  #601
Παλιά 21-04-09, 20:56
Δύναμη Σεβασμού: 769
το δικό μου Ε101 πάντως ζυγίζει 1200 κιλά
Παλιά 21-04-09, 21:10
Το avatar του χρήστη kosmas
kosmas Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 316
xaxaxa!!
το δικο σου ειναι 1,5 αυτοκινητο
Corolla TS facelift
Corolla e111 20v b/t
σε ενα site βρηκα τα παρακατω Τεχν. Χαρακτηριστικα
  #603
Παλιά 21-04-09, 21:34
Το avatar του χρήστη sotoskap
sotoskap Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 397
SPECIFICATION (SPECS)
EXTERIOR
Exterior dimensions (LxWxH), mm 4285 x 1690 x 1385
Interior dimensions (LxWxH), mm 1875 x 1415 x 1165
Wheel base, mm 2465
Treads (F/R), mm 1470 / 1460
Ground clearance, mm 150
Curb vehicle weight, kg 910
Seating capacity, persons 5
Doors number 4
Min.turning radius, m 4.8
Fuel tank capacity, l 50
ENGINE
Displacement, cc 1331
Engine model 4E-FE
Max.power (Net), kw(PS)/rpm 88 ps (64.72 kw) / 5600 rpm
Max.torque(Net), N*m(kg*m)/rpm 11.8 kg*m (115.72 N*m) / 4600 rpm
Power density 10.34
Engine type Serial 4 cylinder DOHC16 valve
Engine information
Fuel system EFI (electronic fuel injection)
Turbocharger No
Fuel type Unleaded regular gasoline
LEV system (Low emission vehicle) No
Compression ratio 10
Bore, mm 74
Stroke, mm 77.4
Final gear ratio
Fuel consumption
at 10-15 modes, l/100km 5.2
Παλιά 21-04-09, 22:06
nikcarina Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 296
1180 κιλα...
Corolla AE101 20v
Παλιά 21-04-09, 23:00
tsaftsouf20V Offline:
Μοντέλο: ΑΕ86 Levin
Δύναμη Σεβασμού: 342
το δικο μου σε δημοσια πλαστιγγα ζυγισμενο με μισο ντεποζιτο 1170...
Παλιά 21-04-09, 23:05
Μοντέλο: ΑΕ86 Levin
κ οσο για το βαρος πιο πανω 910kg που γραφει στα specs αυτο ειναι το αμαξι νετο δλδ αδειο τελειως απο υγρα κ χωρις κανενα εξτρα. ουτε υδραυλικο τιμονι ουτε a/c, ουτε ηλ.παραθυρα ουτε συναγερμο ουτε τιποτα. αν αρχισετε να το φορτωνετε με αυτα τα καλουδια συν το μοτερ απο το 20ν τοτε ανετα τα φτανει τα 1150 κιλα για πλακα. για να καταλαβετε το σαλονι μονο δλδ 2 μπροστινα καθισματα κ τα 2 κοματια πισω ζυγιζουν 80 κιλα.... τσεκαρισμενο!!!!
Παλιά 21-04-09, 23:09
Ρε παιδια... Πέρασε ενα υπερκυβισμενο ενα 20βαλβιδο και αρχισανε οι θεωρίες για βάρη, κιλά, καρότσες κτλπ...
Το υπερκυβισμενο του firebone ειναι πολυ ολοκληρωμενο δλδ 3ο στάδιο σωστα προγραμματισμενο και με αλλαγμενη ολη την εξατμιση.
Δεν ειναι παραλογο να περασει 20βαλβιδο μαυροκάπακο.
Στο maha εβγαλε 156 άλογα δλδ σε νορμαλ δυναμομετρο θα ειχε βγαλει 170+...
Το αμαξι ειναι δυνατό αρκετα ωστε να κοντραρει στα ισια και να περασει μαυροκαπακο. Τελος...
Ουτε κιλά, ουτε καρότσες, ούτε καροτσάκια της λαϊκής...
Παλιά 21-04-09, 23:23
Μιχάλη πέρνεις όρκο για αυτό?
Σωτήρη δεν ξέρω τι λένε τα specs αλλά επειδή η άδεια γράφει 1200 κιλά πάνω και είχαμε κάποιους ενδιασμούς το μέτρησε ο πατερας μου στη πλάστιγκα και έδειξε παρα κάτι 1200
Παλιά 21-04-09, 23:51
sotoskap Offline:
τα specs ειναι για sedan. Το δικό σου λογικά ειναι πιο βαρύ.
Παλιά 22-04-09, 01:31
tsport192 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 409
Αν έβλεπες τις καμπύλες της δυναμομέτρησης ή καλύτερα να πω τις ευθείες ίσως να είχες διαφορετική άποψη.
ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΥΠΕΡΚΥΒΙΣΜΕΝΑ!!! teo21 SUPPORT 293 29-01-09 20:43
Page generated in 0,24618912 seconds (80,64% PHP - 19,36% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:30.
