Κλειστό Θέμα
  #681
Παλιά 25-11-11, 20:59
aliengoa Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 260
Αρχική Δημοσίευση από ΜΑΝΩΛΗΣ 19 Εμφάνιση μηνυμάτων
Υπάρχουν 2 παρτίδες 2λιτρα όπως ισχυρίζεται αυτός.Μία με 163 που φορούσαν τα xsanthia και τα xsara-περιπολικά και μία με τα 177 όπως μου είπε.ολόσωμη εξάτμιση+100αρα+ενισχυτικό και καμιά φοράδεν φοράει και το φίλτρο στον παπά γιατί όπως λέει όταν έχει βενζίνες του δίνει το άφιλτρο....τωρα τι να πω....Πήγαινε κοπίο με astra gtc 1ο στάδιο όταν δεν έβαζε βενζίνες,τώρα πάει καλύτερα.
Μανωλη ειχε δυο εκδοσεις οπως λες αλλα οχι τετοιες!
1) 136 αλογα ,τρελλη κηδεια
2) Αυτη που σου ειπα με τα 167
Οτι το πηρε ετσι το αμαξι περιπλεκει και αλλο τα πραγματα γιατι πραγματικα δεν ξερεις τι εχει κανει ο προηγουμενος ιδιοκτητης!
Παντως απο την στιγμη που ανεφερες τα δυο αυτα πατηματα με αυτα τα αμαξια τοτε ειναι κατι παρα μα παρα πολυ καλο και σιγουρα οχι 170 και 180 αλογα ,αλλα πολυ παραπανω......
Αν και με το S2000 ειδικα δυσκολευομαι να πιστεψω οτι ενα τετοιο αμαξι με οτι και να του κανεις ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ να μπορεσει να ριξει 2 αμαξια σε S2000!
Εγω λεω οτι μου μυριζει ΝΙΤΡΑ η δουλεια.......
Οσο αφορα το 1λιτρο ενισχυτικο που λες και ολο το ντεποζιτο με ενισχυτικο να γεμισει δεν θα καταφερει κατι καλυτερο απο 4-5 αλογα παραπανω,αποδεδειγμενα απο μενα!
Ακομα και αγωνιστικο καυσιμο να βαλεις σε ενα μοτερ ,αν δεν τροποποιησεις το προγραμμα να δουλεψει για αγωνιστικο καυσιμο ,απλα πετας τα λεφτα σου και τιποτα παραπανω!Με 100 καθαρα οκτανια ενας κινητηρας ειναι στο 100% των δυνατοτητων του και ετσι ενα ενισχυτικο απλα ενισχυει την βενζινη πρατηριου!!!!
Μην σε παραμυθιαζει ο οποιοσδηποτε για να στο παιξει εξυπνος!!!
Εγω αυτα που σου λεω με τις βενζινες τα εχω πιστοποιησει και στο δυναμομετρο του φιλου μου μηχανικου!
Απο 95αρα σε 100αρα και σε 100αρα με 1 ενισχυτικο και σε 100αρα με 2 ενισχυτικα τα αποτελέσματα ειναι 2 εως 3 αλογα στα 120!!!! Μετα απο ενα σημειο και τα πολλα οκτανια λειτουργουνε αντιστροφως αναλογα και δημιουργουνε προαναφλεξη τα λεγομενα <πειρακια>!ΑΝ δεν τροποιησεις το προγραμμα ετσι.......
Μάλλον θα εννοεί τον τελευταίο δίλιτρο με τα 177 που μπήκε και στην σπέσιαλ έκδοση 206 RC! Αν και δεν νομίζω να μπήκε ποτέ αυτός ο κινητήρας στο Xsara εργοστασιακά. Μπορεί να έκανε engine swap.
Α, και τα Xsara της αστυνομίας τα περισσότερα είναι 1,6.
  #682
Παλιά 25-11-11, 21:59
Δύναμη Σεβασμού: 514
Το τσοκ κλεινει αερα οποτε γινεται πολυ πλουσιο το μειγμα για να κραταει στροφες οταν ειναι κρυος ο κινητηρας!Φυσικα αν δεν το κλεισεις και πατας γκαζι δεν παει γιατι πολυ απλα πνιγεται και μπουκωνει!Οπως και να εχει μην καις τις ακριβες βενζινες με αυτο το λυκοτομαρο το καραβι.......
