TOYOTA COROLLA E 12 2002> |
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ |
24-02-07, 12:38
Ορεστιάδα
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
καλημέρα στους Corollakides.θελω να ρωτήσω πως μπορώ να καταλάβω τι εγκέφαλο φοράει η Ε12 1,6 (2003).ξέρω ότι υπάρχουν οι ΒOSCH και οι DENSO.προσπάθησα να δω τι γράφει ο δικός μου αλλά βλέπω μόνο ένα ασημί πράγμα.αν δεν κάνω λάθος ο εγκέφαλος βρίσκεται στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.παίζει ρόλο τι αριθμό πλαισίου έχουμε γιατί έχω Japan.αν πάω αντιπροσωπία μόνο με τον αριθμό πλαισίου θα ξέρουν ή θα πρέπει να τον βάλουν το αμάξι στον δικό τους computer για να δουν.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diafanh-psyxh : 25-02-07 στις 15:15.
24-02-07, 18:21
ΠΕΡΙΣΣΟΣ
λιγο χλωμο το κοβω να φοραει Denso....γιατι δεν τον βγαζεις να δεις???Κ στην ΤΟΥΟΤΑ κατι τετοιο θα κανουν αν δεν το δειξει ο εγκεφαλος....α υπολοιπα ηλεκτρικα σου τι ειναι????Εμενα ας πουμε ο εκγεφαλος ειναι Denso κ ολα τα υπολοιπα ακομα κ το κοντρολ lock unlock...σε ΕΕ111 βεβαια αλλα συνηθως ετσι γινεται
24-02-07, 19:25
ΑΘΗΝΑ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ
θα πας στα ανταλλακτικά, θα τους δωσεις τα στοιχεια και θα σου πούν, ρώτα για παράδειγμα τιμή, και πες τους να σου δώσουν το part number, εαν δεν τους δείχνει την μάρκα, και μετά κάποια άκρη θα βγάλεις με αυτό το part number
24-02-07, 20:36
ΑΘΗΝΑ
Πάντως εμένα που το είδε ο Μαλιώρας τυχαία κοίταξε κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού και μου είπε Denso. 1.6 profacelift Αγγλικό.
25-02-07, 02:28
Στον Κοσμο Μου
νομιζω αλλα μην σας παρω και στονλαιμο μου...τα ιαπωνικα απο εργοστασιο που υπαρχει στην Αγγλια εχουν densο ηλεκτρικα και εγκεφαλους....τα ιαπωνικα απο εργοστασιο που υπαρχει στην ιαπωνια εχουν bosch....
ετσι νομιζω!
25-02-07, 08:50
Κερατσίνι + Τρίκαλα
Dino δεν νομίζω να έχει σχέση τί είναι τα υπόλοιπα ηλεκτρικά. Εγώ π.χ. τα έχω όλα DENSO και εγκέφαλο έχω Bosh (και έχω και αριθμό πλαισίου Αγγλικό). Φίλε απλά βγάλτον και δες δεν υπάρχει άλλη λύση (και δεν είναι και τόσο δύσκολο όταν βγάλεις το ντουλαπάκι του συνοδηγού 1-2 βίδες το κρατάνε).
mike_g@corollaclub.com
25-02-07, 11:54
Ορεστιάδα
τελικά βρήκα τον τύπο του εγκεφάλου μου: DENSO MADE IN JAPAN και αν ισχύουν αυτά που μου είπε ο Μαλιώρας είναι κλειδωμένος και μάλλον αν το αποφασίσω πάω για παράλληλο αλλά ακόμα το σκέφτομαι.δεν ξέρω αν αξίζει,τη δευτέρα θα είμαι αθήνα χωρίς το αμάξι και θα μιλήσω πάλι με τον Μαλιώρα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diafanh-psyxh : 25-02-07 στις 12:56.
25-02-07, 12:57
ΑΘΗΝΑ
Τι ακριβώς θες να κάνεις στο αμάξι και τι σου είπε ο Μαλιώρας για κόστος, κέρδος σε ιπποδύναμη - ροπή ? Να ξέρουμε...
25-02-07, 14:14
Ορεστιάδα
κοίτα για τιμές τιποτα ξεκάθαρο γιατί αυτός δίνει πακέτο πρόγραμμα-τελικο-εισαγωγή(απο celica 1,8)-φίλτρο ( χωάνη).εγώ έχω καλό τελικό,χωάνη δεν θέλω έχω φίλτρο ελευθέρας οπότε θέλω πρόγραμμα και για μένα που έχω DENSO μου είπε ότι αυτοί οι εγκέφαλοι είναι κλειδωμένοι οπότε παράλληλο εγκεφαλάκι.σκέφτομαι αν η εισαγωγή βοηθάει τόσο.ξέρει κανείς?  μου είπε το σετ του δίνει 20 άλογα για ροπή τίποτα.θα μιλήσω μαζί του από κοντά την Τρίτη και θα γράψω περισσότερα.εμένα με ενδιαφέρει αν το πρόγραμμα δίνει τίποτα καλό.δεν θέλω να έρθω από Ορεστιάδα με το αμάξι (τρελά έξοδα) και να μην κερδίσω κάτι καλό.βέβαια μέχρι να το σκεφτώ μπορεί να το πουλήσω το δικό μου και να πάρω καμμιά Tsport.βέβαια έχω ένα κόλλημα ψάχνω για 5θ Tsport.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diafanh-psyxh : 28-02-07 στις 15:42.
25-02-07, 14:24
ΑΘΗΝΑ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ
Αρχική Δημοσίευση από analyst78
ΒΕΒΑΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΚΑΜΜΙΑ ΤSPORT. BEBAIA EXΩ ΕΝΑ ΚΟΛΛΗΜΑ ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ 5Θ TSPORT.
ελα η δικία μου είναι πεντάθυρη την θέλεις.
Page generated in 0,23098612 seconds (82,30% PHP - 17,70% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 01:48. Συνολικές Εμφανίσεις: |
