11-09-05, 22:43
Θεσσαλονικη
πες μου, ειναι αβασιμο αυτο που ειπα? αυτη η βαλβιδα δεν ειναι μεσα στο housing, κελυφος που βγαινει η παροχη για το ψυγειο λαδιου κατω απο τη πολλαπλη εξαγωγης? στο SAAB ειναι πανω στο ψυγειο λαδιου. Στο δικο σου πιστευεις δεν εχει? δεκτη καθε αντιθετη αποψη αρκει να την στηριζεις φιλε μου?
Re: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 20 ΒΑΛΒΙΔΟ 4ΑGΕ TEΤΡΑΠΕΤΑΛΟΥΔΟ VVTi |
11-09-05, 22:53
Οντως εκει υπαρχει βαλβιδα, αλλα δεν ειναι θερμοστατικη βαλβιδα αλλα πρεσοστατικη βαλβιδα. Η θερμοστατικη βαλβιδα μπορει να μπει σαν εξτρα. Τα δικα μας αυτοκινητα δεν εχουν, για το Saab δεν ξερω γιαυτο δεν μπορω να εκφερω αποψη.
11-09-05, 23:02
Θεσσαλονικη
ενταξει,σε αυτο παω πασο, το μοτερ αυτο δεν το ξερω οπως του SAAB. παντως πρεσοστατικη βαλβιδα ειναι η oil relief valve,η οποια ειναι υπευθυνη για το by pass των λαδιων οταν π.χ. το φιλτρο λαδιου ειναι βουλωμενο, ή οταν π.χ. η πιεση στο κυκλωμα ξεπερασει τα 5 bar....
11-09-05, 23:06
αλλη δουλεια κανει η μια και αλλη δουλεια κανει η αλλη,νομιζω οτι ειναι αυτονοητη η χρησιμοτητα της βαλβιδας αυτης.
11-09-05, 23:06
Θεσσαλονικη
ια του λογου το αληθες ανοιξτε μια μηχανη αναζητησης π.χ. www.google.com.gr και δωσε oil cooler valve. Θα σου παρουσιασει τις βαλβιδες για τα ψυγεια λαδιων, πουθενα δεν αναφερει πρεσοστατικη βαλβιδα, η οποια και γνωριζω τι κανει.
News Item: How To Select The Best Oil CoolerHow do you choose the best oil cooler for your customer’s application? ... The oil temperature usually is controlled by the thermostatic valve controlling ...
www.achrnews.com/CDA/ArticleInformation/ NEWS_EE_News_Item/0,6164,90410,00.html - 30k - Αποθηκευμένη Σελίδα - Παρόμοιες σελίδες
Θεσσαλονικη
σου πεταω το γαντι φιλε ραμαντανη.....ολε.... (δεχομαι το επιπεδο σου και γιαυτο σε προκαλω,παντα φιλικα, γιατι εχουμε το ιδιο παθος)
11-09-05, 23:47
Θεσσαλονικη
επισης,
http://forums.toymods.org.au/index.p...c1e1768726af6f
"Oil cooler setups? Sun, 11 September 2005 20:02
I'm trying to figure out the best way to setup an oil cooler setup. ATM, i have the stock 4age oil cooler setup which is a low pressure system that diverts via a thermostatic plate attached to the block and then back to sump.
Eddie. "
12-09-05, 00:23
Εδω ειναι η απαντηση:
http://64.233.183.104/search?q=cache...ss+valve&hl=el
Την βαλβιδα αυτη την εχω ανοιξει, ειναι καθαρα πρεσοστατικη, τουλαχιστον στο δικο μου μοτερ, στο μοτερ του ΑΕ92 και σε αλλα 4-5 μοτερ τουλαχιστον. Απλα δεν θυμομουν αν το ειχα διαβασει καπου στο διαδικτυο. Το παραπανω link το αναφερει ξεκαθαρα οτι σε αντιθεση με τα aftermarket προϊόντα η βαλβιδα που χρησιμοποιει η Toyota ειναι πρεσοστατικη. Δεν κοβω παντως το χερι μου οτι δεν υπαρχουν και θερμοστατικες, αλλα βλεπω δυσκολο να χρησιμοποιουσε δυο ειδη βαλβιδων.
Φιλικα Δημητρης.
12-09-05, 12:19
Μετα απο μια προχειρη ερευνα, διαπιστωσα οτι η toyota δεν χρησιμοποιει θερμοστατικες βαλβιδες στα συστηματα ψυξης του λαδιου.
Φιλε Σαββα τωρα το γαντι ειναι σε σενα......Θα ανεβασω φωτο απο την βαλβιδα που υπαρχει μεσα στο house του sandwich plate που εχω στο αμαξι μου. Ανεβασε και απο το δικο σου.
Ελπιζω να σε επεισα!!!
12-09-05, 17:25
Μερικες φωτογραφιες:
Page generated in 0,23272395 seconds (79,59% PHP - 20,41% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 02:14. Συνολικές Εμφανίσεις: |
