Βοήθεια με scanner
Παλιά 27-03-09, 09:16
Exclamation Βοήθεια με scanner
Καλημερα παιδιά...
Θέλω λιγη βοήθεια.
Στο γραφείο έχω 2 υπολογιστες και ένα πολυμηχάνημα της ΗΡ 6310 και είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους με network μέσω ενός ρούτερ linksys wag200g.
Ενώ όλα δουλευουν μια χαρα (δλδ επικοινωνουν ολα κανονικα και μπορω να εκτυπώνω και απο τους δύο υπολογιστες) ΔΕΝ μου αναγνωριζει τον σκανερ με τίποτα...
Εχω φαει τα μασέλια μου και δεν μπορω να βρω ακρη...
Κάθε φορά που παω να ανοιξω το σκανερ μου βγαζει το μηνυμα:
Παρουσιαστηκε σφάλμα κατα την επικοινωνία με τη συσκευη σάρωσης. Βεβαιωθείτε οτι η συκευη σαρωσης ειναι συνδεδεμένη σωστά και δοκιμάστε ξανά.
Αν μπω στο web interface του σκανερ, μπορω να σαρωσω. Απο το προγραμμα που δινει μαζι δεν γινεται τίποτα...
Πιστευω το προβλημα έχει να κανει με τις ρυθμίσεις του network αλλα δεν ειμαι και πολυ καλος σε αυτα...
Μηπως παιζει ρολο ότι η ΙΡ του ρουτερ ειναι 192.168.1.1 (και ξεκιναει το DCHP απο 192.168.1.100) και η ΙΡ του σκανερ ειναι 192.168.1.100 ???
Το περίεργο ειναι οτι σαν εκτυπωτη το αναγνωριζει κανονικότατα οπότε δεν εχει λαθος στη συνδεσμολογία...
Εσβησα drivers, κατεβασα καινουριους.., εβαλα και εβγαλα καλώδια, εκανα restart κτλπ αλλα τίποτα...
Μπορει καποιος να με βοηθήσει?
Παλιά 27-03-09, 09:30
Το avatar του χρήστη akis308
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
Δύναμη Σεβασμού: 477
Προσωπικά δεν έχω δει scanner να δουλευει δικτυακά.
Και εγώ στο γραφείο που έχω δυο πολυμηχανηματα δουλευουν τα πάντα εκτός από το skanner, μεχρι και το fax δουλευει από το δικτυο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis308 : 27-03-09 στις 09:39.
Παλιά 27-03-09, 10:03
Με ethernet καλωδιο ειναι συνδεδεμένος και ο σκανερ.
Καμιά ιδέα κανεις? Pc experts, Φανηδες κτλπ?
Παλιά 27-03-09, 10:09
Το avatar του χρήστη pagalo
pagalo Offline:
Μοντέλο: TOYOTA Carina II
Δύναμη Σεβασμού: 260
pagalo είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Το πιο πιθανό είναι το πρόγραμμα που έχεις να είναι για να δουλευεις το scanner μέσω USB. Και εδώ που έχουμε 3 πολυμηχανήματα (1 HP και 2 OKI), σε κανένα από τα 3 δεν μπορείς να δουλέψεις το scanner δικτυακά αλλά μόνο αν το έχεις συνδέσει (και) με USB.
Είναι και κατα κάποιο τρόπο λογικό. Δεν μπορείς να έχεις το scanner στο άλλο γραφείο π.χ, και να σκανάρεις από το δικό σου γραφείο, θα πρέπει να σηκώνεσαι κλπ κλπ
TOYOTA AVENSIS T27 1.8 CVT
NISSAN MICRA K12 1.4 Auto
R.I.P. TOYOTA CARINA II Auto
Παλιά 27-03-09, 10:31
ακριβως μονο μεσω usb μπορει να δουλεψει σωστα το scaner και αν δουλευε ηταν καθαρα θεμα τυχης .
Παλιά 27-03-09, 10:33
Βασικά άκου να δεις ....
Το συστημα δούλευε μια χαρα οσο ειχα πανω ενα απλο ρουτερ + ένα switch για την δικτυωση.
Και σκαναρα και εκτύπωνα χωρις κανενα πρόβλημα.
Ηθελε βεβαια και αυτο 1-2 restart στην αρχη αλλα το ειχε αναγνωρησει το σκανερ.
Επειδη λοιπον μου κανανε δωρο το linksys wag200g, είπα να αντικαταστήσω το παλιό ρουτερ και το switch (για να γλιτωσω καλωδιωσεις κτλπ μιας και το linksys εχει 4 θεσεις για ethernet) και να βάλω μονο αυτο.
