Παλιά 03-08-23, 23:38
Το avatar του χρήστη ominus
ominus Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 45
30.000? παρα πολλα, θελω 3,5 χρονια κοντα για τοσα χλμ.
Λιγοτερο θορυβο στην λειτουργια του κινητηρα εννοω οχι στο συστημα εξατμισης.
Δουλευει ποιο ομαλα απο πριν.
Αν υποθέσουμε ότι είχες ένα αμάξι με τέτοιο πρόγραμμα service θα σε έπιαναν τα 2 χρόνια ανεξάρτητα με τα χιλιόμετρα πού θα είχες κάνει.
Για τον θόρυβο ναι το κατάλαβα ότι αναφέρετε για μοτέρ.
Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι
Παλιά 21-10-23, 12:36
costas.x Offline:
Ηλικία: 65 male
Δύναμη Σεβασμού: 194
Καλημέρα.
keichi ανά πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα άλλαζες λιπαντικό. Έχεις αλλάξει μέχρι τώρα τσιμουχακια βαλβίδων.
Ρωτάω για να μπορέσω να καταλάβω αν η κατανάλωση λιπαντικού είναι από φθορά ελατηρίων εμβόλων / + τσιμουχακια βαλβίδων ή από κολλημένα ελατήρια εμβόλων (κυρίως το αποξέσεως λαδιού).
Όσο για τα λιπαντικά γνώμη μου είναι ότι ακολουθούμε πιστά τις προδιαγραφές και το ιξώδες που συνιστά ο κατασκευαστής.
Όταν ένας κινητήρας αρχίζει να καταναλώνει σημαντική ποσότητα λιπαντικού τον επισκευάζουμε (αν επιδέχεται επισκευή). Αν θέλουμε να αργήσουμε λίγο την επισκευή πηγαίνουμε σε λιπαντικό με μεγαλύτερο το δεύτερο νούμερο π.χ από 5w-30 σε 5w-40. Το πρώτο νούμερο αφορά την ρευστότητα του λιπαντικού στην αρχική εκκίνηση του κινητήρα και μας ενδιαφέρει να είναι χαμηλής ρευστότητας (πάντα στα όρια του κατασκευαστή) ώστε να περάσει γρήγορα από το φιλτρακι του vvt-i, από την βαλβίδα του, και να λιπάνει γρήγορα και τους εκκεντροφόρους.(η μεγαλύτερη φθορά ενός κινητήρα γίνεται στο αρχικό ξεκίνημα μετά από πολύωρη στάση). Η καύση του λιπαντικού γίνεται κυρίως όταν ο κινητήρας έρθει στην κανονική του θερμοκρασία. Εκεί μας ενδιαφέρει ένα λιπαντικό που να αντέχει. Όποτε ένα λιπαντικό 0w-30, 5w-30, 10w-30 έχει διαφορά μόνο ως προς την ρευστότητα όσον αφορά στην αρχική εκκίνηση του κινητήρα. Στις φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας είναι και στα τρία 30αρι.
( έχουν κάποιες μικροδιαφορές τα παραπάνω λιπαντικά στην ποσότητα πρόσθετων που έχουν και στην ποιότητα αλλά δεν είναι επί του παρόντος να το αναλύσουμε).
Αν ο κινητήρας σου καταναλώνει λιπαντικό λόγω κολλημένων ελατηρίων και με το 40αρι λιπαντικό μην περιμένεις θαύματα. Μπορεί για λίγο διάστημα να μειωθεί ελαφρώς, η κατανάλωση όμως σύντομα θα επανέλθει.
Απλά με το 40αρι λιπαντικό βοηθάς λίγο τον κινητήρα σου σε ότι αφορά τις ανοχές που έχει λόγω χιλιομέτρων στα κουζινέτα στροφάλου / μπιέλας και πιθανόν και αντλίας λαδιού.
Αν πάλι πας στην λύση του 15w-40 (θα πρέπει να μειώσεις το διάστημα αλλαγής λιπαντικού ) γιατί από συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό ( 5w-30) πηγαίνεις σε ορυκτέλαιο. Εκτός αυτού κινητήρας με φθορά στα ελατήρια σημαίνει πως μέρος της συμπίεσης περνάει στο καρτερ συμπαρασύροντας κατάλοιπα της καύσης του μίγματος μολύνοντας πολύ πιο γρήγορα το λιπαντικό.
Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δεις το ποσοστό αναθυμιάσεων που έχει η εισαγωγή σου.
Έτυχε σε κινητήρα να έχει φυσιολογικές τιμές συμπίεσης για τα χιλιόμετρα που είχε γράψει, ελάχιστες αναθυμιάσεις, κατανάλωνε ομως αρκετό λιπαντικό και όταν ανοίχτηκε τα ελατήρια συμπίεσης ήταν σε καλή κατάσταση ενω το ελατήριο αποξέσεως λιπαντικού ήταν κολλημένο / βουλωμένο από κακής ποιότητας λιπαντικό / μεγάλα διαστήματα αλλαγής.
Συγνώμη αν έγραψα πολλά όμως κάποια πράγματα δεν γίνονται κατανοητά με δυο λέξεις.
Παλιά 21-10-23, 13:05
Καλημέρα, καλό ΣΚ!
Να ρωτήσω τα εξής :
1. Δεν υπάρχει σίγουρα κάπου διαρροή λαδίου? πχ στο μοτερ αριστερά όπως το κοιτάμε, δεξιά φλάντζα στροφάλου πλευρά σασμαν, κάρτερ, το λέω γιατι από όλα είχα και τα αλλαξα και είχα και από τον άξονα του διανομέα (μέσα στον άξονα) που μου βγήκε το λάδι στην κυριολεξία να τον κάνω ανακατασκευή με εξαρτήματα του εμπορίου αφού δεν τα δίνει η Τοyota και ρυθμίσεις αποστάσεων μαγνητων με φιλερ για να ξαναδουλέψει...
