Για τις τρυπες δεν το θυμαμαι ομως. Μαλλον ειχε 2 εκδοσεις levin με superstrat και με macpherson.
Και νομιζω για του Avensis αν θυμαμαι καλα υπαρχει θεμα με τις δισκοπλακες 1ον ειναι 5 μπουλονες! αρα θες τρυπα σε αλλο σημειο να συμπεσουν οι 4.
10-02-17, 11:29
Θεσσαλονίκη
Εννοείται όταν βρω τη λύση θα τη γράψω. Το γνωρίζω πως θα είναι δύσκολο να σπάσει κάποιος το σετ. Αν κ στο θέμα δισκόπλακας έχω ήδη την 4Χ100 275mm. Είχαμε παραγγείλει τακάκια-δισκόπλακες πριν τις βάλουμε επάνω γτ ξέραμε πως μπαίνουν χωρίς τροποποίηση.
10-02-17, 18:43
καλησπέρα, πωπω διαβαζω διαστασεις και θελω και εγω.....
αν και θεωρω τα φρενα μου αρκετα, παρολο οτι το παταω και το τρεχω και σε βουνισιες διαδρομες Διονυσο, Πεντελη, Λιμνη Μαραθωνα κτλ και δεν εχω προβλημα, καλο θα ηταν αν ειχα μεγαλυτερα.
Αλλα εχω πολλα αλλα εξοδα στην μεση ρε γμτ....
Αν θες μπορεις να πεις απο που πηρες τακακια και δισκοπλακες?
αν μπορεις να πεις μαρκα, τιμες και κωδικους θα ησουν και ο πρωτος!
Α! το ποιο σημαντικο, 275 που εχει αυτο χωρανε σε 15αρες?
Page generated in 0,17143011 seconds (83,05% PHP - 16,95% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 21:17. Συνολικές Εμφανίσεις: |
