  #31
Παλιά 20-05-11, 11:51
Δύναμη Σεβασμού: 890
Τελος στον νεο ΚΟΚ το αδηλωτο μοτερ προβλέπεται κατασχεση αυτοκινητου!
Σε ποιο άρθρο του ΚΟΚ αναφέρεται αυτό;
Παλιά 21-05-11, 01:19
Το avatar του χρήστη atos
atos Offline:
Μοντέλο: ΕΕ111/ΕΕ101
Δύναμη Σεβασμού: 192
atos είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Οπως ειπα περασαν περιπου 4 χρονια απο αυτην την διαδικασια το αν εχει αλλαξει κατι δεν το ξερω.σε BMW 316 με 2,5 μοτερ το κουστουμακι επεσε απο την ΣΔΟΕ με την παρουσια αστυνομικου.αν θυμαμε καλα ηταν 8,000e!!!τελος παντων.συγνωμη αν σας μπερδεξα
Παλιά 21-05-11, 21:09
Το avatar του χρήστη 2579
2579 Offline:
Μοντέλο: AUDI A4 20vt
Δύναμη Σεβασμού: 322
οπως σου λεν τα παιδια ειναι μπερδεμα.1τον απλα δεν διλωνετε γιατι ειναι 1300 και δεν μπορεις να πας σε 2000 ως 1600 μονο.αυτο και τελος.αμα ομως εχει απο 1300 μια καροτσα εχει γινει 1600 δηλωμενω τοτε περνεις τα εγγραφα και προχωρας πολυ φασαρια ομως.για το μη δηλωμα αυτο που σκευτομαι πιο πολυ εινα αυτο που λεει ο φιλος πιο πανω αμα χτυπησει καποιος καποιον που εχει αδηλωτο μοτερ και το παρει γραμμη η ασφαλιστηκη καταστραφικε.οποτε δεν αξιζει το ρισκο εστω και αν οι πιθανοτιτες ειναι πολυ μικρες.
η συμβουλη μου παρε ενα αουντι 1,8 τουρμπο και με 5000ε εχει και κινητηρα 300 αλογα και πατημα (το τελευταιο αστειο ετσι μην μπλεξω παλι)
η απαντιση
Παλιά 22-05-11, 21:24
Skipi Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 256
Skipi είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες. Οπως είπα και στην αρχη, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω το μοτερ αδηλωτο. Πήρα τηλεφωνο στο κτεο ελληνικου και μου ειπαν πως εδω και 3 χρονια για τις αλλαγες κινητηρα, αρμοδια είναι τα κατα τοπους τμήματα. Θα παω αυριο στις βεροιας και θα ρωτήσω
Romis
Παλιά 22-05-11, 22:04
καπου νομιζω το εχω δει, τώρα που να καθόμαστε να ψάχνουμε όλο τον ΚΟΚ, αν ενδιαφερετε καποιος να μαθει μπορει απλά να πάρει ενα τηλ στο υπουργείο! αλλα μου το ειχαν πει κατι αστυνομικοι γνωστοι μου, καλά βεβαια εγώ δεν τους πιστευω ολοι τους λενε οτι νανε! καποτε και για τα φυμε λεγανε οτι σου κατασχέτουν το αμαξι! ΕΛΕΟΣ λεμε!
Παλιά 22-05-11, 23:03
TmNemesis Offline:
Μοντέλο: T Sport f/l 5d
Δύναμη Σεβασμού: 421
Μπορεί να δηλωθεί αν πεσουν φραγκα! σύμφωνα με το νόμο είναι υπερκυβισμός! και δε δηλώνεται νόμιμα!
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=340&id=&tid=340
δ. Είναι δυνατή η τοποθέτηση νέου κινητήρα του οποίου η πραγματική ισχύ και ο κυλινδρισμός δε μπορεί να διαφέρει παρά μόνο μέχρι 25%, σε σχέση με τα μεγέθη του αρχικού κινητήρα.
1332+25% = 1665 οποτε το 2λιτρο δεν δηλώνεται, αν έχετε αποριες ρωτηστε και στο υπουργειο να δειτε! μοτερ ομως 4A-GE, 4A-GZE στην ΕΕ111 (1300) δηλώνονται κανονικά και με το νόμο! ενώ σε ΑΕ111 (1600) το 3G-GTE δηλώνεται κανονικά.
Τελος στον νεο ΚΟΚ το αδηλωτο μοτερ προβλέπεται κατασχεση αυτοκινητου! διαβαστε κανα ΚΟΚ!!!