2. Τσιμουχάκια βαλβίδων έχουν αλλαχτεί? 2 φορές έχω αλλάξει με την αλλαγή φλάντζας κεφαλής μαζί.
3. Εχει μετρηθει η συμπιεση? είναι οκ? εχω εργαλειο εχω μετρησει απειρες φορες (αφου δεν εχει καει η μιζα παλι καλα...).
Στο δικό μου όλα δείχνουν οτι ειναι απο την τουρμπινα. Κάθε Σάββατο που έρχομαι εξοχικο και το κοιταω ειναι ο δεικτης περιπου μισο ποντο κατω και συμπληρωνω (δεν ξερω ποσα δεν μπορω να δω σταθμη σε γκρι λαδι), τα χλμ ειναι μαξ 140χλμ.
Καλα ειναι???
Λαδια εδω και αρκετο καιρο βαζω Liqui Moly 10-40 ημι API SL/CF MoS2 και ειμαι απολυτα ευχαριστημενος εχω δει διαφορες αισθητες σε αποδοση οχι τιποτα τρελο αλλα αισθητες, αλλαγη εννοειτε καθε 5000χλμ μαζι με φιλτρο.
Α
Παλιά 23-10-23, 07:06
keichi Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 279
Α
Καλημέρα
Δεν υπάρχει καμία διαρροή.
Δεν έχω κάνει τίποτα στο κινητήρα ούτε αλλαγές τσιμουχακια, ούτε μέτρηση συμπίεση..
Σαν πρώτη σκέψη/κίνηση άλλαξα τη μάρκα λαδιού για να δω αν είναι θέμα ποιότητας λαδιού το πρόβλημα..
Παλιά 23-10-23, 11:29
Καλημέρα, καλή εβδουμάδα!
Αφού έχει τόσα χλμ και δεν έχουν αλλαχτεί τσιμουχάκια βαλβίδων πρέπει οπωσδήποτε να αλλαχτούν. Είδα και τα δικά μου πως ήταν!
Δεν είναι λάστιχα πλέον αλλά πέτρες 100% χάνουν και καις λάδια.
Και ανάλογα τον καταλύτη μπορεί να μην φαίνονται πίσω καπνοί. Ξέρω αμάξια που καίνε και πίσω δεν βλέπεις τίποτα!
Πάντως απλά με την μάρκα δεν αλλάζει κάτι, μόνο αν γίνει ποιο παχύρευστο το λάδι μειώνει τις διαρροές γιατί και το λαδοκάψιμο από διαρροές είναι απλά είναι εσωτερικές και δεν τις βλέπουμε με τα μάτια μας, σαν εσωτερική αιμορραγία.
Παλιά 23-10-23, 19:08
costas.x Offline:
Ηλικία: 65 male
Καλησπέρα.
Ότι ακριβώς έγραψε παραπάνω ο NikiforosGT με την επισήμανση πως για να επιλέξεις καλύτερο λιπαντικό στις ίδιες προδιαγραφές και ιξώδες από αυτό που έχεις ήδη πρέπει να γνωρίζεις τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Παλιά 08-12-23, 21:31
ominus Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 45
Καλησπέρα στην παρέα και καλές γιορτές με υγεία σε όλους.
Σήμερα πήρα λάδια για το αμάξι μιας και έφτασε η ώρα του service.
Από λάδια πήρα τα Mobil Super 2000 X1, 10W/40 σε δοχείο 5L στα 40.90€
Έχει κανείς εμπειρία από mobil?
Α
Παλιά 09-12-23, 13:24
keichi Offline:
Α
Πολύ καλής ποιότητας, μια χαρά είναι.
Όλα τα επώνυμα λιπαντικά mobil, shell, motul, toyota, lukoil, elf, total, eko, cyclon, castro κλπ κλπl, είναι καλά λιπαντικά, δεν έχεις να φοβηθεις κάτι.
Αρκεί να μην είναι νοθευμένα!!!!!!
Παλιά 09-12-23, 15:17
ominus Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 45
Όχι γνήσια είναι, από το praktiker τα αγόρασα που τα έχει σε προσφορά
Παλιά 11-12-23, 07:19
καλημερα, καλη εβδουμαδα! και εγω δυστυχως θα αναγκαστω να αλλαξω λαδια τυπο εννοω, αυτα τα Mos2 που παιρνω πολυ καιρο τωρα δεν τα βρισκω πλεον, αργουν να τα φερνουν και εχουν και πανακριβα μιλαμε και 55+ ευρω τα 5λιτρα!!! oποτε θα συμπληρωνω με οσο εχω που εχω λιγο και μετα θα βαλω κανονικα χωρις Mos2 (γκρι χρωμα το λαδι), αρκει να ειναι 10-40 ημι API SL/CF παντα και ΜΟΝΟ. Καπου ειδα και σε ENEOS λενε και made In Japan.
λαδια για τα 172.000 km fanderfun Θελω βοηθεια 1 08-04-13 21:32
μου καιει λαδια LITHOGRAFOS2002 TOYOTA AURIS 23 19-06-12 00:20
λαδια TRD 10-40 παντελης 20v 4AGE 20v Levin 22 02-05-11 22:51
Τι λαδια για Corolla ? kea ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 14-04-10 20:26
ποια λαδια akob TOYOTA COROLLA E*101 20 24-12-08 18:55
Page generated in 0,27352810 seconds (82,84% PHP - 17,16% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:09.
