  #601
Παλιά 07-07-10, 16:14
Το avatar του χρήστη Janakas
Janakas Offline:
jdm πισω απο το Νοσοκομειο Παπανικολαου στην Θεσ/νικη...
Tυχαιο?Δεν νομιζω!
http://img411.imageshack.us/img411/813/jdm.jpg
Χαχαχαχαχαχ!!! Τελειο!!!!
Παλιά 10-07-10, 00:04
dimosR Offline:
Μοντέλο: corolla ae101 20V.T.
Δύναμη Σεβασμού: 206
dimosR είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
αυτα ειναι στριψιματα!!!!!!!!!!!
Όνομα:  διμοσ 278.jpg
Εμφανίσεις:  180
Μέγεθος:  68,6 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  διμοσ 280.jpg
Εμφανίσεις:  177
Μέγεθος:  47,0 KB
Παλιά 13-07-10, 23:14
thomas620 Offline:
Μοντέλο: corolla g6
Δύναμη Σεβασμού: 238
thomas620 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
...και το θέμα θεωρείται λήξαν!
Κάποια διλήμματα είναι τόσο εύκολα στη λύση τους, αλλά χωρίζουν την ανθρωπότητα για αιώνες. Καμία από τις δυο πλευρές δεν υποχωρεί, παρόλο που η σωστή απάντηση βρίσκεται μπροστά στη μούρη τους. Θεωρώ λοιπόν καθήκον μου να δανείσω την αβυσσαλέα σοφία που βγαίνει από κάθε οπή μου και να λύσω μια για πάντα κάποιες από τις ιστορικότερες διαφωνίες που τόσα χρόνια μας τρώνε τα τζιέρια. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα.
Coca Cola ή Pepsi;
Γευστικά, η Pepsi παραείναι γλυκιά. Η Coca Cola έχει ακριβώς την ποσότητα ζάχαρης που χρειάζεται: μόλις 3,5 κουταλιές της σούπας ανά κουτάκι των 330 ml! Η Pepsi Twist πάει κάπως να το σώσει με μια λίγο πιο πρωτότυπη γεύση, αλλά κι αυτή τη σιχαίνεσαι αρκετά γρήγορα. Μετά είναι οι διαφημιστικές καμπάνιες: Όταν η Pepsi προσλαμβάνει κάθε χρόνο αστέρες όπως η Britney Spears και η Beyonce για να διαφημίσει το προϊόν της, η Coca Cola αρκείται σε ηλίθια τραγουδάκια με παλαμάκια και στο να βάζει το λογότυπό της σε ταμπέλες που γράφουν "Ταβέρνα ο Θανάσης", λες και είμαστε στη δεκαετία του '50. Αυτό δείχνει αυτοπεποίθηση και εκτιμώ όταν το ζαχαρόνερό μου έχει αυτοπεποίθηση. Τέλος η Coca Cola έχει στα συστατικά της κάτι που η Pepsi δεν έχει: ίχνη κοκαΐνης. Το να μπορείς να προμηθεύεσαι έστω και ίχνη κοκαΐνης απ' το περίπτερο της γειτονιάς σου είναι από μόνο του λόγος για να σε βγάζει από το δίλημμα Coke ή Pepsi.
Νικητής: Coca Cola...
...ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΛΗΞΑΝ!
Χαρτί τουαλέτας προς τα μέσα ή προς τα έξω;
Αναφέρομαι φυσικά στο αιώνιο δίλημμα "το χαρτί πρέπει να ξετυλίγεται με την εξωτερική πλευρά να βγαίνει από πάνω ή από κάτω;". Εδώ πρέπει να απομονώσουμε πειραματικά όλες τις μεταβλητές. Πρώτο σενάριο, η άκρη του χαρτιού είναι εύκολα προσβάσιμη: εδώ το μόνο που χρειάζεται είναι να πιάσεις το πρώτο κομμάτι ξετυλιγμένου χαρτιού που θα συναντήσει το χέρι σου. Έστω ότι το ρολό απέχει 20cm από σένα. Αν ξετυλίγεται προς τα έξω, πρέπει να διανύσεις μόνο αυτά τα 20cm. Αν όμως το χαρτί ξετυλίγεται προς τα μέσα, η άκρη βρίσκεται σε αντιδιαμετρικό σημείο με πριν. Αυτό σημαίνει ότι το χέρι σου πρέπει να διανύσει τα 20cm ΣΥΝ τη διάμετρο του ρολού, ξοδεύοντας έτσι τσάμπα ενέργεια και κάνοντας τον Al Gore να θυμώνει πάρα πολύ! I 'm super serial!