η ΣΔΟΕ ειναι αλλου παπα ευαγγελιο!
Επίσης 2 φορες μου κοιταξαν αν εχω δηλωσει το μοτερ στο σταρλετ! καλα που το ειχα! μια φορα ασφαλιτες και μια φορα σε δημοσιο ΚΤΕΟ!
Από την μια λες ότι ισχύει κάτι από την άλλη που να ψάχνουμε...
Εφόσον ούτε και εσύ δεν ξέρεις σίγουρα,και δεν έχεις διαβάσει τον νέο ΚΟΚ...τότε θα σε παρακαλέσω να μην παροτρύνεις μόνο εμάς να τον διαβάσουμε...κανε και εσύ μια προσπάθεια.
Γενικά οι φαμφάρες είναι λίγο κουράστηκες...
Όλα αυτά φιλικά χωρίς ίχνος ειρωνείας.
Παλιά 23-05-11, 08:13
Τι να σου πω και εμένα έτσι μου είχαν πει, γιατι ετρεχα να δηλωσω στο starlet ep82 το μοτερ νομίζεις? τώρα δεν πρόκειται να κάτσω να τα διαβάσω όλα, ας πιάσουν κάποιον να μάθουμε, με λίγο ψάξιμο σε μερικά forums είδα μεγάλα πρόστιμα αλλα ήταν απο φοροδιαφυγή λόγω κυβισμού, αλλού μιλαγαν για κατάσχεση όταν το αμάξι ήταν επικίνδυνο μηχανικά. Δεν ξέρω τελικά και αφού είμαι και νόμιμος δεν με ενδιαφέρει! Οποίος ενδιαφέρεται ας ρωτήσει να μαθει. Φιλικά πάντα
και αν εχει κανεις όρεξη να διαβάσει οριστε : http://www.yme.gr/imagebank/categories/KOK_pdf.pdf
δυστυχώς εκει με τα προστιμα ειναι landscape και για να διαβαστουν θέλει εκτυπωση αλλιώς θα στραβολαιμιάσουμε!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 23-05-11 στις 08:44.
Παλιά 23-05-11, 09:01
TmNemesis Offline:
Τώρα μίλησες σωστά...
Και για να είμαι και λίγο on topic , ζυγίζεις τα θετικά & τα αρνητικά του δηλώματος με ότι αυτό συνεπάγεται και πράττεις αναλόγως.
Βέβαια,αυτό με την ασφαλιστική είναι πολύ σημαντικό,χμμμ
Παλιά 23-05-11, 09:14
βρηκα πως να το γυρισω το κειμενο, μετα απο ψαξιμο βρηκα αυτο το αρθρο που λογικα περιλαμβανει και την μεταβολη του τυπου κινητηρα. Καθαρα για θεμα αλλαγης κινητηρα δεν λεει καπου! δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνω αυτά αν περιλαμβανουν και το θεμα κινητηρα, εχουν αλλαξει τον ΚΟΚ ποσες φορες! αν μπορει κανεις αλλος ας ψαξει μηπως μου ξεφυγε κατι!
Άρθρo 89
Mεταβoλή στoιχείων της άδειας κυκλoφoρίας
1. Kατά την αλλαγή κατόχoυ oδικoύ oχήματoς, ως και κατά τη μεταβoλή των
αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στoιχείων στην άδεια κυκλoφoρίας,
όταν αυτά επιτρέπoνται, απαιτείται έκδoση νέας άδειας, μετά από εξακρίβωση
των νέων στoιχείων, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδoση των
αδειών κυκλoφoρίας, υπηρεσίες.
2. Aν διαπιστωθεί, από αρμόδιo όργανo, ότι δεν τηρήθηκαν oι διατάξεις της
πρoηγoύμενης παραγράφoυ, μέσα στην πρoθεσμία πoυ καθoρίζεται στην κατά
τo άρθρo 88 παράγραφος 3 πρoβλεπόμενη απόφαση, αφαιρoύνται η άδεια και
oι πινακίδες αριθμoύ κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς, oι oπoίες επιστρέφoνται
μετά την έκδoση νέας άδειας, κατά τα oριζόμενα πιo πάνω.
3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με
φυλάκιση ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχι-
στον διακοσίων (200,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορ-
τηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 23-05-11 στις 09:26.
Παλιά 23-05-11, 09:17
και για ποιο χοντροπράγματα πχ μερικοι που αλλαζουν κορμους με αλλους με αλλα σωθηκά κτλ.
