Υγραέριο σε Corolla
Παλιά 17-09-13, 15:56
soulfunkdjx Offline:
soulfunkdjx είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Question Υγραέριο σε Corolla
Γεια σας παιδιά και από εμένα. Αφορμή να έρθω στην παρέα σας είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω και ψάχνω μια εκτενέστερη άποψη από όποιον γνωρίζει για να μου δώσει γνώσεις. Έχω ένα corolla 1.6 μοντέλο 2005. Πρόσφατα έβαλα υγραέριο και συγκεκριμένα από εδώ http://www.pegas.com.gr/
Το θέμα μου τώρα είναι πως για στα πρώτα 170 χιλιόμετρα όλα πήγαιναν καλά και σε μία προσπέραση που έκανα (ήταν και η πρώτη φορά που το γκάζωσα σε εθνικό δίκτυο μιας και τα πρώτα 170 χιλιόμετρα ήταν μέσα στην πόλη) ξαφνικά μου ανάβει το λαμπάκι του κινητήρα.Το αυτοκίνητο δεν άλλαξε συμπεριφορά και συνέχισα το ταξίδι μου. Την άλλη μέρα το πάω στον τεχνικό που μου το πέρασε και το βάζει στο μηχάνημά του και του έβγαλε κάτι για φτωχό μείγμα και για θερμοκρασία. Μου είπε δεν είναι τίποτα και έσβησε την ένδειξη. Μου είπε πως ίσως μου το ξαναβγάλει και όντως μετά από 1 μέρα το ξαναέβγαλε και μάλιστα ενώ ήμουν εντός πόλης (δεν έτρεχα αλλά δε ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο αυτό).Το πάω κατ'ευθείαν στην TOYOTA και μου λέει ο μάστορας εκεί να κάνω 1000 χιλιόμετρα με βενζίνη να δω αν μου το ξαναβγάλει και αν όχι τότε να το ξαναγυρίσω σε υγραέριο να δω αν το βγάλει εκεί.
Και σε αυτόν έβγαλε τον ίδιο κωδικό,για φτωχό μείγμα δηλαδή.
Τι μπορεί να φταίει ρε παιδιά? Ανησυχώ μην μου βγει κανένα χοντρό πρόβλημα
και δεν είμαι για άλλα έξοδα.Ο μάστορας μου απο την άλλη είναι πολύ ήρεμος και μου λέει πως υπάρχει ένας ασυγχρονισμός με τον εγκέφαλο και το βγάζει και πως δεν είναι τίποτα. ΒΟΗΘΕΙΑ!!!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη soulfunkdjx : 17-09-13 στις 16:21.
Παλιά 17-09-13, 17:01
κανε μου μια χαρη και πες μας ποιος το εβαλε και που ??
επισης απλα με υγραεριο μην το πατας γιατι απο φτωχο μιγμα εχουμε ακριβες ζημιες ..
ενα τελευταιο προσεχε μην σου κανει καμια ρυθμιση και μετα τις 3 ή 4000στροφες σου βαλει να καιει βενζινη γιατι μετα αντιο οικονομια...
Παλιά 17-09-13, 22:31
PeterIoannou Offline:
Μοντέλο: Avensis ZZT223
Ηλικία: 56 male
Δύναμη Σεβασμού: 422
Κοίταξε μήπως το μπριζάκι του λ που είναι πριν από τον καταλύτη δεν είναι στη θέση του.
Μπορεί κατά τη φάση της εγκατάστασης να ξεχάστηκε και να μην τοποθετήθηκε.
Τέτοιο σφάλμα που περιγράφεις εμφανίζεται και από αυτό το λόγο που σου περιέγραψα.
Λέω εγώ, μια εξυπνάδα. Δεν χάνεις τίποτα να τσεκάρεις και αυτό...
Fast cars do not kill.
Slow drivers, do!!!
Saneatsu Abukara
Παλιά 17-09-13, 23:24
Θα το κοιτάξω αυτο που λετε.το εβαλα στην Βέροια στον Αμανατίδη. Ο τύπος εκανε φανταστική δουλειά.ακομα και τα μαστορια της Toyota μου το ειπαν αυτό.απλα με αγχώνει το τι προβλημα έχει. Τι σημαινει φτωχο μείγμα και πως διορθωνεται? Αν υπάρχει καλός μάστορας κοντα στην Βέροια ας μου προτεινεται κάποιον.
