Πρόβλημα με το κουμπί αλάρμ
Παλιά 25-09-14, 15:55
Το avatar του χρήστη andreas_e12
andreas_e12 Offline:
Μοντέλο: Corolla e12
Δύναμη Σεβασμού: 214
andreas_e12 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπέρα σε όλα τα μέλη, μετά από πολύ καιρό!
Πριν μερικές μέρες παρατήρησα πως ενώ πατούσα το κουμπί του αλάρμ, δε το "κρατούσε" με αποτέλεσμα να επιστρέφει πίσω και να μη διατηρούνται τα αλάρμ αναμμένα. Πήγα στη Toyota και μου είπαν να αλλάξω ολόκληρη τη πλακέτα, γιατί είχε σπάσει ή ραγίσει από πίσω και αναγκαστικά πρέπει να τη παραγγείλουμε. Ακόμα δεν έκανα την παραγγελία γιατί άκουσα τη τιμή της πλακέτας χωρίς να κάθομαι και μου ήρθε ξαφνικό...
Να ακολουθήσω τη συμβουλή που έδωσε μέλος σε παρόμοιο πρόβλημα με τα κουμπιά του κλίματος (καθάρισμα με φθηνό οινόπνευμα κτλ) ή να τη ρίξω τη παραγγελιά μου; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις συμβουλές!
Υ.Γ.:Παρόλο που έκανα αναζήτηση δε βρήκα αντίστοιχο θέμα.Παρακαλώ τους διαχειριστές αν υπάρχει ήδη να σβήσουν το παρών θέμα. Ευχαριστώ...
Παλιά 25-09-14, 16:34
Το avatar του χρήστη djgas1
djgas1 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 165
ελα δε θελω βλακειες....βγαλε το κουμπι και δες πουθενα σε κανα συνοικιακο μαγαζι για κανα μεταχειρισμένο ή κοιταξε το μονος σου και ειμαι σιγουρος οτι ειναι κατι απλο! καποιο πλαστικό θα ειναι σπασμενο και με καμια λογκο στιγμης θα ειναι οκ! ή θα υπαρχει κανα κουμπι απο κανα προβολακι απο κανα φως που θα ταιριαζει
ολα γινονται
corolla
Παλιά 25-09-14, 16:43
Και εμένα djgas1 για κάτι τέτοιο μου φαίνεται...αύριο θα ανοίξω τη κονσόλα να δω κιόλας το τι έχει γίνει και αν είναι για αλλαγή το Σάββατο πάω για ψάξιμο. Στο άνοιγμα πρέπει να προσέξω κάτι ιδιαίτερα;Γνωρίζει κανένας φίλος;
Παλιά 25-09-14, 17:03
Το avatar του χρήστη Bill_corolla
Bill_corolla Offline:
Μοντέλο: Ε12 1.4 pre f/l 5d
Δύναμη Σεβασμού: 248
Bill_corolla είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Στην τελική ψάξε και σε τρακαρισμένα. Πολύ πιο οικονομικό και γνήσιο.
www.ioas.gr
Παλιά 25-09-14, 17:09
Αρχική Δημοσίευση από Bill_corolla Εμφάνιση μηνυμάτων
Παίζει ρόλο σε αυτό αν είναι το μοντέλο από Ιαπωνία ή όχι;Φοράνε τις ίδιες πλακέτες;
Παλιά 25-09-14, 17:43
Το avatar του χρήστη agapiou
agapiou Offline:
Μοντέλο: Ε12 f/l 5d 1.4
Δύναμη Σεβασμού: 544
Να έρθω ρε σουρουκλεμέ να το βγάλουμε μαζί; Το έχω βγάλει το δικό μου παλαιότερα και θυμάμαι...