Άρθρo 85
Στoιχεία αναγνώρισης πλαισίoυ και κινητήρα
1. Στo πλαίσιo ή τo αμάξωμα των αυτoκινήτων oχημάτων και των υπ’
αυτών ρυμoυλκoύμενων ως και των τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών,
επιβάλλεται να σημειώνoνται τo όνoμα τoυ κατασκευαστή, τα στoιχεία τα
oπoία χαρακτηρίζoυν τoν τύπo τoυ oχήματoς και o αύξων αριθμός κατασκευ-
ής τoυ, στo δε κινητήρα τα στoιχεία πoυ χαρακτηρίζoυν τoν τύπo αυτoύ, ως
και o αριθμός σειράς κατασκευής τoυ.
2. Mε απόφαση τoυ Υπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται
oι λεπτoμέρειες εφαρμoγής της διάταξης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, ως
Κεφάλαιο Θ΄. Ταξινόμηση, απογραφή και θέση οχημάτων σε κυκλοφορία
135
και o τρόπoς αναγνώρισης αυτoκινήτων oχημάτων, των oπoίων τα πλαίσια
και oι κινητήρες δεν φέρoυν τα πιo πάνω χαρακτηριστικά.
3. Mε απoφάσεις τoυ Yπoυργoύ Γεωργίας για τα αγρoτικά μηχανήματα,
τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων για τα μη-
χανήματα έργων και τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών για τα
μoτoπoδήλατα, μπoρoύν oι διατάξεις των πρoηγoύμενων παραγράφων να
εφαρμoσθoύν ανάλoγα και στα αγρoτικά μηχανήματα, στα μηχανήματα έρ-
γων, στα ρυμoυλκoύμενα από αυτά, ως και στα μoτoπoδήλατα.
4. Πρo της αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης τμήματoς τoυ αμαξώματoς
ή τoυ πλαισίoυ των αυτoκινήτων, των τρίτροχων οχημάτων και των μοτοσι-
κλετών, η oπoία έχει ως απoτέλεσμα την εξαφάνιση ή την αλλoίωση oλικά ή
μερικά τoυ τύπoυ και τoυ αριθμoύ πλαισίoυ, oι κάτoχoι αυτών υπoχρεoύνται,
πριν από την επέμβαση, να τo γνωρίσoυν στις κατά τόπoυς αρμόδιες υπηρε-
σίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, oι oπoίες πρoβαίνoυν στη χάραξη τoυ
αριθμoύ κυκλoφoρίας ή τoυ αριθμoύ πλαισίoυ σε άλλη κατάλληλη θέση.
5. O κάτoχoς oχήματoς των κατηγoριών τoυ άρθρoυ αυτoύ, o oπoίoς πα-
ραπoιεί ή εξαφανίζει τα στην παράγραφο 1 αναφερόμενα στoιχεία αναγνώ-
ρισης τoυ oχήματoς, ως και αυτός πoυ ενεργεί την παραπoίηση ή αλλoίωση,
τιμωρείται με πoινή φυλάκισης τoυλάχιστoν ενός (1) μηνός και με oριστική
αφαίρεση της άδειας κυκλoφoρίας τoυ oχήματoς, η oπoία επιβάλλεται
υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.
6. O κάτoχoς τoυ oχήματoς των κατηγoριών τoυ άρθρoυ αυτoύ, ως και αυ-
τός πoυ ενεργεί την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση, για την oπoία πρoβλέπει
η διάταξη της παραγράφου 4 τoυ άρθρoυ αυτoύ, χωρίς να τηρηθεί η σε αυτήν
πρoβλεπόμενη διαδικασία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτoυς και
με αφαίρεση της άδειας κυκλoφoρίας για χρoνικό διάστημα ενός (1) έως τρι-
ών (3) μηνών, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.
εδώ πως γινεται η δηλωση : http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=340&id=&tid=340#8
Βοήθεια για μοτέρ corolla G6 zorzkalamata ΦΟΡΟΥΜ 0 05-09-15 00:23
Αλλαγή μοτέρ corolla g6 MitsosG6 Ειμαι νεος 7 18-11-14 17:05
corolla e90 4wd 3sgte makatos3sgte TOYOTA COROLLA E*90 4 23-01-13 23:53
Καλύτερο μοτέρ Corolla? παντελης 20v 4AGE 20v Levin 17 29-08-10 10:03
Μετατροπή με μοτέρ απο corolla TS σε G6R? loykas loykopoylos ΦΟΡΟΥΜ 9 03-08-10 15:11
Page generated in 0,26695800 seconds (84,14% PHP - 15,86% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 02:14.