Παλιά 18-09-13, 08:05
Fireair Offline:
Μοντέλο: Corolla E12 1.4
Δύναμη Σεβασμού: 154
Fireair είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Το φτωχό μείγμα διορθώνετε από τον εγκέφαλο του υγραερίου. Δεν είναι τίποτα. Απλά δες ( αν μπορείς από ποιες στροφές και μετά σου ανάβει). Μπορεί να πας για τέτοια ρύθμιση και δύο και τρεις φορές. Μέχρι να το πετύχει ο τεχνικός. Σε lovato σύστημα που είχα εγώ το πετύχαμε την τρίτη φορά. Ωστόσο, εκείνο το σύστημα διόρθωνε ο εγκέφαλος το μείγμα απλά έμενε το check αναμένω μέχρι να διορθωθεί και στις εντολές του. Αν το γυρίσεις βενζίνη μετά από κάποια χλμ, θα σβήσει γιατί σε βενζίνη δεν έχει χαλάσει το μείγμα. Αν είχες πολλά χλμ, τότε θα σου έλεγα να τσεκάρεις και τον λ, αλλά έχεις πολύ λίγα οπότε δεν είναι θέμα λ. Οπότε μην τρελένεσε αλλά πήγαινε στον υγραεριά, για να διορθώσει το μείγμα καυσίμου.
Παλιά 18-09-13, 12:50
Ορίστε και μερικές φωτό που έβγαλα σήμερα για να μου πείτε την γνώμη σας όπου ελπίζω να βοηθήσουν και κάποιους.
http://img89.imageshack.us/slideshow...hp?id=ngov.jpg
Παλιά 18-09-13, 13:19
Το avatar του χρήστη agapiou
agapiou Offline:
Μοντέλο: Ε12 f/l 5d 1.4
Δύναμη Σεβασμού: 544
Στη 1η φωτογραφία, έτσι όπως τη κοιτάμε, στα δεξιά πάνω είναι ο πνεύμονας; Πολύ ψηλά στον έβαλε, θα ήθελε πιο χαμηλά κανονικά απ' όσα ξέρω...
Παλιά 18-09-13, 13:54
Το οποιο τι σημαίνει;Θα εχω θεμα; Γενικα πως το βλέπεις;εκανε καλη δουλειά;
Παλιά 18-09-13, 16:01
εχεις και άλλο ενα προβλημα ..... καποια γατα - ποντικι ή κατι άλλο κανει παρτι στο αμαξι σου ...
πανω απο την πεταλουδα ο σωληνας υποπιεσης ειναι γεματος δαγκωματιες και το καπακι γεματο τριχες ...
πρεπει να βγαλεις τα σωληνακια της υποπιεσης γενικα και να βαλεις νερο μεσα τους για να βρεις διαροη γιατι αυτα τα διαολια εχουν δοντια σαν βελονες και γενικα εχουμε προβληματα ..
επισης εκει που εχει μπει ο πνευμονας εκτος απο οτι ειναι πολυ ψηλα και θα εχεις προβλημα με τα νερα , θα σου ζεσταινει τοσερβο και θα σου σφιγγουν τα φρενα μετα απο μεγαλες διαδρομες λογω διαστολης υγρων και της θερμοκρασιας .
Παλιά 18-09-13, 16:11
Χα χα ναι γάτα είναι.Τουλάχιστον αυτές διώχνουν τα ποντίκια.Οι γάτες θέλουν να ζεσταθούν και τα ποντίκια να τραφούν...Τον πνεύμονα μπορεί να τον αλλάξει θέση λογικά τώρα που εγκαταστάθηκε ε? Απλά να το βάλει πιο χαμηλά? Που πιστεύεις θα ήταν καλύτερα να τοποθετηθεί ο πνεύμονας? Όσο για το φτωχό μείγμα που βγάζει λαμπάκι ο κινητήρας αν το ξαναβγάλει να πάω να το ρυθμίσω λες? Αυτό είναι δηλαδή? Μία ρύθμιση θέλει στην πίεση??
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη soulfunkdjx : 18-09-13 στις 16:17.
Υγραέριο alexsat www.LpgPower.gr 1283 05-10-19 10:19
Page generated in 0,24046493 seconds (81,18% PHP - 18,82% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:09.
