Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA CLUB > Γνωσιακή Βάση Δεδομένων
Γνωσιακή Βάση Δεδομένων Μία πολυ καλη προσπαθεια ωστε να μπορειτε να βρειτε ευκολα αυτο που θελετε και ετσι να ειμαστε πιο ενημερωμενοι .
DIY FCD (Fuel Cut Defencer) για 4E-FTE
Παλιά 04-03-10, 20:58
Κάπου βρήκα ένα how to για να φτιάξουμε μόνοι μας ένα FCD :
http://www.teamfc3s.org/info/articles/fcd/diy_fcd.htm
για όσους λοιπόν πιάνουν τα χεράκια τους από ηλεκτρονικά πιστεύω ότι είναι μιά εύκολη σχετικά κατασκευή, με πολύ χαμηλό κόστος, και δεν είναι το θέμα κόστους τόσο, όσο η ευχαρίστηση που μας δίνει να φτιάχνουμε κάτι μόνοι μας και ακόμα περισσότερο μετά που θα το δούμε να δουλεύει!
Η συνδεσμολογία είναι αυτή που υπάρχει στις οδηγίες του pdf για το HKS FCD.
http://www.japrace.com/images/instru...all-Manual.pdf
Παλιά 04-03-10, 21:26
Κατι για τον κοφτη χιλιομετρων βρηκες Νικιφορε?
Παλιά 04-03-10, 21:31
Εννοείς το γνωστό μας SLD (speed limiter defencer), εμείς με τον 4E-FTE μπορούμε απλά να κόψουμε το καλώδιο του speed sensor στην ECU (στην φύσα δλδ) και να παρεμβάλουμε ένα διακοπτάκη σε εύκολο σημείο. Ετσι όταν πατάμε κοντά στα 180χλμ το πατάμε και αφαιρεί τον κόφτη, αυτό το κάνουμε για να μην ανάβει το check engine που θα ανάβει συνέχεια αν απλά αφήσουμε το καλώδιο κομμένο.
Στο σχήμα εδώ http://s180.photobucket.com/albums/x...ECUpinouts.jpg
είναι το pin με όνομα SPD στο pin13 της 16κιδης φύσας της ECU.
Αν βρω πως να κάνουμε μόνοι μας ένα κανονικό SLD τότε θα κάνουμε ένα ανάλογο θεματάκι! εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει να αφαιρέσω τον κόφτη τελικής μιας και δεν πάω τόσο!
Παλιά 04-03-10, 22:03
Ουτε και γω παω τοσο αλλα χρειαζεται που και που για κατι μυστηριους...
Θελω κατι να μην βλεπω λαμπακι αναμενο , τρελενομαι οταν βλεπω λαμπακι αναμενο στο καντραν!
Fuel Trims και Reset chrisd97 TOYOTA COROLLA 111(G6) 6 07-03-17 19:33
Take out fuel and impress SiCorolla94 FORMULA 1 RSS Feeds 0 04-05-07 14:10
Air Fuel Meter ΠΟΡΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ TOYOTA COROLLA 111(G6) 8 05-05-06 20:22
Page generated in 0,16851091 seconds (76,03% PHP - 23,97% MySQL) with 29 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:44.
