Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA CLUB > Γνωσιακή Βάση Δεδομένων
Γνωσιακή Βάση Δεδομένων Μία πολυ καλη προσπαθεια ωστε να μπορειτε να βρειτε ευκολα αυτο που θελετε και ετσι να ειμαστε πιο ενημερωμενοι .
4πιστονα σε Ε111/101 και starlet EP7/8/9
Παλιά 10-04-11, 14:39
Λοιπον κυριοι!Μιας και διαβαζω περι φρεναρισματος να φτιαξω στο δικο μου βρηκα ενα πολυ ωραιο θεματακι!
Συνδιαστηκα χρειαζομαστε ακρα απο ΑΕ111 bzr levin με super strut suspension
Τι χρειαζομαστε:
1)4πιστονα brembo απο fiat coupe 20v turbo
2)305mm δισκους απο fiat coupe με καρε 4Χ98
3)Ακρα απο ΑΕ111 bzr levin
4)3mm αποστατες
5)ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ δαχτυλίδι μετατροπής αφαλού από 58,1mm που είναι το fiat σε 54,1mm που είναι τα δικά μας.
Βημα πρωτο :
Παιρνουμε τα ακρα απο το ΑΕ111 και βγαζουμε την backing plate(πλακα υποστηριξης πως ειναι στα Ελληνικα?αυτο το λαμακι που εχει απο πισω απο την πλακα) μερικοι το κοβουν.
http://img.photobucket.com/albums/v6...s/IMG_9720.jpg
Βημα δευτερο:
Παιρνουμε τους δισκους και ανοιγουμε την τρυπα περιπου 1mm περισσοτερο επειδη ειναι 4Χ98 και τα δικα μας τα ακρα ειναι 4Χ100
Μια εικονα πισω απο 15αρες ζαντες που οπως βλεπουμε τριχα με δυσκολια περναει!
Βημα τριτο:
Τοποθετουμε τους αποστατες μεταξυ δισκοπλακας και ακρου για να ερθει η δισκοπλακα και να κατσει ακριβως στο κεντρο της δαγκανας
Βημα τεταρτο:
Βιδωνουμε την δαγκανα πανω στο ακρο
Και να το αποτελεσμα
bolt on ολα και σχετικα φτηνα θα μπορουσα να πω..
Αν εχει κανεις κανα ακρο απο ΑΕ111 και θελει να τα ξεφορτοθει ας μου πει θα το κανω στο starlet!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη wastegate : 12-04-11 στις 09:53.
Παλιά 11-04-11, 17:03
προστεθηκε και ενα αλλο κομματι που το μελος tserkene το προσεξε και μου το ανεφερε!!!
Παλιά 11-04-11, 17:42
Το avatar του χρήστη mlt184
mlt184 Offline:
Μοντέλο: corolla G6 f/l
Δύναμη Σεβασμού: 278
πολυ καλο το walkthrough...να σε ρωτησω...το ιδιο ειναι και για τα G6?? μετα πως βρίσκεις τετραπίστονα brembo??πανακριβα δεν είναι?....τέλος πως χώρεσες 305 mm δίσκο σε 15'' ????νομίζω για 305mm θες 16" για να είσαι κομπλέ...καλη παρουσίαση πάντως και σίγουρα αγκυρες τα φρενα...στο περιπου ποσο παει το μαλλι(συν πλην χωρις εργασια)???
Παλιά 12-04-11, 09:36
Γενικα με 305 δισκο δεν χωραει σε 15αρα αλλα υπαρχουν και αλλοι δισκοι πχ 281 απο nissan ny N14 gti-r που μπαινουν με τον ιδιο τροπο αλλα χρειαζεται αλλο δαχτυλιδι αφαλου νομιζω..
Επισης εκανα αλλη μια προσθεση για τα 4 πιστονα τα συγκεκριμενα της φωτο που ειναι πιο φτηνα και γενικα τωρα υπαρχουν ολες οι πληροφοριες που χρειαζεται καποιος να προχωρησει!
Παλιά 12-04-11, 23:51
Το avatar του χρήστη akis308
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
Δύναμη Σεβασμού: 477
Ή από scuby 296 mm....
Παλιά 13-04-11, 09:38
naevy Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 238
με τόσο μεγαλύτερο δίσκο, θα κόβει αρκετά φαντάζομαι, λόγο έξτρα βάρους.
Παλιά 06-05-11, 22:46
Μήπως μετακίνησες τις φωτογραφίες από το album σου? πρέπει να διορθώσεις τα links τους εδώ γιατι πλέον δεν εμφανιζονται!
Παλιά 08-05-11, 12:36
Δεν τις μετακινησα κατι επαθαν.. Αντε να τις ξανα βρω τωρα.
Εχει κρατησει κανεις τις φωτο?
Παλιά 08-05-11, 12:40
λέει κάτι με το bandwith! μήπως γέμισες το album σου και σβήστηκαν? ουτε και εγώ τις ειχα κατεβάσει δυστυχώς! αν κανείς τις έχει κρατήσει ας μας πει εδώ πέρα να τις ανεβάσουμε κάπου αλλού και να διορθωθουν τα links!
Παλιά 26-03-12, 14:33
Το avatar του χρήστη Levin BZR
Levin BZR Offline:
Μοντέλο: Levin BZR (AE111)
Δύναμη Σεβασμού: 220
Levin BZR είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Αυτό σκοπεύω να κάνω στο δικό μου Levin.Ήδη έχω αγορασει τα brembo. Το μόνο που με δυσκολεύει, είναι το δαχτυλίδι μετατροπής αφαλού..
υγ:Αν θέλει κάποιος τα 2 άκρα μπροστά από Levin BZR με τις δαγκάνες, να μου στείλει πμ, μιας και έχω ένα extra set!
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ Ε111 G6 THEMIS TOYOTA COROLLA 111(G6) 9 04-11-09 10:14
Καταλυτης σε Ε111 kostasgasparis ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 20 27-11-08 19:21
βοηθεια για ε111 gps TOYOTA COROLLA 111(G6) 5 31-10-08 15:56
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ Ε111 Zaha TOYOTA COROLLA 111(G6) 28 01-04-08 14:13
Δισκοπλακες για Ε111 Dim_sis ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 20 26-03-08 22:41
Page generated in 0,22737789 seconds (82,43% PHP - 17,57% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:34.
