Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA CLUB > Γνωσιακή Βάση Δεδομένων
Γνωσιακή Βάση Δεδομένων Μία πολυ καλη προσπαθεια ωστε να μπορειτε να βρειτε ευκολα αυτο που θελετε και ετσι να ειμαστε πιο ενημερωμενοι .
3E vs 4E vs 5E Βασικες διαφορες και ομοιοτητες..
Παλιά 31-01-10, 10:14
Δύναμη Σεβασμού: 851
Εξωτερικες διαμετροι πεταλουδας
3E-E 45mm
1st Gen 4E-FE 50mm
2nd Gen 4E-FE 45mm
4E-FTE 50mm
1st Gen 5E-FE 50mm
2nd Gen 5E-FE 45mm
5E-FHE 50mm
Φωτογραφιες..
3E-E throttle body
http://www.tercelreference.com/terce...tle_body_1.jpg
3E-TE throttle body
4E-FE throttle body
4E-FTE throttle body
4E-FTE throttle body (αριστερα), 2nd gen 5E-FE (95-96) throttle body (δεξια)
http://www.tercelreference.com/terce...rottlebody.jpg
1997+ 2nd gen 5E-FE throttle body (αριστερα), 1995 - 1996 2nd gen 5E-FE throttle body (δεξια).Εχουν την ιδια εξωτερικη διαμετρο.Προσοχη λογο τις διαφορας του αισθηρηρα 3 and 4 pin δεν μπορει να γινει αλλαγη εξαιτιας την θεση οπου βιδωνουν..
http://www.tercelreference.com/terce...dy_compare.jpg
1st gen 5E-FE throttle body
5E-FHE throttle body με 3 pin αισθητηρα θεσης πεταλουδας (TPS)
http://www.tercelreference.com/terce...3pin_tps_2.jpg
http://www.tercelreference.com/terce...e_3pin_tps.jpg
5E-FHE throttle body με 4 pin TPS
http://www.tercelreference.com/terce...e_4pin_tps.jpg
Παλιά 31-01-10, 10:23
Πολλαπλη Εισαγωγης
3E-TE intake manifold
http://www.tercelreference.com/terce...manifold_1.jpg
Στην σειρα ολες οι πολλαπλες
http://www.tercelreference.com/terce..._manifolds.jpg
http://www.tercelreference.com/terce...anifolds_2.jpg
4E-FE η χταποδοειδες πολλαπλη
http://www.tercelreference.com/terce...manifold_3.jpg
http://www.tercelreference.com/terce...manifold_4.jpg
4E-FTE αριστερα και 5E-FHE non-acis δεξια
http://www.tercelreference.com/terce...e_manifold.jpg
1st gen 5E-FE εισαγωγη
2nd gen 5E-FE
http://www.tercelreference.com/terce...manifold_2.jpg
5E-FHE ACIS
http://www.tercelreference.com/terce...old_acis_8.jpg
http://www.tercelreference.com/terce...ld_acis_10.jpg
http://www.tercelreference.com/terce...old_acis_5.jpg
http://www.tercelreference.com/terce...old_acis_4.jpg
Συγκριση 1st gen 5E-FE με 5E-FHE
http://www.tercelreference.com/terce...mparison_4.jpg
http://www.tercelreference.com/terce...mparison_5.jpg
http://www.tercelreference.com/terce...mparison_1.jpg
Παλιά 31-01-10, 10:32
Μπεκιερες
3E-E
http://www.tercelreference.com/terce...uel_rail_6.jpg
4E-FE
http://www.tercelreference.com/terce...uel_rail_1.jpg
4E-FTE
http://www.tercelreference.com/terce...uel_rail_3.jpg
4E-FTE και HKS μπεκιερα η οποια ταιριαζει και για 1st gen 5E-FE
http://www.tercelreference.com/terce...rail_hks_1.jpg
ΜΠΕΚ
4E-FTE
