Κλειστό Θέμα
  #811
Παλιά 28-11-08, 21:47
Αντρεα και μενα τα ιδια κανει η μ@λ@κι@...
Το εβαλα στο auto και παει σαν χιαστει απο το 1 στο 2 στο 3 στο 4 και δεν κανει τπτ αλλο...
Ε πατησα και γω ενα reset και το παρατησα..
  #812
Παλιά 28-11-08, 21:56
Το avatar του χρήστη electro
electro Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 414
Αρα κατι δεν γινεται σωστα.... Δεν μπορω να καταλαβω τι.....
Πουλάω Την Corolla Μου ....
  #813
Παλιά 28-11-08, 22:12
Ουτε και γω φιλε περιμενω να ερθει η καρτα μνημης και να περασω κανα προγραμμα μεσα να ξεκινησω να βγαλω ακρη..
Παντως η κεραια του gps μου ειναι ολα τα λεφτα ειναι με αυτοκολλητο αλλα και με μαγνητη και την κολλας οπου θες..
  #814
Παλιά 28-11-08, 23:58
Δύναμη Σεβασμού: 890
Reset δεν έχω κάνει στο μηχάνημα, θα το δοκιμάσω πάντως. Το δεύτερο βίντεο δείχνει ότι όταν μπαίνω στο menu του gps για πρώτη φορά αφού ανοίξω τον διακόπτη, δεν κάνει τίποτα. Όταν πατήσω μία επιλογή κολλάει και πατάει μετά συνέχεια μόνο του στο ίδιο σημείο. Επίσης το καταλαβαίνεις εάν έχεις ήχο όταν βλέπεις το βίντεο, από το γεγονός ότι διακόπτεται συνέχεια η μουσική που ακούγεται από το ράδιο (κάνει MUΤE), δείγμα ότι κάτι πατάει την οθόνη... Στο πρώτο βίντεο που μπαίνω στο Dest φαίνεται καθαρά, αφού αυτό επιλέγει μόνο του τις επιλογές που εμφανίζονται στο ίδιο σημείο που είναι η ΜΕΤΑΒΑΣΗ και την οποία είχα επιλέξει αρχικά. Για το calibration με πετάει έξω μόνο όταν πατάω πολλές και συνεχόμενες φορές σε ένα σημείο... Όταν το πάω χαλαρά και απλά πατάω τον σταυρό και περιμένω αρκετά για να αλλάξει θέση, δεν με πετάει. Αλλά με αυτό τον τρόπο μου παίρνει περίπου 6-7 λεπτά για να τελειώσει το cal και να εμφανιστεί το ΟΚ αλλά και πάλι μετά τα ίδια κάνει σαν να μην έκανα ποτέ cal.
Edit: Ένα πράγμα έχω να πω: Ο Pavel δεν παίζεται... Ο τύπος απλά είναι απίστευτος και άψογος επαγγελματίας. Μου απάντησε στο mail και στα video που του έστειλα τα εξής:
Dear Andreas,
I don't know what is the problem now
I will test gps box in our office in Moscow on Monday and send you video that it's working correct.
And then I send this tested gps box to you via ems, without sending back that gps box you got now.
Sorry for this problems, but I don't know what's wrong with your gps box.
Maybe on our factory stupid workers make something wrong in gps box wires. I think somewhere is short circuit in gps wire.
Sorry again for your time.
Πείτε μου τώρα, ποιος θα το έκανε αυτό; Ούτε καν κατάστημα στην Ελλάδα δεν θα το έκανε... Μπράβο του για άλλη μία φορά...
Thanks Pavel...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corollapatra : 29-11-08 στις 00:08.
  #815
Παλιά 29-11-08, 00:17
electro Offline:
Δεν περιμενα κατι διαφορετικο απο τον Pavel! Οπως τα εχω ξαναπει! Χαλαλι που του τα εσκασα , εαν ειναι να με εξυπηρετει ετσι! Ειναι αψογος!
  #816
Παλιά 30-11-08, 14:11
electro Offline:
Edit (1:28μμ):
O Pavel μου έγραψε τα εξής για τα καλώδια:
White - ACC
Red - +12
Black - ground
Μου φαίνεται παράξενο να μου λέει το άσπρο στο ACC αφού το ACC του SD-6800 είναι κοκκινο... Του το επισύμανα αυτό να μου το ξεκαθαρίσει και επίσης να μου πει το χρώμα του καλωδίου του 6800 που πρέπει να συνδέσω το λευκό +12, αφού καλώδιο με τέτοια ένδειξη δεν υπάρχει στο 6800, μόνο το κίτρινο Β+...
Θελω ενα ξεκαθαρισμα με αυτο για να μην γινει καποιο λαθος. Συμφωνα με ον Pavel το ασπρο ειναι το Acc , και το κοκκινο το +12.
Ποιο κατω μας λεει οτι το το ασπρο παει στο B+ που ειναι 12V. Τελικα ποιο ειναι το σωστο? To κοκκινο του gps box με το κοκκινο του 6800 και το ασπρο το gpx box με το κιτρινο B+ του 6800?
  #817
Παλιά 01-12-08, 02:56
Δύναμη Σεβασμού: 489
παιδια σκεφτομαι να αγορασω αυτο(http://cgi.ebay.com/1-Din-7-Car-DVD-GPS-Nav-Radio-Bluetooth-IPOD-Ready-TV_W0QQitemZ250321042147QQcmdZViewItemQQptZCar_Vid eo_Navigation?hash=item250321042147&_trksid=p3286. c0.m14&_trkparms=72%3A570|66%3A2|65%3A12|39%3A1|24 0%3A1307#ebayphotohosting)
πως σας φαινεται?ψηνεται κανεις για ομαδικη αγορα?
  #818
Παλιά 01-12-08, 08:25
Παντως απο λειτουργιες ειναι σχεδον ιδιο με αυτο που εχω εγω...
Νομιζω δεν εχει αποσπομενη προσοψη αυτο...
  #819
Παλιά 01-12-08, 11:36
νομιζω εχει και απο πισω παιρνει 2 sd.για πες τελικα λεπτομεριες για το δικο σου,εισαι ευχαριστημενος?
  #820
Παλιά 01-12-08, 11:50
electro Offline:
Ετσι οπως τα λεει ο Ιασων ειναι. Εχει προσοψη αποσπωμενη. Επισης το gps του , ειναι ενσωματωμενο (θελει προσοχη αυτο) και φοραει την ιδια rom σαν το δικο μας
Να ρωτησω κατι εκτος απο το παραπανω: To Parking καλωδιο γειωνω , για να παιζει η οθονη , σωστα? Το Braking , τι το κανω? Τιποτα?
Κλειστό Θέμα
Page generated in 0,26370692 seconds (80,37% PHP - 19,63% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 22:23.