Παλιά 26-09-14, 02:08
Το avatar του χρήστη DimChem
DimChem Offline:
Μοντέλο: Corolla E120 (3zz)
Δύναμη Σεβασμού: 152
DimChem είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπέρα, έχεις clima ή a/c? Έχω μια πλακέτα για a/c αν θες... Αν δε βρεις διακόπτη στείλε μου ένα μήνυμα μήπως και σε φτιάξουμε!
Μαύρη Καλλονή... η Ε120 (3zz) μου φυσικά!
Παλιά 26-09-14, 12:43
Ααα...Κατάλαβα...Αυτές οι δουλειές Μήτσο ούτε με νταούλια γίνονται ούτε με κασόνια μπύρες... Αν ξέρεις δες πότε μπορείς να έρθεις να το κάνεις και εγώ θα βγάζω φώτο για το manual...
Αρχική Δημοσίευση από DimChem Εμφάνιση μηνυμάτων
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Κλίμα έχω φίλε
Πλακέτα κλίμα
Παλιά 26-09-14, 14:07
DimChem Offline:
Πλακέτα κλίμα
Καλησπέρα Ανδρέα. Έχω και μια πλακέτα κλίμα, αυτή που φορούσε το δικό μου, την έβγαλα επειδή δεν ανέβαζε στροφές ο ανεμιστήρας πατώντας το κουμπι.... Οπότε αξίζει να στη στείλω... Κάνε μια γύρα σε μεταχειρισμένα (εγώ την είχα πάρει 120 € από έναν κλέφταρο), συνήθως όμως τη δίνουν γύρω στα 80 €. Αν δε βρεις, μου λες μήπως και σου στείλω τη δική μου. Δημήτρης.
Παλιά 08-10-14, 13:44
Επαναφέρω το θέμα που άνοιξα, μιας και βρήκα λύση στο πρόβλημά μου. Το μπουτόν του αλάρμ έχει την ίδια λειτουργία ενός στυλό που επανέρχεται με το πάτημα του το μελάνι μέσα σε αυτόν. Αφού ξεβίδωσα την κονσόλα παρατήρησα πως από το μπουτόν είχε σπάσει ένα γαντζάκι του. Βρήκα ένα κομμάτι εύκαμπτο πλαστικό το οποίο το κόλλησα από την εσωτερική πλευρά του μπουτόν.Σε αυτό το κομμάτι υπήρχε και μια μικρή προέκταση, περίπου μισό πόντο και σε διάμετρο όπως αυτή από καλαμάκι. Το πρόβλημα λύθηκε και τα αλάρμ λειτουργούν κανονικά.Με την ευκαιρία καθαρίστηκαν και οι προσόψεις από το ρολόι και τις ενδείξεις του κλίματος. Έτσι απλά γλίτωσα τα 140 ευρώ συν τα εργατικά που ζητούσε η αντιπροσωπεία για αλλαγή πλακέτας νομίζοντας πως είναι σπασμένη. Η διαδικασία είναι πολύ απλή.
Χρείαζεται κανείς μόνο ένα μικρό σταυροκατσάβιδο,ένα κομμάτι εύκαμπτο πλαστικό και λίγες σταγόνες ισχυρής κόλλας στιγμής...
Ευχαριστώ και πάλι όλα τα άτομα που βοήθησαν με τις ιδέες τους και για το ενδιαφέρον που έδειξαν στο θέμα- πρόβλημά μου.
Κουμπί alarm akisdio SUPPORT 2 27-09-22 12:34
Πρόβλημα στο κουμπί της κόρνας zafiris_kor TOYOTA COROLLA E 12 12 13-06-13 22:30
Πρόβλημα on off κουμπί του Clima σε E12 soprano_black TOYOTA COROLLA E 12 13 07-08-11 23:34
Προβλημα με κουμπί του κλιματισμου electro TOYOTA COROLLA E 12 0 09-03-09 13:51
κουμπί αλαρμ corolla 1.4 hatchback 2005 frastgr ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 17-04-08 00:11
Page generated in 0,22800994 seconds (81,59% PHP - 18,41% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 16:35.