http://www.tercelreference.com/terce...njectors_2.jpg
5E-FE
5E-FE JDM
http://www.tercelreference.com/terce...njectors_1.jpg
5E-FHE injectors
ΨΕΥΤΟΚΑΠΑΚΟ
4E-FTE με την βαλβιδα ανθυμιασεως αναμεσα στο 1 και 2 μπουζι
http://www.tercelreference.com/terce...ve_cover_2.jpg
1st gen 5E-FE με την βαλβιδα ανθυμιασεως πανω δεξια στο ψευτοκαπακο
http://www.tercelreference.com/terce...ve_cover_1.jpg
2nd gen 5E-FE
Παλιά 31-01-10, 10:49
ΠΙΣΤΟΝΙΑ
4E-FE (74mm)
http://www.tercelreference.com/terce...e_piston_1.jpg
4E-FTE (74mm) εργοστασιακακαι Ross με Pauter μπιελες
http://www.tercelreference.com/terce...fte_piston.jpg
4E-FTE πιστονια με 5E-FHE μπιελες (κοινως 15αρι τουρμπο με 13αρα κεφαλη)
http://www.tercelreference.com/terce...5efhe_rods.jpg
5E-FE, 5E-FHE και 3E-TE συγκριση πιστονιων
http://www.tercelreference.com/terce..._pistons_1.jpg
http://www.tercelreference.com/terce..._pistons_2.jpg
4E-FE (αριστερα) και 5E-FHE (δεξια)
http://www.tercelreference.com/terce..._compare_1.jpg
ΜΠΙΕΛΕΣ
Η σειρα μηχανων Ε της ΤΟΥΟΤΑ οι μπιελες τους ειναι σχεδον πανομοιοτητες με εξαιρεση καποιων μηχανων JDM 96+ και 2nd gen 5E-FE οι οποιοι εχουν τις ιδιες μπιελες..
Part # Application
CRT026 3E, 3E-E, 1st gen 5E-FE, 2nd gen 5E-FE (up to 1995)
3E-TE
4E-FE
4E-FTE
CRT032 2nd gen 5E-FE (1996+)
5E-FHE
3E, 3E-E, 1st gen 5E-FE και 2nd gen 5E-FE (1996)
http://www.tercelreference.com/terce.../3ee_rod_1.jpg
http://www.tercelreference.com/terce.../3ee_rod_2.jpg
Pauter μπιελα
http://www.tercelreference.com/terce...uter_rod_2.jpg
http://www.tercelreference.com/terce...uter_rod_3.jpg
Το φυλλαδιο
http://www.tercelreference.com/terce..._rod_specs.jpg
Μπιελοπιστονα απο πολλα μοντελα ΤΟΥΟΤΑ
http://www.tercelreference.com/terce...mparison_2.jpg
4E-FE και 4E-FTE συγκριση
http://www.tercelreference.com/terce..._compare_2.jpg
4E-FTE and 5E-FHE
http://www.tercelreference.com/terce...efte_rod_2.jpg
5E-FHE (αριστερα) και 3E-TE (δεξια)
http://www.tercelreference.com/terce...rod_piston.jpg
http://www.tercelreference.com/terce...fhe_rods_3.jpg
Παλιά 31-01-10, 10:50
Τωρα αν μπορει καποιος να κανει τα λινκ thrumbal ακομα καλυτερα ή να μου πει πει πως γινονται...
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4EFTE g6_saligkaros TOYOTA COROLLA 111(G6) 4 15-08-11 22:15
Βρειτε τις διαφορες. endurasKE-30 OFF TOPIC 8 11-02-11 01:50
Διαφορες VVT-i & Dual VVT-i JL_e10 SUPPORT 12 16-11-07 14:42
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ carputer car-pc MARMEL SUPPORT 6 01-05-07 20:09
Διαφορες MARMEL ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 12-01-06 10:20
Page generated in 0,17973399 seconds (84,33% PHP - 15,67% MySQL) with 31 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:57.
