ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ Ε111 G6
Παλιά 16-01-09, 11:22
THEMIS Offline:
Μοντέλο: Corolla 1.4 vvti G6
Δύναμη Σεβασμού: 257
Καλημέρα σε όλους.
Μετά από πολύ καιρό που έχω να γράψω στο φόρουμ (ενώ μπαίνω κάθε μέρα για διάβασμα...) θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα κάτωθι και να δω και τη δική σας γνώμη και εμπειρία:
Είχα κάνει 135000χμ. χωρίς να αλλάξω τίποτα στην ανάρτησή μου μιας και ΚΤΕΟ παίρναγε και δεν ήταν τα πράγματα σε τραγικό βαθμό. Ποσοστό απόσβεσης γύρω στα 60% μπροστά και 50% πίσω. Τότε μιας και έφτασα τόσα χμ. αποφάσισα να αλλάξω αμορτισέρ λόγω παλαιότητας κυρίως και λόγω νέου ΚΤΕΟ. Η πρόταση από την επίσημη αντιπροσωπία είναι kayaba όχι τα κόκκινα τα ρυθμιζόμενα αλλά τα "απλά" τα οποία είναι και γύρω στο 20% σκληρότερα από τα μαμά. Δεν άλλαξα ελατήρια - αντιστρεπτικές κλπ. Κατά το πρόσφατο πέρασμα από το ΚΤΕΟ μου δηλώθηκε απόσβεση 60% μπρος πίσω και από εκεί άρχισα να ψάχνω το θέμα.
Τα δικά μου "αποτελέσματα" δείχνουν ότι όταν αλλάζουμε αμορτισέρ αλλάζουμε και ελατήρια γιατί το ελατήριο είναι υπεύθυνο για τις κλίσεις και το αμορτισέρ για την επαναφορά από την ταλάντωση. Αν μάλιστα έχουμε τα χρήματα καλό είναι να αλλάξουμε και τις αντιστρεπτικές (η ικανότητα μη-στρέβλωσης πέφτει με τον καιρό...). Αν τα ελατήρια είχαν αλλαχθεί θα "έπιανα" απόσβεση περί τα 85-90% μου είπαν.... εννοείται ότι έχει ελεγθεί η πίεση των ελαστικών, τα νέα αμορτισέρ δεν είναι βλαμμένα κλπ κλπ.
Περιμένω τις γνώμες σας.
Θέμης.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη THEMIS : 16-01-09 στις 13:40.
Παλιά 16-01-09, 15:13
Δύναμη Σεβασμού: 769
η δικιά μου καρότσα έχει 212000 χιλ και μπροστά έχω ακόμα τα μαμά ελατήρια.όταν χρειαστούν επισκευή τα ΚΟΝΙ θα αλλάξω και τα ελατήρια όχι επειδή εχουν κάποιο πρόβλημα αλλά θελω να βάλω πιο σκληρά.το δικό μου δηλαδή θέλει ελατήρια,αντιστρεπτικές κλπ κλπ.μήπως να το πετάξω όπως είναι γιατί άμα κάτσω και τα υπολογίσω όλα θα φτάσουν την αξία μισού αυτοκινήτου(ίδιο με το δικό μου).δεν το συζητάω για το σταρλετάκι μας.έχει 470000 χιλιόμετρα με μαμά ελατήρια,αντιστρεπτικές και γενικά σχεδόν όλα είναι από το 1985.αυτό το κακόμοιρο και αν έχει φορτωθεί και ξαναφορτωθεί καθημερινά.σε αυτό ναι τα ελατήρια έχουν "χαλαρώσει" λίγο μπορώ να πω αλλά στο κτέο δεν μας είπαν για πολοστή φορά τίποτα.
Παλιά 16-01-09, 15:31
THEMIS Offline:
Έχεις δίκιο φίλε μου.
Ισχύουν όλα όπως τα λες. Απλά δες στο χαρτί του ΚΤΕΟ τι ποσοστό απόσβεσης σου δίνει. Το ΚΤΕΟ σου λέει κάτι κάτω από ποσοστό απόσβεσης 30%. Και μάλιστα αν ψάξουμε στο διαδίκτυο θα δούμε ότι πολλοί βάζουν πίεση 45 στα λάστιχα από 28-32 (το σύνηθες) πριν το ΚΤΕΟ γιατί τα όργανα μετράνε μεγαλύτερη απόσβεση έτσι....