Τωρα ακομα και το μοτερ απο RC να εχει και στα κιλα του τρωει απο μαμα S2000 πανω απο 2 κολονες στα 400μ.Τα μπατσαδικα ναι τα περισσοτερα 1600!
Αλλα ειχε και διλιτρα!Ο Κουμπαρος μου στην Αθηνα μεχρι προτινος τετοιο διλιτρο οδηγουσε!
  #683
Παλιά 25-11-11, 22:38
Το avatar του χρήστη sotoskap
sotoskap Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 396
Επειδή τύχαινε να δουλέψω και στην Citroen για 2-3 χρόνια και την εποχή που κυκλοφορούσε το XSARA II σας παραθετω τις εκδόσεις των κινητήρων βενζίνης.
XSARA I 1997-2000
1.4L (1361 cc 8 valve SOHC) 55 kW (75 PS; 74 hp) TU3JP 4 cylinder petrol 111 N·m
1.6L (1587 cc) 66 kW (90 PS; 89 hp) TU5JP 4 cylinder petrol 136 N·m
1.8L (1761 cc) 66 kW (90 PS; 89 hp) XU7JB 4 cylinder petrol
1.8L (1761 cc) 76 kW (103 PS; 102 hp) XU7JP 4 cylinder petrol
1.8L (1761 cc 16-valve DOHC) 82 kW (110 hp) XU7JP4 4 cylinder petrol 155 N·m
2.0L (1998 cc) 92 kW (125 PS; 123 hp) XU10J2C 4 cylinder petrol
2.0L (1998 cc 16-valve DOHC) 99 kW (135 PS; 133 hp) XU10J4R 4 cylinder petrol
2.0L (1998 cc 16-valve DOHC) 122 kW (166 PS; 164 hp) XU10J4RS 4 cylinder petrol (used in Xsara VTS)
Xsara II 2000-2004
1.4L (1361 cc 8 valve SOHC) 55 kW (74 hp) TU3JP 4 cylinder petrol 121 N·m (catalyst and itsposition were changed)
1.6L (1587 cc 16-valve DOHC) 81 kW (109 hp) TU5JP4 4 cylinder petrol (new, replaced 8 valve TU5JP engine)
2.0L (1998 cc 16-valve DOHC) 122 kW (164 hp) XU10J4RS 4 cylinder petrol (used till 2002)
2.0L (1998 cc 16-valve DOHC) 101 kW (135 hp) EW10J4 4 cylinder petrol (new, replaced XU10 engine)
Όλα τα υπόλοιπα για μένα είναι π@π@ριες....Είχαμε πουλήσει και XSARA I 2,0 VTS και έχω κάνει και βόλτα...Πολύ αργό αμάξι για την εποχή του. Ειδικά τα 1.4 τα οποία ήταν και τα περιπολικά (όσα-δλδ ολα-κάναμε σέρβις εμείς ήταν 1.4). Ο μόνος καλός-δυνατός κινητήρας της εποχής πριν το C4 ήταν του 1,6 16V με τα 110 άλογα.
Βέβαια ο δίλιτρος κινητήρας βελτιώνεται πολύ εύκολα και φτάνει γρήγορα τα 200-230 άλογα. Έχουμε 3 αγωνιστικά στην περιοχή μας με τον δίλιτρο peugeot-citroen!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sotoskap : 25-11-11 στις 22:44.
  #684
Παλιά 25-11-11, 22:44
Και ξερεις γιατι Σωτηρη ε?Γιατι ειναι αυτος που φορανε τα σαξοραλλα!Οκ με καποιες μικρες διαφορες αλλα ουσιαστικα αυτος ηταν!
  #685
Παλιά 25-11-11, 22:52
aliengoa Offline:
Σωτήρη μήπως ξέρεις ποιος είναι ο κωδικός του κινητήρα απο το 206 RC; Μπήκε σε Citroen; Ο γνωστός 16βάλβιδος των σαξόραλλων τί κωδικό έχει;
  #686
Παλιά 25-11-11, 23:14
sotoskap Offline:
Δεν ξέρω Φίλιππε για το 206RC. Δίλιτρο δεν ήταν? Αν το ψάξω θα το βρω.
