Ρυθμιζεται το VVTi???
Παλιά 05-04-08, 21:14
nicorolla Offline:
Μοντέλο: Ε11 Facelift
nicorolla είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Μήπως ξερει κανεις αν μπορώ να κατεβάσω το VVTi α ανοιγει νωρίτερα απ τις 4000στροφες???? Και κανα αλλο κολπο για να ξυπνισει λιγο το corollaki μου?
Παλιά 05-04-08, 22:55
Δύναμη Σεβασμού: 845
γινετε με τους καινουργιους παραλληλους εγκεφαλους μεταβλητων χρονισμωβ της greddy παντως με ετσι απο τον εγκεφαλο δεν νομιζω να γινετε ουτε να αξιζει την κοπο!
Παλιά 05-04-08, 23:26
DaveMustaine13 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 329
Ειχα την εντυπωση οτι το vvt-i δουλευει σε ολο το φασμα των στροφων..
Παλιά 05-04-08, 23:45
Το avatar του χρήστη ranger
ranger Offline:
Μοντέλο: E-12 Tsport facelift
Δύναμη Σεβασμού: 658
το έχω πεί και άλλες φορές και θα το πώ άλλη μια...
Έχουμε ΛΑΘΟΣ εντύπωση σχετικά με το τι είναι το VVTi. VVTi σημαίνει Variable Valve Timing with intelligence που σημαίνει Μεταβλητός Χρονισμός των Βαλβίδων με ευφυία. Είναι η εξέλιξη του συστήματος VVT (Variable Valve Timing) που παρουσιαστικέ το 1991 στο 4A-Ge 20V μοτερ (ασημοκάπακο σε απλά Ελληνικά).
Για να καταλάβουμε τι κάνει το VVTi ας πούμε πρώτα πως δουλεύει το VVT. Το VVT είναι ενα συστημα 2 φάσεων ελέγχου της φάσης του εκκεντροφόρου εισαγωγής. (όταν λέμε έλεγχος της φάσης, εννοούμε ότι δινουμε προπορεία ή μεταπορεία στο χρονισμό του εκκεντροφόρου). Το ότι το σύστημα είναι 2 φάσεων, σημαίνει ότι υπάρχουν 2 καταστάσεις λειτουργίας, δηλαδή υπάρχει ενα όριο περιστροφής που ο εκκεντροφόρος εισαγωγής αλλάζει ρύθμιση και αυξάνει τις επιδόσεις (το πιο σωστό είναι ότι βελτιστοποιεί τη λειτουργία του κινητήρα). Νομίζω οτι για τον 4A-Ge 20V το σκαλοπάτι αυτό είναι στις 4.400 στροφές, απο εκεί και πάνω το μοτέρ "αγριεύει".
Το VVTi είναι ενα σύστημα διαρκούς αλλαγής της φάσης του εκκεντροφόρου εισαγωγής. Δηλαδή το VVTi δεν έχει ενα σημείο που "ανοίγει", δε μπορούμε να βρούμε ενα σημείο λειτουργίας και να το κατεβάσουμε. Το VVTi διαρκώς μεταβάλει τον χρονισμό του εκκεντροφόρου εισαγωγής και οποιαδήποτε παρέμβαση θα αφορά τη συνολική λειτουργία του συστήματος...
ας μην πω περισσότερα και σας μπερδέψω. Σύντομα (πόσο καιρό το λέω αυτό το σύντομα!!!) θα ανεβάσω ενα πλήρες άρθο με θέμα VVT, VVTi και VVTLi ....
λίγο υπομονή ακόμα ρε παιδια....
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ranger : 06-04-08 στις 02:12.
Παλιά 06-04-08, 00:21
Δύναμη Σεβασμού: 482
αν κανουμε τον εκκεντροφορο να γυριζει συνεχεια οπως στις 6000 rpm δηλαδη καταργησουμε το vvti και το κανουμε να δουλευει στην μεγιστη αποδοση παντου,κερδιζουμε χαμηλα?η tοyota το εβαλε το vvti να δουλευει μονο ψηλα για λογους καυσαεριων η επειδη δεν μπορει να δουλεψει με αυτα τα χαρακτηριστικα του εκκεντροφορου χαμηλα(πχ πυρακια η κατι αλλο?)
Παλιά 06-04-08, 00:49
ranger Offline:
Όχι φίλε, δεν κερδίζουμε χαμηλά... Αντιθέτως αν στις 2.000 ο εκκεντροφόρος έχει τη ρύθμιση των 6.000 στροφών τότε το μοτέρ θα μπερδεύει, θα χτυπάει πυράκια, δεν θα κρατάει ρελαντί, θα καίει σίγουρα πολύ κτλ κτλ. Θα είναι το αμάξι σαν κάτι pegeot rally που φοράνε άγριους εκκεντροφόρους και γρανάζι για ρύθμιση που χαμηλά κροταλίζουν και δυσκολεύονται να κρατήσουν ρελαντί.
