Βοήθεια για DynDNS
Παλιά 11-12-07, 16:03
Βοήθεια για DynDNS
Θα μπορούσε κάποιος να μου εξηγήσει βημα-βημα πως να χειριστω το θέμα με το dyndns.com?
Εχω φτιάξει λογαριασμό αλλά απο εκεί και πέρα δεν ξέρω τι να κάνω.
Όπως ειχα πει παλιότερα, δεν εχω static ip αλλά επειδη χρησιμοποιώ software για remote access απο το PC του σπιτιου στο PC του γραφείου, θα μου χρειαζόταν κατι ωστε να μην ψάχνω την ΙΡ μου καθε 2-3 μερες που αλλάζει...
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη βοήθεια!
Παλιά 11-12-07, 17:55
Το avatar του χρήστη T180
T180 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 233
T180 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
κανε login στο account σου.
επειτα πατησε στο Add New Hostname
διαλεξε το ονομα που θες: πχ madvinegar.ath.cx
βαλε την IP που εχεις τωρα (απο το findmyip μπλα μπλα, που ειχαμε πει στο αλλο thread)
και πατα create host.
Παλιά 11-12-07, 17:59
T180 Offline:
επειτα κατεβασε αυτο το προγραμματακι:
https://www.dyndns.com/support/clients/windows.html
αυτο ανα τακτα χρονικα διαστηματα (που οριζεις εσυ) ανανεωνει την IP σου στο dyndns account σου. Στο προγραμμα πρεπει να βαλεις τα στοιχεια του account σου username και pass καθως και το hostname. Πειραματισου λιγο.
Ακομα καλυτερα ειναι αν το router σου εχει την δυνατοτητα να ανανεωνει μονο του το dyndns account σου. Μπες στο web interface του router σου και βρες αν πουθενα σου λεει τπτ για dyndns/dynamic dns κλπ. Αν ναι, τοτε απλα ρυθμισε αυτο, και δεν χρειαζεσαι το προγραμματακι που προανεφερα.
Παλιά 11-12-07, 18:22
Θενξ! Θα πειραματιστω και αν εχω καμια απορια θα σε ξαναενοχλήσω...
Παλιά 12-12-07, 09:39
Ερώτηση.
Αφού τα κάνω όλα αυτα και δημιουργήσω hostname κτλπ, πως θα με βοηθήσει αυτό ώστε να δουλευω πχ το VNC?
Αν θυμάμαι καλά, το ξέρεις και εσυ το VNC. Για να συνδεθεις λοιπόν πρέπει να του δίνεις την ΙΡ address του απομακρυσμένου PC. Τωρα ποια address θα του δίνω ?
Επίσης... θα δουλευει αυτο το πρόγραμμα αν ο υπολογιστης ειναι κλειστός? Δλδ αν θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι σε WakeOnLan, θα μπορώ?
Θενξ! (σε ζάλισα ε?)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη madvinegar : 12-12-07 στις 09:52.
Παλιά 12-12-07, 11:25
Το avatar του χρήστη alex-g
alex-g Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 386
nop πρεπει να ειναι ανοιχτο το pc και με κληστο το firewall
Παλιά 12-12-07, 16:10
T180 Offline:
θα σου δωσω ενα παραδειγμα.
σηκωνω εναν teamspeak (voip) server στο pc μου.
Εσυ για να συνδεθεις πρεπει να δωσεις την IP μου και την θυρα που ακουει το προγραμμα. Δηλαδη IP:PORT ή 223.231.124.109:9000. Πριν την ανω κατω τελεια ειναι το IP μου και μετα η θυρα. Τωρα με το dyndns εσυ αντι για το IP μπορεις να βαζεις το hostname μου. δηλαδη T180.ath.cx:9000
Το προγραμμα δεν δουλευει προφανως με κλειστο υπολογιστη. Απλα μπορεις να το ρυθμισεις να ξεκινα μαζι με τα windows και να ανανεωνει το IP σου παντα. Αν ξεκινησει το μηχανημα με WakeOnLan τοτε θα ανανεωσει και το IP σου.
Για αυτο σου προτεινω να κοιταξεις το router σου αν εχει τετοια δυνατοτητα. Γιατι θα ανανεωνει το IP σου ανεξαρτητως υπολογιστη, κανει updates μονο οταν χρειαζεται γιατι ξερει ποτε ακριβως αλλαζει το dynamic ip σου κλπ.
Δυο router εχουν περασει απο τα χερια μου και ειχαν dyndns:
Zyxel 660R-61
SpeedTouch 585 v6
Φανταζομαι οτι τα περισσοτερα εχουν τετοια δυνατοτητα. Ψαξε το δικο σου.
