  #31
Παλιά 15-11-10, 18:43
pavlosTS Offline:
Μοντέλο: Corolla TS pro-f/l
Δύναμη Σεβασμού: 251
ναι ειναι απλα άλλη εταιρία. Το scangauge ειναι αμερικανικο και άλλο κίνεζικο αν θυμαμαι καλα
Παλιά 16-11-10, 10:07
exs Offline:
Μοντέλο: corolla e12 1.6
Ηλικία: 57 male
Δύναμη Σεβασμού: 231
exs είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Αυτά που προτείνετε είναι για πιο hardwire εγκατάσταση, εγώ θέλω απλώς να σβήνω το engine check όσο ποιο οικονομικά γίνεται, λοιπόν, αυτά που παραθέτω απο το ebay θα κάνουν τη δουλειά μου; ο αντάπτορας θα ταιριάζει στη φύσα του αυτοκινήτου;
Παλιά 16-11-10, 11:50
pavlosTS Offline:
Αν θες το κανεις και τζαμπα. Βγαζεις τον πολο της μπαταριας και κανει reset ο εγκεφαλος. Αν στο μελλον το αμαξι εχει όντως καποιο προβλημα τοτε ο εγκεφαλος θα το εντοπισει και θα ξαναναψει το check.
Παλιά 16-11-10, 12:52
Το avatar του χρήστη Gorillas
Gorillas Offline:
Μοντέλο: E12 1,8 3d Sol
Δύναμη Σεβασμού: 529
Αρχική Δημοσίευση από pavlosTS Εμφάνιση μηνυμάτων
Παύλο έχεις εμπειρία από αυτά ή διάβασες κάτι;
Παλιά 16-11-10, 13:11
pavlosTS Offline:
Έχω το scangauge. Ειμαι ευχαριστημενος. Θέλει απλα ένα καλιμπράρισμα για να μετράει σωστά την κατανάλωση (Αν κάποιος έχει προβλημα και η καταναλωση του scangauge του βγαίνει πολύ μικρότερη από αυτη που δείχνει το trip του αυτοκινήτου μπορώ να του πω τι θα κάνει).
Είχα ψάξει διάφορα όταν ήταν το πάρω και κατέληξα ότι αν θες να το έχεις μόνιμα πάνω στο αμάξι είναι η καλύτερη λύση (αλλιώς μπορεις να πάρει obd adaptor με bluetooth αλλά χρειάζεται φορητή συσκευή).
EDIT: Μπαίνει και σε πολύ ωραία θέση στο αμάξι. Το έχω βάλει στο αριστερό ντουλαπακι κατω απο τους διακοπτές για τους καθρεπτες και εχω περασει το καλώδιο μέσα απο τα πλαστικά ώστε να το κλεινω και να μην φαίνεται καθόλου όταν αφήνω το αμάξι. Η θέση αυτή δε σε αφήνει να το παρακολουθείς κατά τη διαρκεια της οδήγησης, αλλά εμένα δε με ενοχλεί αφού πιο πού θερμοκρασίες κοιτάω
Παλιά 17-11-10, 08:54
exs Offline:
Ηλικία: 57 male
Τον πόλο τον είχα βγάλει πέρυσι, αλλά πάλι είχα ένδειξη...
Να υποθέσω ότι όσοι έχετε αγοράσει κάποιο checker, έχετε πάρει το scanguage ή κάποιο παρεμφερή και όχι απο ebay, σωστά;
Παλιά 17-11-10, 11:26
pavlosTS Offline:
Από οτι ξέρω οι περισσότεροι scangauge εχουμε, αλλα δε το έχουμε παρει για να σβήνουμε σφάλματα αλλά για πολλές άλλες δουλειες. Απλα διαβάζει - σβήνει και σφαλματα. Να σε ενημερώσω σε αυτο το σημείο οτι για να διαβασει σφαλματα το scangauge πρεπει ο έγκεφαλος να έχει ολοκληρώσει όλους τους διαγνωστικούς ελέγχους και να ειναι σε κατάσταση να δώσει τα σφαλματα που έχει διαβασει. Διαφορετικα το scangauge σου βγαζει την ενδειξει NOT READY κατα την ανάγνωση των error codes.
Στη δικια μου περίπτωση, επειδή είχα αλλάξει μπαταρία και είχα βγαλει τον πόλο, το Scangauge διαβαζε NOT READY για αρκετο καιρό μετά. Να σου πω την αλήθεια δεν ξερω αν τώρα διαβαζει γιατί αυτο τον καιρό οδηγω άλλο αμάξι και δεν έχω δει. Απλα στο αναφέρω γιατι μπορεί να το παρεις και να μην κανεις τη δουλεια σου.
Και μια ερώτηση, αφου μετα απο reset εγκεφάλου το λαμπάκι ξαναναβει πάει να πει ότι το αμάξι έχει πρόβλημα, όπως λες και εσυ με τον καταλύτη. Τι ακριβως θες να κανεις? Θες να σβηνεις το λαμπάκι για να μη το βλεπεις και οταν ξαναναβει να το ξανασβήνεις? Γιατι έτσι δε λύνεις κάποιο πρόβλημα
Παλιά 17-11-10, 22:36
exs Offline:
Ηλικία: 57 male
Αυτό, και το ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για 600...
Παλιά 20-11-10, 08:15
exs Offline:
Ηλικία: 57 male
Αν πάρω το παρακάτω, εκτός απο το σβήσιμο βλαβών, που αλλού χρησιμεύει;
http://cgi.ebay.co.uk/TurboGauge-Dia...item2308f0c11d
Παλιά 20-11-10, 19:43
pavlosTS Offline:
Αρχική Δημοσίευση από exs Εμφάνιση μηνυμάτων
Ειναι το αντιστοιχο του scangauge που σου ειπαμε και πιο πανω. Εχει τρεις λειτουργιες.
Η πρωτη ειναι να διαβάζει το τι καταγράφει ο εγκέφαλος απο τους διαφορους αισθητήρες του αυτοκινήτου, πχ θερμοκρασια ψυκτικου, θερμοκρασια εισαγωγής, αβανς, στροφες, ταχυτητα, στιγμιαία καταλωση, θεση πεταλούδας, κλπ.
Η δευτερη ειναι να διαβαζει σφαλματα που έχει καταγράψει ο εγκέφαλος και να τα σβηνει.
Η τρίτη ειναι υπολογιστής ταξιδίου λίγο με περισσότερες μετρησεις απο τον δικό σου, πχ σου υπολογιζει υπολοιπο χιλιομέτρων, κλπ
Αυτα τα κάνει το scangauge και υποθετω τα ίδια κανει και το turbogauge που ειναι αντιστοιχο
παιδια επειγον tom ks TOYOTA COROLLA 111(G6) 177 24-06-13 18:01
Corolla G6 VVTi 1.400 Engine indicator problem! nikos_palm SUPPORT 14 10-04-12 12:36
Επειγον για PAINTBALL!!!!!!!! endurasKE-30 OFF TOPIC 0 22-11-10 09:40
Μασκα Orciari. Επειγον !! ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΔΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 01-11-09 12:04
Δισκο - Παλτω Επειγον turbakias!!! ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 11 12-09-06 23:51
Page generated in 0,22336507 seconds (81,65% PHP - 18,35% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:40.