Παλιά 16-01-09, 18:35
Καλησπέρα, εμένα το χαρτί κτεο που είχε ο προηγούμενος με μαμα kyb μαύρα και ελατήρια eibach μάλλον 3,5cm λέει μπροστά αριστερά 65%, μπροστά δεξιά 70%, πίσω αριστερά 56% και πίσω δεξιά 53%. Αυτά τι είναι διαλυμένα? εγώ δεν το είχα καταλάβει αλλά πήρα το αμάξι μέσα Φεβρουαρίου 2008, έγινε turbo με το μοτερ που είχα στον μακαρίτη το starlet gt και μετά το Καλοκαίρι κατάλαβα ότι θέλει αμορτισερ γιατί έγιναν πολύ χάλια και πρόσφατα έβαλα τα kyb AGX αλλά η διαφορά που είδα είναι ελάχιστη! το αμάξι πάει χάλια σαν βάρκα και με πολλές ταλαντώσεις!
Τελικά μου είπανε ότι και άλλοι είχαν προβλήματα με αυτά με τα ελατήρια χαμηλώματος και γενικά καλό είναι να τα έχουμε με τα μαμά ελατήρια. Έτσι ένα καλό παιδί από το forum μου παραχώρησε τα δικά του και αν όλα πάνε καλά την Κυριακή θα τα βάλω πάνω μόνος μου.
Μακάρι να φταίει αυτό γιατί η κατάσταση είναι τραγική και δεν άξιζε τα 600 ευρώ που έσκασα για τα AGX.
Παλιά 16-01-09, 21:10
THEMIS Offline:
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν υπήρχε κάποιος με πείρα από συνεργεία που να γνωρίζει τι πρέπει να έχει μια Ε111 ας πούμε για να έχει σωστή απόσβεση. Αυτό το αίσθημα της βάρκας το έχω κι εγώ αν και δεν είναι ότι τα αμορτισέρ έχουν θέμα (αν το χώσεις σε στροφές όλα πάνε καλά - σε φυσιολογική οδήγηση βαρκάρει).
Και με τα AGX?? Εδώ μέσα έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια γι'αυτά.... μπορεί κάτι άλλο να φταίει που να μην έχω τις γνώσεις....
Παλιά 16-01-09, 22:01
Το avatar του χρήστη diamantis
diamantis Offline:
Μοντέλο: EE 101 L/B
Ηλικία: 58 male
Δύναμη Σεβασμού: 262
diamantis είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Αρχική Δημοσίευση από THEMIS Εμφάνιση μηνυμάτων
φιλε μην ψαχνεσαι για να πεταξεις μια περιουσια στο αμαξι,χωρις λογο.
Αν διαθετεις κανα 1500€ βαλε αμορτισερ coilover και καθαρισες.
Τωρα που κολλαει η αντιστρεπτικη δεν ξερω.
Διαμαντης
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diamantis : 16-01-09 στις 22:15.
Παλιά 04-11-09, 00:41
Δύναμη Σεβασμού: 547
D2 εχει βαλει ο jason, οποτε αν θελεις περιμενεις να δει το θεμα αυτο ή στειλε του πμ.
Παλιά 04-11-09, 10:14
Δύναμη Σεβασμού: 489
οτι και να σου πω εγω για την d2,αν δεν ξερεις τιποτα για την hsd δεν μπορεις να συγκρινεις.ποσο τις βρηκες τις hsd και ποσο κοστιζει η επισκευη τους?η μονη διαφορα που ειδα στα γρηγορα ειναι οτι οι hsd εχουν 16 σκαλες ενω οι d2 32 σκαλες.κοιτα εγω θεωρω θετικο οτι εχουν αντιπροσωπο στην ελλαδα οι d2 και με 400 ευρω ειναι παλι σαν καινουργιες.
Aναρτησεις aftermarket για 101 hulk TOYOTA COROLLA E*101 59 07-01-14 09:23
Θελω αναρτησεις κ αμορτισερ! Βοηθειαααα!!! Rhodian TOYOTA COROLLA 111(G6) 1 19-12-09 15:24
ρυθμιζομενες αναρτησεις, ΘΕΩΡΙΑ yiannist SUPPORT 18 09-05-08 08:47
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΑ managercor SUPPORT 3 11-02-08 19:58
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΠΟΥ? ΤΙ? alkis2003 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 8 24-01-08 15:29
Page generated in 0,22755408 seconds (81,32% PHP - 18,68% MySQL) with 38 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 18:33.
