  #61
Παλιά 10-01-10, 20:37
Δύναμη Σεβασμού: 425
Παντως αν και εχει ξαναγινει η κουβεντα εχω δει και οδηγησει 111 με 5ποντα και AGX και εστριβε παρα πολυ καλα!Oτι μειωνεται η διαρκεια ζωης του αμορτισερ θα συμφωνησω με το νικηφορο αλλα για τα κρατηματα ειναι αλλη ιστορια!Γενικα παντως τα Kayaba συνεργαζονται αρκετα καλα με τα HR!
Παλιά 11-01-10, 02:57
tsport192 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 408
Μόλις επιστρέψω από ένα επαγγελματικό ταξίδι, τέλος του μήνα, θα τα παραγγείλω. Μαζί κατά πάσα πιθανότητα θα παραγγείλω και ένα σετ λάστιχα....
Παλιά 02-02-10, 14:55
Το avatar του χρήστη agapiou
agapiou Offline:
Μοντέλο: Ε12 f/l 5d 1.4
Δύναμη Σεβασμού: 543
Θα κάνω εδώ την ερώτηση μου, μιας και εδώ αναφέρθηκε η σελίδα που με ενδιαφέρει. Υπάρχουν παιδιά που να έχουν παραγγείλει από αυτό το κατάστημα? Υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν μέσω τραπεζικού λογαριασμού, και όχι μέσω πιστωτικής κάρτας? Ρωτάω επειδή δε θέλω να μπλέξω με κάρτες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
http://www.camskill.co.uk/index.php
Παλιά 02-02-10, 15:59
Δύναμη Σεβασμού: 851
Δημητρη οτι θες πες μου να στο φερω...
Παλιά 02-02-10, 16:04
Το avatar του χρήστη Ζήσης
Ζήσης Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 343
Συμφωνώ στο οτι ένα αυτοκίνητο που κάνει 1.000χλμ περίπου το μήνα (όπως εγώ) μέσα στην πόλυ κ έχεις να αντυμετωπήσεις λακούβες σαμαράκια κλπ μπορεί να μην κάνουν τα 6cm χαμήλωμα!!! Αλλά γενικά τα AGX δουλεύουν πάρα πολύ καλά κ έχουμε κ παράδειγμα τον Νίκο(GOLD CARD) που το αυτοκίνητο είναι έτσι ακριβώς!!!!!! Αν κ εγώ δεν είχα το αυτοκίνητο κάθε μέρα στον δρόμο θα έκανα το ίδιο με τον Νίκο γιατί το αμάξι είναι σαν τρένο όταν στρίβη κ πάει εκεί που θέλεις!!!!! Κ ο μηχανικός μου αλλά κ άτομα γνωστικά που έχουν μαγαζί με αναρτήσεις κ ρώτησα μου είπαν 3,5cm να το χαμηλώσω κ θα βάλω αυτό AGX & Eibach!!!!!!
http://www.auto24.gr
Παλιά 02-02-10, 16:06
agapiou Offline:
Μπράβο ρε Βασίλη! Θα βρεθούμε ποτέ? Ντεμέκ Σαλονίκη μένεις για!!!
Παλιά 02-02-10, 16:08
Ναι βρε γκαρνταση ακομα αμαξι για δεν εχω σε λεω!
Παλιά 02-02-10, 18:34
Ζήση kyb AGX έχω και εγώ και όταν μπήκαν επάνω τα eibach 3.5cm το αμάξι πήγαινε βάρκα γιαλό! έβαλα μαμά και ησύχασα! σε συζήτηση που έχω κάνει ΑΠΕΙΡΕΣ με πολλά άτομα που γνωρίζουν μου είπαν ότι τα AGX δεν κάνουν και δεν είναι για χαμήλωμα, ακόμα και η αντιπροσωπεια μου το είπε! επίσης αν πάθουν κάτι και είναι σε χαμηλωμένο αμάξι δεν καλύπτονται στην εγγύηση! αυτά μου τα πε η αντιπροσωπεια. ΔΕΝ δουλεύουν καλά με ελατήρια χαμηλώματος εκτός καμια 2 μάρκες και μόνο για 3cm. Αν κάποιος που μάλλον ένας είναι τα έχει με ποιο χαμηλωμένα τι να πω ίσως είναι μια εξαίρεση του κανόνα! ίσως εμένα να είχαν κάτσει τα ελατήρια, αλλά το ίδιο πρόβλημα πολλά άτομα? σύμπτωση??? δεν νομίζω..... πρόσεχε μην την πατήσεις! για πόσο καιρό παιδεύτηκα ΤΣΑΜΠΑ και μετά κατάλαβα αφού μου το είπαν τι έφταιγε! έτοιμος ήμουν να τους βρίσω για χαλασμένα αμορτισερ!!!! και κάποιος άλλος εδώ μέσα στο φορουμ έπαθε το ίδιο με ίδια μάρκα ελατηρίων! τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν, πάντως και αυτός μαμα ελατήρια έβαλε! Δείτε και εδώ http://www.corollaclub.com/forums/sh...t=15268&page=8 και τι λέει ο Σπύρος για τα AGX τα ίδια επαθα και εγώ και άλλοι!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 02-02-10 στις 18:40.