Δεύτερο σενάριο, το χαρτί θέλει ξετύλιγμα πριν φανεί η άκρη: εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο μονόπλευρα. Αν το χαρτί βγαίνει από πάνω μπορείς να κάνεις το ξετύλιγμα και το πιάσιμο της άκρης με μία στρωτή συνεχόμενη κίνηση. Αν το χαρτί είναι ανάποδα τότε πρέπει να βάλεις το χέρι από κάτω για να διαπιστώσεις ότι όντως η άκρη έχει χαθεί, να μετακινηθείς πάνω για να ξετυλίξεις και μετά πάλι κάτω για να πιάσεις την άκρη. Εδώ ξοδεύεις τόση ενέργεια τσάμπα που ο Al Gore θα πάρει το πρώτο αεροπλάνο για Ελλάδα, θα μπει στη χέστρα και θα σε εκτελέσει με Luger στο σβέρκο.
Νικητής: Χαρτί προς τα έξω...
Βάζελος ή Γαύρος;
Ας ξεκαθαρίσουμε εξαρχής πως το οπαδιλίκι βασίζεται σε απολύτως τυχαία κριτήρια. Κανένας δεν είναι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός επειδή έκατσε μια μέρα, τα 'βαλε κάτω και είπε "ΝΑΙ! Σύμφωνα με την ανάλυσή μου η καλύτερη ομάδα προς υποστήριξη είναι αυτή!". Το τι ομάδα είσαι καθορίζεται απ' το τι ομάδα είναι ο πατέρας σου και κατά πόσο θέλεις να του πας κόντρα ή αποφασίζεται τυχαία γύρω στην 3η δημοτικού από το ποια ομάδα έχεις συμπληρώσει πρώτη στο άλμπουμ της Κάρουζελ. Οι επιτυχίες της ομάδας "σου" δεν έχουν καμία άμεση αξία, εκτός κι αν έχεις στοιχηματίσει λεφτά στο παιχνίδι. Εκεί είναι σα να έχεις μετοχές σε μια εταιρεία, οπότε πάω πάσο. Έχεις αληθινό συμφέρον και καλά κάνεις και αγχώνεσαι/φωνάζεις/βρίζεις. Το θέμα είναι πως ο Ολυμπιακός στη μπάλα και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ! Έχουν ρίξει τα πιο πολλά λεφτά στις αντίστοιχες ομάδες και το να παίρνουν τίτλους και ντέρμπι δεν αποτελεί έκπληξη. Δείξε τουλάχιστον λίγο χαρακτήρα και διάλεξε έναν μέτριο σύλλογο που αγωνίζεται και με λίγη ψυχή ενίοτε. Το να υπερασπίζεσαι τον 8ο συνεχόμενο πρωταθλητή σε οποιοδήποτε σπορ είναι σα να πηγαίνεις σε καζίνο και να δηλώνεις οπαδός της μπάνκας. "Ωωωω! Σε γάμησε πάλι ο κρουπιέρης μου, ε; ΚΡΟΥΠΙΕΡΗΣ ΟΛΕΕΕΕ...!" Παπάρα!
Νικητής: Οποιαδήποτε άλλη ομάδα...
