Βοήθεια Για H/y
Παλιά 23-10-06, 15:26
Βοήθεια Για H/y
Η ερωτηση που θα κάνω απευθύνεται πιο πολύ στους computerακηδες του φόρουμ. (Θα προτείνω να ανοίξουμε καινούριο φόρουμ για ερωτησεις που έχουν σχέση με υπολογιστές, τί λετε? )
Λοιπόν, έχω τις ακόλουθες 2 ερωτήσεις.
1) Πρόσφατα έβαλα στο PC μου ένα προγραμματάκι για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών. Το προγραμματάκι αυτό δουλεύει μόνο αν και οι 2 υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο internet (κάτι σαν remote desktop είναι). Ο σκοπός μου είναι να μπορώ να συνδέομαι από τον υπολογιστή στο σπίτι με τον υπολογιστή στο γραφείο για να μπορω να τσεκάρω τα e-mails μου κτλπ. Τα έχω καταφέρει μια χαρά μέχρι στιγμής αλλά έχω το εξής πρόβλημα. Για να γίνεται αυτό πρέπει να αφήνω ανοιχτό τον υπολογιστή στο γραφείο. Σκέφτηκα λοιπόν να τον αφήνω σε stand-by mode (ώστε να μην καταναλώνει πολύ ρευμα). Το κακό λοιπόν είναι ότι όταν ο υπολογιστής μπει σε stand-by mode, κλείνει και την σύνδεση ίντερνετ οπότε η επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών είναι αδύνατη... Αυτό που θέλω να κάνω είναι να αφήνω τον υπολογιστή του γραφείου σε stand-by mode αλλά να διατηρείται η γραμμή του internet ανοιχτή, έτσι ώστε όταν προσπαθήσω να μπώ από τον υπολογιστή του σπιτιού στον υπολογιστή στο γραφείου, να υπάρχει ανοιχτή σύνδεση και να κάνω wake-up στον υπολογιστή του γραφείου και να τον ανοίξω (για να κάνω τη δουλειά μου). Ξέρεις κανείς πως γίνεται αυτό? Είμαι σίγουρος πως γίνεται αλλά δεν ξέρω πως. Μπηκα στο BIOS να κοιτάξω αλλά δεν βρήκα άκρη...
2) Μου χάρησε ένας φίλος ένα σκληρό δίσκο 100gb αλλά είναι SATA ενώ η κάρτα που έχω έχει μονο υποδοχές για IDE. Ξέρει κανείς πως μπορώ να τα "παντρεψω"? Γνωρίζω ότι υπάρχει κάτι σαν IDEtoSATA adapter για αυτη τη δουλειά αλλά δεν ξέρω που μπορω να βρω. Υπάρχει καμιά άλλη λύση πχ μέσω USB ?
Ευχαριστω προκαταβολικά για την βοήθεια!
Re: Βοήθεια Για H/y
Παλιά 23-10-06, 15:48
Το avatar του χρήστη akis308
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
Δύναμη Σεβασμού: 477
Re: Βοήθεια Για H/y
Στο γραφείο έχεις dial up σύνδεση;
Αν όχι μέσα στο bios υπάρχει μία επιλογή "wake on lan".
και κλειστός να είναι ανοίγει όταν του ζητηθεί κάποιο αρχείο.
Για δες το αυτό.
Για το δίσκο τράβα πάρε μια εξωτερική θήκη με 20 Ε και είσαι άρχοντας...
Παλιά 23-10-06, 16:11
Στο γραφείο έχω ADSL (το οποίο βολευει πολύ στην περιπτωση μου γιατί έχω static IP οπότε μπορώ να συνδέομαι από οπουδήποτε στο συγκεκριμένο IP). Μέσα στο ΒΙΟS δεν βρήκα το WoL δυστυχώς... Η μητρική μου ειναι MSI 648F Neo.
Όσο για το δίσκο, τι εννοείς όταν λες "εξωτερική θηκη"? Υπάρχει θήκη που μπαίνει σε USB και μετά συνδέεται στο SATA?
Re: Βοήθεια Για H/y
Παλιά 23-10-06, 16:23
michael_s Offline:
Μοντέλο: E12 f/l
michael_s είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: Βοήθεια Για H/y
Αρχική Δημοσίευση από madvinegar2003";p="58445
Υπαρχει θηκη η οποια μετατρεπει εναν εσωτερικο δισκο (eide/sata/ata), σε εξωτερικο usb! Η τιμη της ειναι απο 20 ευρω και θα μπορεις να τον μεταφερεις σπιτι-γραφειο γραφειο-σπιτι!Φανταζομαι οτι αυτη τη θηκη εννοει ο akis308
Re: Βοήθεια Για H/y
Παλιά 23-10-06, 16:27
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 921
Re: Βοήθεια Για H/y
Μακη υπαρχει PCI καρτα που δεχεται SATA σκληρους και μαλιστα προσφερει και την δυνατοτητα RAID αν εχεις πανω απο εναν.