Παλιά 02-02-10, 18:47
Ζήσης Offline:
Σέβομαι αυτά που λες φίλε Νικηφόρε κ δεν λέω οτι λες ψέματα φυσικά!!!!! Με πήγε βόλτα ο Νίκος με το αμάξι του γιατί είχα απορία πως συμπερηφέρετε το αυτοκίνητο σε λακούβες κ σε μπασήματα κ μια κ μόνο βόλτα που με έκανε κ τα είχε όλα όσα είπα πρίν έφτανε για να μου δώσει μια αρκετά μεγάλη ιδέα κ εικόνα του πως συμπεριφέρετε το αμάξι με 6 πόντους χαμήλωμα!!!!!! Στο μόνο που δεν μπορώ να σου πω σίγουρα είναι η γενική εικόνα μέσα στην πόλυ γιατί δεν το έχω ζήσει φυσικά!!!!!! Πάντος όπου κ αν ρώτησα (μαγαζιά με αναρτήσεις) δεν μου είπε κανένας κάτι................"κακό"!!!!! Σαφώς κ σε κάποια post με θέμα "αναρτήσεις"είχες πει πολύ σωστά οτι είναι υποκειμενικό το πως βλέπει ο καθένας το θέμα!!!!!! Θα το ψάξω πάντος αρκετά κ θα δώ!!!!!!!! Πάντος αν σου δωθεί η εφκαιρεία πίγενε μια βόλτα με τον Νίκο!!!!!! Μπορεί να δείς διαφορά!!!!!!
Φιλικά Ζήσης!!!!!
Παλιά 02-02-10, 18:53
κοίτα ακόμα και έτσι νανε δεν αντιλέγω ίσως τα ελατήρια που έχει να συνεργάζονται καλά και να μην έχει πρόβλημα. Πάντως με eibach 3.5cm είναι χάλια!!!! 3 άτομα είμασταν με ίδιο πρόβλημα! άκουσα ότι με τα HR 3cm παίζουν τζάμι. Πάντως επειδή λεφτά για πέταμα δεν είχα και τα μαμά ελατήρια μου τα χάρισαν έβαλα αυτά. Μην ξεχνάμε άλλαξα όλα τα bump stops, 2 μπροστινά top mounts και 600 ευρώ τα αμορτισερ, δεν έλεγε να σκάσω και άλλα 200 τουλάχιστον για ελατηρια χαμηλώματος και να το ρισκάρω με αυτά που μου έλεγε ο καθένας αν θα είναι οκ ή όχι! ρώτησα αντιπροσωπεία και μου λένε το χαμήλωμα με τα AGX το ξεχνάς ! ή 3cm ή μαμά ελατήρια! και ο μηχανικός μου με είχε προειδοποιήσει από πριν! μα δεν τον άκουσα.... πάντως με τα μαμα την έχω καταβρεί, έχω βρει την υγεια μου, όπως τα έχω αναλυτικά πει στο άλλο topic. Αν τα θέλει κάποιος με μαμα ελατήρια τα συστήνω ανεπιφύλακτα! και όπως έχουμε ξαναπεί το σωστό χαμήλωμα και για την υγεία της ανάρτησης μας αλλά και για τις δυνατές καλύτερες επιδόσεις είναι μια coilovers ανάρτηση και τίποτα άλλο, μην ξεχνάμε ότι αν πάρουμε νέα αμορτισερ ελατήρια και bump stops θα κοντέψουμε κάπως στην τιμή της και χωρίς να αλλάξουμε και τα top mounts! όσο για το χαμήλωμα πάνω από 3.5cm είμαι αρνητικός, είναι άκρως υπερβολικό για μένα, τα έχουμε αναλύσει σε άλλα topics όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα διαβάσει.
Page generated in 0,17625999 seconds (81,91% PHP - 18,09% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 14:27.