Πάντως ο τύπος κινητήρα των σαξόραλλων είναι TU5J4/L3 (NFX)
  #687
Παλιά 25-11-11, 23:30
EW10J4S ειναι ο κωδικος του RC!
0-100 σε 7.4 και τελικη 220 χμ.!
Χρησιμοποίησαν το 2 λίτρων κινητήρα EW10J4S, η οποία παρήγαγε 175 ίππους (130 kW? 177 PS), χάρη στο μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων και τροποποιημένα πολλαπλές εισόδου και εξόδου!
  #688
Παλιά 26-11-11, 01:44
Το avatar του χρήστη skour
skour Offline:
Ηλικία: 35 male
Δύναμη Σεβασμού: 245
Αρχική Δημοσίευση από g6_saligkaros Εμφάνιση μηνυμάτων
επειδη το χρησιμοποιουν για να κραταει ρελαντι οταν ειναι κρυο υποθετω οτι δεν ανοιγει σωστα το αμαξι οταν ειναι τραβηγμενο λογω κακου μιγματος,μη χαλας τις βενζινες σου οπως και να χει..
Οποτε ακυρο και αυτο το αποτελεσμα.Τσαμπα τις βενζινες καψαμε.Απλα μου αρεσει να ανοιγω με αμαξια που ειμαστε στα ιδια επιπεδα, για να βλεπω που βρισκομαι.
Υ.Γ Γιαννη επειδη εισαι και renault-ακιας θα σε ενδιαφερει αυτο. Παλαιοτερα ειχα ανοιξει και με το megane του ξαδερφου μου 1.4 100hp και του ειχα ριξει. Δεν υπονοω κατι,πληροφοριακα το γραφω...
  #689
Παλιά 26-11-11, 14:54
Τι megane ηταν το classic ή το Coupe σαν το δικο μου?
Δεν ειναι 100 αλογα το 1.4 αλλα 98,ετσι πληροφοριακα!
Καλα του εκανες!Τι θα πει ειμαι Renault(ακιας) ο πιο γρηγορος πρεπει να επικρατει!!!Λογικο το αποτελεσμα καθως τα corolla τα 14αρια ειναι πιο νευρικα απο τα 14 renault!
Στα 16αρια αλλαζουν λιγο τα πραγματα!Εσενα ειναι μαμα 14αρη?
  #690
Παλιά 26-11-11, 15:46
skour Offline:
Ηλικία: 35 male
Ειναι το classic.Επειδη το οδηγω συχνα το megane δεν μπορω να πω οτι ειναι ανευρο,μεχρι τις 4000rpm καλα ανοιγει, αλλα μετα ψιλοπεφτει.Εκει πιστευω ειναι η διαφορα του με τη corolla, στις ψηλες στροφες,οπου ευνοουμαι λογω vvt-i.
Τοτε που ανοιξαμε ημουν τελειως μαμα,εκτος του οτι εγω βαζω παντα 100αρα βενζινη.Οχι οτι τωρα εχω τιποτα τρελα πραγματα πανω,απλα εχω βαλει μπουζι ιριδιου και ενα φιλτρο ελευθερας στο φιλτροκουτι,το οποιο σημειωτεον, με εχει βοηθησει αρκετα στα χαμηλα.
Κλειστό Θέμα
Φιλικα ανοιγματα και κοντρουλες Corollakiδων Νο 7.5 Beta endurasKE-30 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1180 27-01-17 00:04
Χρονια πολλα!!!!! Νο 3,01 Beta endurasKE-30 OFF TOPIC 382 26-12-15 10:52
Videakia No 4,01 beta endurasKE-30 OFF TOPIC 150 06-11-15 21:17
Καλησπέρα - Corolla E12 Version? ChrisGR Ειμαι νεος 16 17-12-14 16:47
Φιλικα Μαχαιρωματα Nikos ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ 181 05-08-13 22:57
Page generated in 0,18578506 seconds (79,26% PHP - 20,74% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 00:50.
