Πυρακια και εγκεφαλος?
Παλιά 03-09-09, 17:39
Shadowjump Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 204
Shadowjump είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Πηγα στην μηχανικο σημερα επειδη ακουγα κατι θορυβους και μου ειπε οτι κατα 99.9% ειναι πυρακια και αυτο το κανει ο εγκεφαλος επειδη δεν δινει σωστες εντολες μερικες φορες και ο αισθητηρας για τα πυρακια δεν δουλευει.
Μου ειπε η μονη λυση ειναι αλλαγη εγκεφαλου, αλλα μονο αν με ενοχλει ο θορυβος γιατι προβλημα δεν θα εχω. Καμια 1000-1500 μου ειπε.
Καποιος αλλος τροπος δεν υπαρχει? Το βρισκω λιγο υπερβολικο το ποσο μονο και μονο για να απαλαγω απο τον θορυβο.
Το αυτοκινητο ειναι το ΖΖ4ΕFE-111.
Ευχαριστω.
Παλιά 03-09-09, 17:41
Δεν δοκιμαζεις να βαλεις καλύτερη βενζίνη και να καθαρίσεις το Afm για αρχη?
Παλιά 03-09-09, 18:00
Το avatar του χρήστη Mad-Man
Mad-Man Offline:
Ηλικία: 48 male
Δύναμη Σεβασμού: 207
Mad-Man είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Μόνο αν σε ενοχλεί ο θόρυβος ??????????? Ωραίος μηχανικός.Για ρώτα να μάθεις τις καταστροφικές συνέπειες που έχουν τα πυράκια σε ένα μοτέρ. Η προανάφλεξη
(πυράκια) δημιουργεί τεράστιες θρμοκρασίες μέσα στον κύλινδρο και αν το παρακάνεις συστηματικά σύντομα θα καταλάβεις οτι ο θόρυβος είναι το λιγότερο.
Όσο για εγκέφαλο που σου είπε χλωμό το κόβω,κάνε οτι σου είπε ο madvinegar δοκίμασε να βάλεις και λίγο πιο ψυχρά μπουζί και τα ξαναλέμε.Το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ σε μια 111 πριν χρόνια.Αυτά τα μοτέρ απο τη μάνα τους χτυπάνε πειράκια ευκολότερα.
Rwd for ever !!!
Παλιά 03-09-09, 19:08
Συμφωνώ με ότι είπαν τα παιδιά! ο μηχανικός λέει μπαρούφες! το να βαράει πυράκια δεν είναι καθόλου καλό!!! μπορεί αν πάθει ζημιά σοβαρή ο κινητήρας, δεν έχει να κάνει με το αν σε ενοχλεί ο θόρυβος! είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί! και να πω οκ μπορεί να έχει δίκιο για τον αισθητήρα, ο εγκέφαλος γιατί να θέλει αλλαγή όμως???? και κάτι άλλο η προανάφλεξη (avans) πως ρυθμίζεται σε αυτό το μοτερ? είναι αυτόματο ή με χειροκίνητο τρόπο? επειδή εγώ έχω 4E-FTE και μου έτυχε να ξηλώσω τον διανομέα μετά τον έβαλα λάθος και βάραγε πυράκια και μετά το έφτιαξα σωστά και δεν είχε πρόβλημα. Δλδ ξεβιδώνεις 2 βίδες στο πλάι του διανομέα και τον γυρνάς προς τα μπρος ή μπρος τα πίσω, αλλά δεν ξέρω στο άλλο μοτερ πως είναι. Μήπως είναι απλά θέμα ρύθμισης? έλεγξε ο μηχανικός το αβανς με το ειδικό εργαλείο ?
Παλιά 03-09-09, 21:04
Το avatar του χρήστη Stetas
Stetas Offline:
Μοντέλο: Corolla E111L HB G6
Δύναμη Σεβασμού: 410
Αρχική Δημοσίευση από Shadowjump Εμφάνιση μηνυμάτων
Ευχαριστω.