Re: Βοήθεια Για H/y
Παλιά 23-10-06, 16:31
Δύναμη Σεβασμού: 520
Re: Βοήθεια Για H/y
Το wake on lan νομιζω οτι λειτουργει για συνδεσεις δικτυου, δηλαδη για συνδεσεις μεσω της θυρας δικτυο του υπολογιστη, αλλα εαν το modem ειναι και router και συνδεεται μεσω etherner, εχεις ιντερνετ ανεξαρτητου εαν ειναι ανοιχτος η κλειστος το pc και λογικα γινεται αυτο που θελεις.Τωρα για να συνδεσεις σκληρο sata σε μητρικη που δεν υποστηριζει τετοιο δισκο γινεται με ενα controller σε θυρα PCI σαν αυτον εδω http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.802229
Παλιά 23-10-06, 16:48
Ευχαριστώ πολύ παιδιά.
Μακάρι να μπορούσα να τον κλείνω τελείως και να μπορώ να τον ανοίγω από μακριά όποτε θέλω! Όντως Ηρακλή είμαι συνδεδεμένος με router 24ωρες το 24άωρο αλλά όταν κλείνω τον υπολογιστή, κλείνει και το φωτάκι με το σήμα του USB πάνω στο router που σημαίνει ότι κλείνει το router αλλά το φωτάκι με το σήμα "@" παραμένει ανοιχτό που σημαίνει όπως λες ότι η γραμμή του ιντερνετ παραμένει ανοιχτη! Αυτό που θέλω να κάνω είναι να διατηρώ ανοιχτή τη γραμμή όταν μπαίνει σε stand-by ο υπολογιστής (ή όταν τον κλείνω) ώστε να μπορώ να τον κάνω wake από τον υπολογιστή του σπιτιού. (έστω μέσω Wake on Lan που λεει και ο Άκης).
Το BIOS δεν βοηθαει και πολύ δυστυχώς... Δεν βλέπω και πολλές επιλογές στη μητρική...
Το wake on lan είναι προγραμματάκι ή επιλογή στο BIOS της μητρικής? (αλλά πρέπει να έχεις μητρική που το υποστηρίζει)
Παλιά 23-10-06, 17:40
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
Επιλογή του Bios είναι Μιχάλη.
Παλιά 23-10-06, 18:09
Αρχική Δημοσίευση από madvinegar2003";p="58453
Μα το router το συνδεεις με ethernet οχι usb και τα modem router δουλευουν αυτονομα απο τον υπολογιστη και περνουν ρευμα απο την μπριζα.Αρα μεχρι την θυρα ethernet του υπολογιστη εχεις παντα internet και ας ειναι κλειστος.
Παλιά 23-10-06, 18:27
Ηρακλή για να σου δώσω να καταλάβεις... Το router έχει 3 φωτάκια. Ένα του USB (επειδή συνδέεται μεσω USB στον σκληρό), ένα της σύνδεσης (με σήμα το "@") και ένα του ρεύματος.
Όταν σβήνω τον υπολογιστή, παραμένουν ανοιχτά τα φωτάκια του ρευματος (αφου οπως λες περνει ρευμα απο εξωτερική μπρίζα) και του ιντερνετ αλλά σβήνει το φωτακι του USB. Οπότε υποθετω πως όταν γινεται αυτο, δεν δουλευει και το ρουτερ άρα η σύνδεση σταματάει στο ρούτερ και δεν συνεχίζει μέχρι τον σκληρο.
Άρα λογικά... το προβλήματα είναι 2...
1) Αν κάνω stand-by (όπου δεν κλείνει το USB) πως θα διατηρησω την σύνδεση ώστε να δωσει εντολή στον υπολογιστη να ξυπνήσει, ή/και
2) Αν τον κλείσω τελείως, πως θα κρατησω ανοιχτό το USB ωστε να συνεχίσει να δουλευει το ρουτερ και να δωσει εντολη στον υπολογιστη να ανάψει...
Βοήθεια.............. kostas auris Θελω βοηθεια 1 17-02-14 14:45
βοήθεια stelius ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 31-03-09 12:41
Εκκληση για βοήθεια Dr_G OFF TOPIC 37 26-11-07 13:23
Βοήθεια για αγορά I.X. ari ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 10 22-09-07 21:02
Για Τη Βοήθεια Όλων DjBac Θελω βοηθεια 0 14-03-05 22:57
Page generated in 0,22661090 seconds (82,16% PHP - 17,84% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:11.
