Προβλήματα με βροχή σε 4E-FTE
Παλιά 19-12-11, 17:07
Από τότε που έγινε η μετροπή τόσο στο starlet gt, όσο και στην ΕΕ111 δεν είχα ποτέ την μόνωση στο καπό αλλά ούτε και την ποδιά κάτω από το μοτερ! τα προβλήματα μάλλον είναι γνωστά και σε άλλους με αυτό το μοτερ δλδ με την βροχή να καπνίζει το καπό!!! μελλοντικά παιζει λογω θερμοκρασιών να μας σκάσει και το χρώμα αν και δεν εχω πάθει ποτέ κάτι τέτοιο, και για την ποδιά από κάτω πάνε νερά στο ψυγείο, στο downpipe και εξάτμιση με αποτέλεσμα και από εκει να βγαινουν καπνοι αλλά το χειρότερο ειναι πως βρέχετε ο ιμάντας δυναμό και μου ριχνει την ταση συχνα-πυκνά από 13,5-14 volts ακόμα και στα 11!!! βεβαια με λιγο γκαζακι ή μονος του αφου σφυρίξει μετά επανέρχεται μέχρι το επομενο σημειο με πολλα νερα! για να μην συμβαινει αυτο πρέπει να πηγαινω με 10-20χλμ σε δρομο με νερα πλημμύρα! δεν ειναι ο ιμάντας το πρόβλημα γιατι και αλλαγμενος ειναι και καλα σφιγμένος! το προβλημα ειναι πως κατω απο το μοτερ δεν εχει ποδια σε κανένα σημείο!
Ερώτηση : Οσοι εχετε μετατροπη με 4E-FTE δεν έχετε ποδια κατω απο το μοτερ? εμενα βαριοταν ο μηχανικός να την ξαναβάλει και την πέταξε ή απλά δεν χωραει να κουμπωσει με αυτό το μοτερ και δεν την εχει κανεις? αν ειναι ετσι τι μπορώ να κανω να μην συμβαινει το προβλημα αυτό με το δυναμο? οποτε βρεχει πλημμυρα μου την δινει στα νεύρα!!!!
Παλιά 19-12-11, 17:22
g6_saligkaros Offline:
Ηλικία: 36 male
Δύναμη Σεβασμού: 238
προσωπικα εχω και ποδια και μονωση κατω απτο καπο,η ποδια μπαινει κανονικα απλα κοβεις στις γωνιες το πλαστικο για να χωρεσει τις σωληνες του ψυγειου,εσυ ειδικα που εχεις κανει πατεντα στο i/c δεν θα χεις προβλημα να παρεις μια ποδια και να βαλεις...
Παλιά 19-12-11, 17:25
Το avatar του χρήστη alex-g
alex-g Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 385
η δίκη του ποδιά δεν μπαίνει πάλι αν εχει κατεβασμένο ic αλλα φτιάξε μια ,τελεφταια συνεβει κατι κουλο σε φιλο π δεν έχει fte αλλα απλό 1,3 άρπαξε το δυναμό φωτιά πιθανολογώ ναχε στάξει τπτ γιατί ηταν κουλο
Παλιά 19-12-11, 17:31
Ηλικία: 36 male
γιατι δεν μπαινει?
ναι μπορει να ετρεξε τιποτα λαδι στο δυναμο...
Παλιά 19-12-11, 17:32
τις εχω μονωμένες τις συνδεσεις του δυναμο! ποδια που θα βρουμε και τι κοστος ξερουμε? αν ειναι να φτιαξω από τι υλικό? να φτιαξω πχ απο λεπτη ανοξειδωτη λαμαρινα? :P
Παλιά 19-12-11, 17:50
makiscorolla Offline:
Μοντέλο: corolla e12 carina e
Δύναμη Σεβασμού: 228
96 ευρο η μιση εκανε στο carina επι 2 192 ευρο για καινουριες,απο toyota.Πηγαινε βρες απο κανενα μαντρα μτχ και βαλε τις εργοστασιακες που ερχονται μεχρι τον προφυλακτηρα και βιδωνουν,εκτος των προβληματων ειναι και αντιαισθητικο να ανοιγεις το καπο και να βλεπεις απο κατω τον δρομο.
zze 120
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makiscorolla : 19-12-11 στις 17:56.
Παλιά 19-12-11, 17:51
alex-g Offline:
Αρχική Δημοσίευση από g6_saligkaros Εμφάνιση μηνυμάτων
γιατι δεν μπαινει?
λογο τον σωληνώσεων του ιc αλά άμα την κόψει οπως είπες ειναι κουτί
καλύτερα βρες απο κανένα αλλο αν οχι την ιδια και κανε πατέντα πολλά χρήματα ζητάνε
Παλιά 19-12-11, 18:07
αρα μπορουσε να μπει και απλά ο μηχανικός δεν την έβαλε! εκτος αν δεν ειχε απο πριν πραγμα λιγο δυσκολο αφου ήταν μαμά το αμάξι! στο δυναμο ειναι δυκολο να πανε νερα για να γινει βραχυκυκλωμα, πρεπει να εχει 50 ποντους νερο στον δρομο, γιατι ειναι απο πανω οι συνδεσεις και εχει κατι μεταλλικο απο κατω, εκτος αν το αμαξι ειναι σαυρα και χωθει μεσα στα νερα, εμενα ποτε δεν εφτασαν εκει πανω αν και η corolla εχει γινει πολλες φορες υποβρυχιο! το μοναδικο σπαστικο προβλημα ειναι με τον ιμαντα και εκει που βρεχετε ειναι στον στροφαλο (στην τροχαλια με τους ιμαντες που ειναι το χαμηλοτερο σημειο) και οχι στο δυναμο!
Παλιά 19-12-11, 18:44
aliengoa Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 260
Νικηφορε και το δικό μου έχει ποδιά κανονικά. Δεν προσεξα αν είναι πουθενά κομμένη αλλα θα το κοιτάξω με την πρώτη ευκαιρία και θα σου πω.
Παλιά 19-12-11, 19:06
Αν μπορουν και οι αλλοι με 4Ε-FTE ας πουν αν εχουν ποδια απο κατω! οποιος εχει καμια φωτο ας ανεβασει καμια να δω τι γινεται! τι διαολο μονο εμενα δεν εχει?
Προβλήματα με πηγή 2DIN windows CE 6.0 NikiforosGT Θελω βοηθεια 0 13-10-16 09:19
Προβλήματα Με Το 20v speedc 4AGE 20v Levin 57 17-11-15 15:15
BMW και προβλήματα... madvinegar OFF TOPIC 22 15-03-11 18:17
Προβλήματα pergolatios SUPPORT 71 30-05-07 18:42
Προβλήματα forum 4ZZ-FE Θελω βοηθεια 49 20-02-07 10:17
Page generated in 0,17170191 seconds (81,58% PHP - 18,42% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 14:43.