Η συνέπειες απο τα πειράκια είναι καταστροφικές εάν χτυπάει κατ'εξακολούθηση όπως πολύ σωστά προείπαν και τα παιδιά. Ο μηχανικός πήγε κατευθείαν στο πιο απίθανο που μπορεί να έχει πρόβλημα στον εγκέφαλο, τι να πώ να αλλάξεις μηχανικό! Η αλλαγή της βενζίνης (βενζινάδικου) μπορεί να βοηθήσει, κάνε και μια δοκιμή με 100άρα εαν δεν χτυπάει με 100αρα το πρόβλημα είναι στη βενζίνη που βάζεις και όχι στο αμάξι. Επειτα έλεγχο στον knock sensor (αισθητήρας που σου είπε οτι δεν δουλεύει), και στον αισθητήρα λ. Και στην επόμενη αλλαγή μπουζί βάλε ψυχρότερα οπως προαναφέρθηκε.
Stelios's E111L HB G6
Corollaclub
Παλιά 03-09-09, 21:06
Πολύ σωστός ο Stetas! η corolla που έχεις εκει στην φωτο πολύ ωραία δικιά σου είναι ? :Pppp
Παλιά 03-09-09, 21:16
Stetas Offline:
Ναι φίλε αλλά είναι τηλεκατευθυνόμενη....
Corollaclub
Παλιά 03-09-09, 21:18
Το avatar του χρήστη harbov
harbov Offline:
Μοντέλο: Corolla G6 '99
Δύναμη Σεβασμού: 275
Οταν λες περιεργους θορυβους τι εννοεις?
Κανε αυτο με τη βενζινη να σιγουρευτεις οτι δεν ευθυνεται το καυσιμο και στη συνεχεια αν συνεχιζει τοτε ψαξ' το και σε καποιον αλλο μηχανικο να παρεις μια δευτερη γνωμη.
Παιδια μην τρομοκρατειτε τον ανθρωπο αμεσως οτι ειναι καταστροφικες οι συνεπειες. Πυρρακια βαραει κ το καλυτερο αυτοκινητο σε συγκεκριμενες περιπτωσεις. Αν για παραδειγμα σε μια ανηφορα εισαι με χαμηλες στροφες και δωσεις τερμα γκαζι θα βαρεσουν... Αν ακουγεται βεβαια συνεχεια τοτε θελει ψαξιμο...
Παλιά 03-09-09, 21:22
Αν είναι σωστό το αμάξι δεν βαράει! βέβαια υπάρχουν κάτι κάγκουρες (βλέπε saxoralla) που έχουν πειράξει το αβανς για να βαράνε σκασίδια και χαίρονται κιόλας! μερικές φορές και η εξάτμιση κάνει κάτι θορύβους αλλά δεν είναι πειράκια, αυτό το κάνει και εμένα και το μέτρησα και δεν είναι πειράκια και έχει σωστό αβανς. Αν πχ πατήσω γκάζι τέρμα πχ 6000rpm και τουρμπίσω και αφήσω απότομα μπορεί να ρίξει και κανα σκασίδι. Αλλά τα πυράκια που λέμε είναι άλλο πράμα. Αν πειράξει κανείς τον διανομέα όπως είπα παραπάνω θα δει.
Και το γεγονος οτι δεν λειτουργει ο αισθητηρας καπως μου εκατσε!!!
Τι εννοει ο μαστορας???και αυτος πως το καταλαβε και ο εγκεφαλος οχι και δεν βγαζει σφαλμα?
ΠΥΡΑΚΙΑ ΣΕ 4ΖΖ (1,8 ΜΕ 4ΖΖ ΠΙΣΤΟΝΙΑ) philippos ΦΟΡΟΥΜ 11 21-01-14 12:34
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ DIM71 OFF TOPIC 7 05-02-11 09:18
Απορια σχετικα με πυρακια tasosg697 ΦΟΡΟΥΜ 39 03-10-10 14:37
knock link (αιθητηρας για πυρακια) firebone ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 26-01-10 16:46
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ analyst78 TOYOTA COROLLA E 12 12 28-02-07 15:48
Page generated in 0,23897099 seconds (81,91% PHP - 18,09% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 00:37.