Αλλά τωρα δεν μπορω να το κανω να αναγνωρησει το σκανερ με τίποτα...
Το παλιο ρουτερ ειχε ΙΡ 10.0.0.138 ενω το καινουριο εχει 192.168.1.1.
Φοβαμαι μηπως κανει conflict γιατι οπως εγραψα, η ΙΡ του σκανερ ειναι 192.168.1.100...
Κατι τετοιο ειναι το προβλημα αλλα δεν μπορω να βρω ακριβως τι να αλλαξω και τι φταιει...
Το θέμα ειναι πως μπορει να δουλεψει.... αλλα πρεπει να βρω τις ρυθμίσεις...
Επίσης, αν το βαλω μεσω USB, θα δουλευει μονο με τον ένα υπολογιστή ή θα μπορω να σκαναρω και με τον αλλο λογω του οτι οι 2 υπολογιστες ειναι σε network?
Παλιά 27-03-09, 12:13
Τελικά εβαλα το καλωδιο USB και τον αναγνωρισε κανονικά, αλλα φυσικά μονο στο 1 PC.
Υπάρχει τρόπος να μπορω να σκανάρω και απο το αλλο PC εφόσον και τα 2 PC ειναι συνδεδεμενα μεσω network και εφόσον ειναι και τα 2 ανοιχτα?
Παλιά 27-03-09, 12:29
tsport192 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 409
Μπορείς να αλλάξεις και τις IPs που δίνει ο DHCP του router σου, ώστε να κάνουν match τις IPs που έδινε ο παλιός, χωρίς κανένα πρόβλημα...
Παλιά 27-03-09, 12:54
Το avatar του χρήστη PCEXPERT
PCEXPERT Offline:
Μοντέλο: corolla 1.4 privilege
Ηλικία: 54 male
Δύναμη Σεβασμού: 249
PCEXPERT θα γίνει πολύ σύντομα πασύγνωστος
Ναι κανονικα τα σκανερ δεν δουλευουν μεσω ethernet αλλα εφοσον
σου δουλευε σιγουρα αν αλλαξεις το ip range ισως ξαναδουλεψουν.
Παλιά 26-05-09, 11:30
Απλά να επαναφερω το θέμα και να πω τί λυση βρήκα μπας και βοηθήσω και καποιον αλλο με παρόμοιο πρόβλημα.
Βρήκα ένα "διακλαδωτή" USB τον οποίο τον συνδέεις με τον Scanner και μέχρι και 4 PC με καλώδια USB.
Σας παραθέτω και φωτο. Εχει μπροστά 4 κουμπάκια (A, B, C, D) και ανάλογα ποιο PC θέλεις να χρησιμοποιησεις, πατάς και το ανάλογο κουμπάκι.
Προσωπικά με βολευει πολύ γιατι μπορω να χρησιμοποιώ και τα 2 PC για σκαναρισμα πλέον, συν ότι τα PC ειναι κοντά μεταξύ τους οπότε φτάνουν και οι 2 χρήστες απλά να πατάνε το κουμπακι στο USD HUB. (Βασικά το USB HUB ειναι μονιμα γυρισμενο στη θέση Α που ειναι του κεντρικου PC και που 80% απο εκει γινεται το σκαναρισμα, και οταν θελουμε να σκαναρουμε και απο το βοηθητικό PC απλα παταμε το κουμπάκι B. Μολις τελειωσουμε το ξαναγυρναμε στο Α).
Κόστος?
Ρωτησα σε πολύ γνωστό κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών και το απλό των 2 θέσεων μονο (για συνδεση δλδ με 2 Pc) έκανε κάπου 29 ευρω, ενώ των 4ρων θέσεων έκανε 35 ευρω...
Φυσικά δεν το αγόρασα αλλά έψαξα και το βρήκα στο ebay και το παρήγγειλα με κόστος συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών.... 6 ευρω....
Απλά περίμενα μια βδομαδούλα να μου έρθει...
Αυτα.......
Όνομα:  1.jpg
Εμφανίσεις:  45
Μέγεθος:  192,0 KB
Βοήθεια.............. kostas auris Θελω βοηθεια 1 17-02-14 14:45
βοήθεια stelius ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 31-03-09 12:41
Βοήθεια για αγορά I.X. ari ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 10 22-09-07 21:02
Βοήθεια Για H/y madvinegar OFF TOPIC 28 28-10-06 12:54
Για Τη Βοήθεια Όλων DjBac Θελω βοηθεια 0 14-03-05 22:57
Page generated in 0,24143004 seconds (82,37% PHP - 17,63% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:55.