Το VVTi υπάρχει για να δουλεύει ο εκκεντροφόρος με τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά (καταλάνωση, επιδόσεις, εκπομπές ρύπων) ανάλογα με τις εκάστοτε στροφές του κινητήρα .
Μπορείς να παρέμβεις στο χρονισμό για να κερδίσεις λίγη δύναμη, αλλά πάντα σε βάρος της κατανάλωσης. Αυτό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:
1. Με παράλληλο εγκέφαλο και πρόγραμμα (θα ελένξεις τη βαλβίδα του VVTi, δλδ πόσο λάδι στέλνει μεσα στον εκκεντροφόρο και έτσι θα μεταβάλεις το χρονισμο του)
2. θα δώσεις καναδύο δόντια προπορεία στο γρανάζι του εκκεντροφόρου. Έτσι θα έχεις μόνιμα αυτή τη λίγο πιο άγρια ρύθμιση, χωρις να καταργήσεις το σύστημα μεταβλητού χρονισμου. (εδώ που τα λέμε δεν είναι και το πιο εύκολο ή έξυπνο πράγμα να καταργήσεις το VVTi)...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ranger : 06-04-08 στις 02:14.
Παλιά 06-04-08, 11:42
κωνσταντίνος Offline:
Μοντέλο: E12
Δύναμη Σεβασμού: 332
Αρχική Δημοσίευση από nicorolla Εμφάνιση μηνυμάτων
Στο παρακάτω link εξηγώ με πάσα λεπτομέρια πός λειτουργεί το σύστημα VVT-I
http://www.corollaclub.com/forums/sh...ad.php?t=13997
Τώρα η απάντηση στην ερώτηση σου φίλέ μου είναι η εξής :
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αλάξεις κάποια εξαρτήματα στο σύστημα έτσι ώστε να κινείτε με ποιο μεγάλη γωνία.
Η γνώμη μου είναι οτι είναι πολύ μεγάλο το κόστος για μικρό αποτέλσμα...
Δέν μπορείς με κανένα τρόπο να αλάξεις τον χρονισμό των Βαλβίδων και να τις κάνεις να ανοίγουν και να κλείνουν με τον ρυθμό που το κάνουν στις 6.000 σαλ Και ο λόγος είναι οτι στις 6.000 ανοιγοκλείνουν πολύ ποιο αργά και ο χρονισμός αυτίς τις κόινησης είναι εντελός διαφορετικός τα αντίστοιχα οταν δουλεύει στις 2.000 σαλ
Δέν είναι ούτε θέμα καυσαερίων ούτε θέμα χαρακτιριστικών εκκεντροφόρου αλλά πολύ απλά είναι σαν να προσπαθείς να βάλεις μπροστά μηχανή με ξερίθμιστες βαλβίδες. Με άλλα λόγια ουτε κάν που θα μπορούσε να πάρει μπρός αφού ούτε ο χρόνος της εισαγωγής θα λειτουργούσε αλλά ούτε και της εξαγωγής κατα συνέπεια.
Βασικά το VVT-I μπορείς να το πάρεις αυτούσιο απο το topik μου...
Επίσης προτείνω όλα αυτά να μπούν στην γνωσιακή βάση.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ranger : 06-04-08 στις 12:11.
Παλιά 06-04-08, 12:24
ranger Offline:
Αρχική Δημοσίευση από κωνσταντίνος Εμφάνιση μηνυμάτων
Κατα τη γνώμη μου το αρθο που έχεις γράψει για το VVTi είναι δυσνόητο για όσους δεν κατέχουν αρκετές μηχανολογικές γνώσεις για το λόγο αυτό δε μπορεί να μπεί στη γνωσιακή βάση που δημιουργούμε. Αν θες μπορείς να ξαναασχοληθείς με το θέμα και να προτείνεις μια πιο ευκολονόητη λύση. Σκοπός μας είναι με μια σειρά απο θέματα να κατανοεί και αυτός που δεν κατέχει μηχανολογικές γνώσεις τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικα του αυτοκινήτου του. και αυτό το κριτήριο πρέπει να υπάρχει όχι μόνο στα θέματα που προορίζονται για τη γνωσιακή βαση, αλλά και στις απαντήσεις μας στα διάφορα support topic
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ranger : 06-04-08 στις 13:25.
Παλιά 06-04-08, 13:28
Μοντέλο: E12
Θα το κειτάξω ξανά και θα προσπαθήσω να το κάνω ποιο απλό για να είναι και ποιο κατανοητό !!!
Παλιά 07-04-08, 10:21
Τα εχω βαλει στη γνωσιακη βάση Κωστα.
Πεταλουδα για Vvti davarisx TOYOTA COROLLA 111(G6) 9 11-04-12 19:35
λειτουργια vvti MARMEL SUPPORT 0 23-10-09 20:48
vvti σασμαν σε 20ν malliaros 4AGE 20v Levin 1 25-04-09 23:23
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ VVTi ΘΕΟΔΩΡΟΣ SUPPORT 4 11-02-07 21:00
vvti vvtli? labros_k ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 11-01-07 14:17
Page generated in 0,18000889 seconds (83,71% PHP - 16,29% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 11:48.