Amstel ή Heineken;
Εδώ η λύση στο δίλημμα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο στο Coca Cola VS Pepsi, καθώς οι δύο μπίρες είναι του ίδιου τύπου και έχουν αρκετά ίδια (και απαίσια) γεύση. Η Heineken με την επιτυχημένη πλύση εγκεφάλου μέσω Champions League και την υψηλότερη προτίμηση από γκόμενες έχει την τάση να περνιέται για λίγο πιο "κυριλέ". Η Amstel απ' την άλλη καθιερώνεται αργά και σταθερά ως η μπίρα του Αλβανού οικοδόμου και του καμένου Ελληνάρα και οι διαφημίσεις της δείχνουν ότι συμβιβάζεται σιγά σιγά με αυτή την εικόνα. Κακώς! Δεν ξέρω πώς προέκυψε ο μύθος ότι η πράσινη έχει λίγο καλύτερη γεύση. Και οι δύο μπίρες είναι τα ίδια χάλια! Η καλή μπίρα πίνεται και ζεστή, μια δοκιμασία στην οποία η Amstel και η Heineken αποτυγχάνουν χειρότερα κι από υποχόνδριο γευσιγνώστη στο 2ο γύρο του Fear Factor! Αν δοκιμάσεις ποτέ αληθινά καλή μπίρα (Murphy's, Paulaner, John Smith's), θα δεις πόσο αμελητέα διαφορά έχουν οι Amstel και η πράσινη. Οπότε, την επόμενη φορά πάρε έναν καφέ και κράτα τα λεφτά σου για όταν παρουσιαστεί μια τρίτη και καλύτερη επιλογή μπίρας. Αν ΠΡΕΠΕΙ να διαλέξεις ντε και καλά, απ' τη στιγμή που δεν τίθεται πραγματικό θέμα γεύσης, διάλεξε τη φτηνότερη, που συνήθως είναι η Amstel.
Νικητής: Amstel...
G.I. Joe ή Transformers;
Ωχ... Εδώ θέλει προσοχή. Αυτά τα δύο καρτούν χώρισαν τη γενιά μας στη μέση για χρόνια, μέχρι να μας ενώσουν ξανά τα Χελωνονιτζάκια. Και τα δύο είχαν άψογη δράση, εθιστικούς τίτλους αρχής και ήταν ποτισμένοι με μια αρχιδίλα τόσο πυκνή που την έβαζες πρόσθετο στη μαρέγκα για να μη σου κόψει. Μια λοιπόν και το αναφέραμε, ας ξεκινήσουμε από την σκοπιά της αγνής, αδιάλυτης, πιθηκίσιας τεστοστερόνης. Εδώ το G.I. Joe υπερτερεί. Η σειρά έχει να κάνει με ΦΑΝΤΑΡΙΑ! Όποιος έχει το μεγαλύτερο καβλί νικάει. ΤΕΛΟΣ! Τα Transformers το παίζουν πιο cool, αλλά η ύπαρξη και μόνο ενός Volkswagen Σκαραβαίου ρίχνει αισθητά τον δείκτη αντρίλας. Αλλά δεν έχει σημασία αυτο. Ας πιάσουμε τώρα το αρχικό concept. Τα Transformers κερδίζουν εύκολα αυτό το γύρο, αφού η ιδέα των εξωγήινων ρομπότ που είναι μπλεγμένα σε εμφύλιο πόλεμο εδώ και αιώνες είναι μακράν πιο πρωτότυπη και εκμεταλλεύσιμη από μια ελίτ ομάδα κομάντο. Ούτε αυτό έχει σημασία όμως. Μετά έχουμε την υπόθεση. Και στις 2 σειρές το σενάριο του κάθε επεισοδίου είναι ίδιο μέσες-άκρες: η κακιά παράταξη βρίσκει ένα νέο σχέδιο να γίνει αρκετά ισχυρή για να νικήσει την καλή παράταξη. Εδώ τα Transformers όμως θα κάνουν τη διαφορά, με το ΕΠΙΚΟ τελευταίο τους επεισόδιο, όπου η σειρά ρισκάρει και παίρνει μια πιο σκοτεινή χροιά όταν οι Autobots σκοτώνουν έναν-έναν τους Decepticons σαν κατσαρίδες! Το πλάνο του Megatron να αργοπεθαίνει βουλιάζοντας στη λάβα μας στοιχειώνει ακόμα. Αλλά ούτε κι αυτό έχει σημασία. Καμία απολύτως. Διότι όπως και τόσες φορές στο παρελθόν, έτσι και σε αυτή τη διαμάχη, ένας είναι ο παράγοντας που γέρνει την πλάστιγγα:
Πραγματικά, με τους Dinobots οι σεναριογράφοι βάλθηκαν να μας κάνουν να πνιγούμε στο ίδιο μας στο σπέρμα! Όταν κάθε Σάββατο βλέπεις τεράστια εξωγήινα ρομπότ να ανατινάζουν το ένα το άλλο, πορώνεσαι. Όταν βλέπεις τεράστια εξωγήινα ρομπότ να ανατινάζουν το ένα το άλλο ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ, το πουλί σου γαργαλάει την πατούσα του Θεού.
