TOYOTA COROLLA E 12 2002> |
26-11-08, 11:27
Το gps box το παρέλαβα χθες. Μη με ρωτάτε εντυπώσεις αφού δεν το έβαλα ακόμα, εμφανισιακά είναι κούκλα...
Εκείνο που θέλω από τον Ανδρέα και τον Πέτρο είναι να μου πούνε όταν παραλάβουν τα δικά τους, εάν είχε στην συσκευασία remote control, γιατί εμένα δεν είχε...
Επίσης μια μικρή βοήθεια. Το box έχει τρία καλώδια: Το κόκκινο που πρέπει να είναι το ρεύμα ACC, το μαύρο που πρέπει να είναι η γείωση GRD και το λευκό. Αυτό που πάει;
26-11-08, 11:36
Σε καποια οθονη προφανως Ανδρεα ειτε για ηχο ή εικονα..
26-11-08, 19:07
Ρε Andrew εκτος απο το καλωδιο που συνδεεται με το συστημα εχει και αλλα 3 καλωδια? Το παλιο πως ηταν?
26-11-08, 22:58
Ναι, έχει το καλώδιο που συνδέεται το σύστημα και τρία ακόμα: Ένα κόκκινο, ένα άσπρο και ένα μαύρο. Το κόκκινο και το άσπρο έχουν και ασφάλεια επάνω. Το παλιό gps box είχε κόκκινο-κίτρινο-μαύρο. Το κίτρινο το είχα συνδέσει στο Β+ του συστήματος (είχε και χαρτάκι επάνω). Έτσι έκανα και τώρα και δούλεψε κανονικά, δηλαδή έβαλα το άσπρο στο Β+...
Το πρόβλημα είναι άλλο όμως και είναι σοβαρό: Πρώτον το μενού στο box είναι στα ρώσικα και δεν μπορώ να βρω από που αλλάζει στα αγγλικά. Δεύτερο και σημαντικότερο, σχεδόν δεν δουλεύει... Ναι, δυστυχώς... Ανοίγει κανονικά αλλά όταν πατάω την πρώτη φορά στο touch screen κάποια επιλογή, αυτό τρελένεται, και αρχίζει και πατάει κουμπιά μόνο του, σαν ένα αόρατο χέρι να πατάει συνέχεια την οθόνη... Έχω σκάσει πραγματικά... Εννοείται ότι έστειλα ήδη Mail στον Pavel...
27-11-08, 01:54
Ω ρε Ανδρεα , στεναχωριεμαι που τα διαβαζω αυτα , γιατι πολυ φοβαμαι οτι θα μας παρει και εμας μπαλα.... Και ακομα δεν το εχουμε παρει στα χερια μας......
Καταρχην μας λες αμεσως τι σου ειπε ο Ρωσσος!
Επειτα , αυτο με τα ρωσικα με παραξενευει , γιατι στις φωτο που μου ειχε στειλει η γλωσα ηταν στα αγγλικα , αρα μαλλον απο καπου θα αλλαζει.
Τωρα με το αλλο που ειπες , ισως η λυση να ειναι απλη και να θελει απλα calibration για να παιξει σωστα το gps.
Το αλλο που σκεφτομαι ειναι οτι κατι γινεται με τα 3 αυτα καλωδια. Σιγουρα αυτο πρεπει να συνδεθει στο B+? Δεν ξερω καν τι ειναι το Β+......
27-11-08, 09:03
Αντρέα τωρα εχεις την τέλεια διακιολογία να τα φτιάξεις με Ρωσίδα!
Αν νευριάσει η Ευγενία πες της πως ειναι για να σε βοηθησει με το μενου του GPS !!!!
27-11-08, 10:57
Αρχική Δημοσίευση από electro
Και μετά μου λες να μην λέω στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι τις παραπάνω από εμάς για αυτά τα θέματα...
Όντως ρε φίλε, θέλει calibration το μηχάνημα για να παίξει σωστά. Μου απάντησε ο Pavel και με καθησύχασε. Δες τι μου απάντησε και για το θέμα της γλώσσας:
Dear Andreas,
Sorry for this problems. Our factory produce this gps box for russia so they set russian language as default.
Today I will make you a video how to select english language and calibrate touch screen - than it will work as it should work.
Also I will make video how new gps box working in our office.
In this month we sold in Moscow ~50 pcs new model gps box with no problem.
No remote control goes with gps box because it don't need it. It works perfectly from touch screen.
Don't worry, gps box need to be calibrated before first use.
Best Regards,
Pavel
Τον ρώτησα και για αυτό το θέμα για να μου επιβεβαιώσει ότι η σύνδεση που έκανα με το ασπρο-κίτρινο είναι σωστή. Θα ενημερώσω για την απάντησή του...
Edit (1:28μμ): O Pavel μου έγραψε τα εξής για τα καλώδια:
White - ACC
Red - +12
Black - ground
Μου φαίνεται παράξενο να μου λέει το άσπρο στο ACC αφού το ACC του SD-6800 είναι κοκκινο... Του το επισύμανα αυτό να μου το ξεκαθαρίσει και επίσης να μου πει το χρώμα του καλωδίου του 6800 που πρέπει να συνδέσω το λευκό +12, αφού καλώδιο με τέτοια ένδειξη δεν υπάρχει στο 6800, μόνο το κίτρινο Β+...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corollapatra : 27-11-08 στις 13:30.
Αιτία: edit...
27-11-08, 14:02
Dear Andreas,
B+ = battery+ = +12V )
Here are video.
Quality is not good, because from phone, but you can see what i do.
I just take out of box new gps box and calibrated it.
http://www.youtube.com/watch?v=8xOX6lyfQps
It's not so easy to make it in first time, but then all is ok)
If you will have questions pls write me.
Best Regards,
Pavel
27-11-08, 14:32
Αυτα ειναι τα ωραια! Ρε παιδια , αφου ο Pavel δεν μας εχει βρισει ακομα που τον "πριζουμε" , μπραβο του!!!!!!! Ειληκρινα ειναι πολυ καλος πωλητης! Μακαρι και σε εμενα να ειναι ολα καλα και χαλαλι τα παραπανω λεφτα που εδωσα....
Andrew!!!!! Πεσε με τα μουτρα στο calibration και ενημερωσε μας!!!!
ΥΓ:
Επιμενω οτι τα παραλες!!!!!!!!!
27-11-08, 15:04
Αυτό κάνω τώρα αλλά παραείναι δύσκολο. Κατάφερα να βάλω τα αγγλικά αλλά το calibration είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσω πάλι και θα σας πω...
Page generated in 2,17586207 seconds (10,74% PHP - 89,26% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:06. Συνολικές Εμφανίσεις: |