Το VNC σου ζηταει ενα IP να συνδεθεις. Εσυ αντι για το IP θα δινεις το dyndns hostname σου. Το προγραμμα δεν το εχω δουλεψει απλα ξερω τι κανει. Αν δεν σου λεει πουθενα να συμπληρωσεις θυρα (port) τοτε προφανως χρησιμοποιει μια συγκεκριμενη θυρα. Τη θυρα αυτη πρεπει να την κανεις portforward (σου ειχα δωσει οδηγο στο αλλο thread).
Αν τα κανεις ολα σωστα, θα μπορεις απο οποιοδηποτε PC στο πλανητη να συνδεεσαι στο PC στο γραφειο μεσω της ΣΤΑΘΕΡΗΣ διευθυνσης dyndns αν και εχεις dynamic IP.
Εγω για παραδειγμα απο την δουλεια, ελεγχω τι κατεβαζει το utorrent στο pc στο σπιτι. Και οπως ανεφερα εχω στησει εναν teamspeak server οπου μπαινουν φιλοι και μιλαμε.
Οπωσδηποτε ψαξε αν υπαρχει η δυνατοτητα να κανει το router το update του IP σου.
Παλιά 12-12-07, 16:23
Οκ, καταλαβα. Το VNC όντως δουλευει σε 3 θύρες τις οποίες τις εχω κανει port forwarding και συνδέομαι κανονικότατα.
Ζητάει ΙΡ για να συνδεθεις αλλα θα δοκιμάσω αυτο που είπες δλδ να βαλω αντι για ΙΡ το host name μου. Ελπίζω να το δεχτει!
Το μονο που μενει να κοιταξω ειναι αν το μοντεμ μου εχει δυνατοτητα για dynamic dns (οπότε θα δουλευει και με κλειστό υπολογιστή να υποθέσω, μιας και ειναι συνδεδεμένο μεσω ethernet και όχι μέσω USB).
Εχω το speedtouch 530.
Είσαι μεγάλη βοήθεια. Σε ευχαριστω πολύ.
Παλιά 12-12-07, 16:34
T180 Offline:
Μονο αν θες να συνδεθεις απο αλλο υπολογιστη εκτος του lan σου δινεις το dyndns hostname σου. Aν θες να συνδεθεις απο pc που βρισκεται στο lan σου τοτε δινεις το εσωτερικο σου IP. δηλαδη τα 192.168.1.2 κλπ.
Καλα κανεις και εισαι συνδεδεμενος μεσω ethernet. Παντα PPoA (pp over atm) και παντα ethernet. Always on το internet. (οχι PPoE). Και φυσικα παντα μακρυα απο USB.
To speedtouch σου μαλλον εχει δυνατοτητα dyndns updater. Δεν ειμαι σιγουρος βεβαια. Τσεκαρε το, για να ξεμπερδεψεις απο το προγραμματακι αυτο.
Την πρωτη φορα που θα δοκιμασεις να συνδεθεις εχε ανοιχτη την σελιδα του account σου στο dyndns για να εισαι σιγουρος οτι η διαδικασια της ανανεωσης γινεται σωστα, και οτι πισω απο το hostname σου υπαρχει το τρεχον IP σου.
Παλιά 12-12-07, 16:58
Μαλλον την πάτησα με το speedtouch530...
Με το firmware που εχει δυστυχως δεν υπαρχει επιλογη για dynamic dns. Ο μονος τρόπος για να το κανω ειναι αν περάσω ενα firmware update το οποίο όμως προορίζεται για την έκδοση 510 (και όχι για την έκδοση 530 που εχω εγω). Θα δουλεψει λένε αλλα δημιουργούνται κατι προβληματάκια του στυλ να μην αναβει το φωτακι του ethernet, να μην δουλευει η θυρα USB, να χρειάζεται να ξανασεταρω τα πάντα δλδ να ξαναπερασω ports κτλπ κτλπ... Και δεν ξέρω και 'γω τι άλλο μπορει να πετάξει...
Φοβάμαι να το κάνω μη τα μπουρδουκλώσω...
Φτουυυυυυυυ.... αν το ειχα καταφερει και αυτο θα ημουν ευτυχισμένος...
To προγραμματακι για την ΙΡ δεν με ενοχλεί καθόλου, απλά με το ρουτερ θα ειχα ανανέωση στην ΙΡ και με κλειστό τον υπολογιστη...
Και πάλι... φτου...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη madvinegar : 12-12-07 στις 17:06.
Βοήθεια.............. kostas auris Θελω βοηθεια 1 17-02-14 14:45
βοήθεια stelius ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 31-03-09 12:41
Βοήθεια για αγορά I.X. ari ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 10 22-09-07 21:02
Βοήθεια Για H/y madvinegar OFF TOPIC 28 28-10-06 12:54
Για Τη Βοήθεια Όλων DjBac Θελω βοηθεια 0 14-03-05 22:57
Page generated in 0,24525809 seconds (81,42% PHP - 18,58% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 11:33.