Νικητής: Transformers...
το βρηκα σε ενα blog και σας το παρουσιαζω!!!!
There's got to be just more to it than this
Or tell me why do we exist
I'd like to think that when I die
I'd get a chance another time
And to return and live again
Reincarnate, play the game
Again and again and again.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thomas620 : 14-07-10 στις 00:25.
Παλιά 14-07-10, 11:02
Δύναμη Σεβασμού: 427
πω ρε φιλε καποιοι εχουν πραγματικα απιστευτο ελευθερο χρονο για να φιλοσοφουν...
Παλιά 14-07-10, 11:19
PeterIoannou Offline:
Μοντέλο: Avensis ZZT223
Ηλικία: 56 male
Δύναμη Σεβασμού: 423
Αυτοί, δεν φιλοσοφούν.
Απλά, το κwλ0βαρούν!
Πάνος.
Fast cars do not kill.
Slow drivers, do!!!
Saneatsu Abukara
Παλιά 14-07-10, 16:51
Δύναμη Σεβασμού: 769
τι έχει παθει στο παρελθον ο ανθρωπος και φοβαται τοσο πολυ?
φωτος απο αγροτικο στην κυψελη.ειναι ενος μαναβη της λαικης
Όνομα:  DSC00235.JPG
Εμφανίσεις:  155
Μέγεθος:  54,3 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  DSC00236.JPG
Εμφανίσεις:  142
Μέγεθος:  124,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  DSC00237.JPG
Εμφανίσεις:  136
Μέγεθος:  127,1 KB
Παλιά 14-07-10, 16:56
Το avatar του χρήστη vnb
vnb Offline:
Μοντέλο: corolla Ε15 1.6 sol
Ηλικία: 51 male
Δύναμη Σεβασμού: 231
vnb είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Φοβερος!!!!!! Ο στυλος ειναι απο πινακιδα σημανσης????
Παλιά 14-07-10, 17:02
PANOS SPEED Offline:
Μοντέλο: corolla e11
Δύναμη Σεβασμού: 278
χαχαχ...τελειο..το πιο καλο ειναι να πας να του κλεψεις την ροδα και να του αφησεις σημειωμα.. ΣΤΗΝ ΕΚΛΕΨΑ
Παλιά 14-07-10, 17:36
ναι ο στήλος είναι απο πινακιδα σημανσης
Παλιά 15-07-10, 00:51
thomas620 Offline:
Μοντέλο: corolla g6
Πάνος.
ειναι οι λεγομενες αμπελοφιλοσοφιες!!!!!!
Φώτο απο το Corollaki μου!!!! Ζήσης PHOTOS 128 21-07-10 23:13
Φώτο και σχόλια για το Auris billlllll TOYOTA AURIS 211 04-12-08 10:06
Φώτο Στα Μηνύματα;; Zaha ΦΟΡΟΥΜ 4 02-09-08 17:42
φώτο/σχόλια/εντυπώσεις απο το δεύτερο trackday papathvas ΕΔΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40 12-12-07 04:13
Είναι τρελός ο Madvinegar ranger OFF TOPIC 21 08-11-05 20:15
Page generated in 0,33888197 seconds (84,23% PHP - 15,77% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 15:46.
