TOYOTA COROLLA T-SPORT 2002>
  #31
Παλιά 06-10-07, 01:30
Το avatar του χρήστη dRiveR7
dRiveR7 Offline:
Μοντέλο: 207 RC
Δύναμη Σεβασμού: 416
Ακριβώς...τα είπες όλα...για όλα αυτά που είπες σε εκείνο το ποστ δεν έχει νόημα η σύγκριση....Δε συγκρίνεις το μέτριο με το κορυφαίο....
Παλιά 06-10-07, 01:35
DaveMustaine13 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 336
Καλα ολα αυτα αλλα να μην ξεχναμε και οτι το mps ειναι πολυ πιο καινουργιο απο την e12 ts ! Ας βγει το auris το ts με το καλο και θα δουμε που θα ειναι το mps..
Παλιά 06-10-07, 01:36
Το avatar του χρήστη DJKEY
DJKEY Offline:
Μοντέλο: Corolla TS 10/03
Δύναμη Σεβασμού: 331
@dRiveR7
μεχρι ενος σημειου συμφωνουμε!
αρκει να μη γινεται ισοπεδωση των παντων υπερ ή κατα της μιας ή της αλλης αποψης.
νοημα εχει παντα η συγκριση, αν κι εφοσον αυτη γινεται με στοιχεια κι επιχειρηματα ετσι ωστε να αποκλαυφθουν θετικα και αρνητικα στοιχεια και απο τις δυο πλευρες.
με ντοματες...συγκριση δεν γινεται
μονο καμμια χωριατικη...ή κανενα γεμιστο! lol
Παλιά 06-10-07, 01:41
Δύναμη Σεβασμού: 594
το καθενα εχει την χαρη του..αλλα οκ το mps ειναι ανωτερο σαν αμαξι μονο και μονο απο τα κυβικα του... δεν λεω...ας κανουν κι αυτοι ενα τετοιο ατμοσφαιρκο που να αποδιδει ετσι...αλλα και απο χαμηλα δεν ειναι ασχημη η δυναμη...!
Παλιά 06-10-07, 02:12
dRiveR7 Offline:
Μοντέλο: 207 RC
Αρχική Δημοσίευση από DaveMustaine13 Εμφάνιση μηνυμάτων
Για να θυμηθούμε πότε βγήκε το mazda 3....μήπως δεν είναι τόσο καινούριο τελικά σαν βάση? Καλή η TS αλλά mps δεν είναι...Είναι σαν να συγκίνουμε το mps με EVO MR και M3....ίσως να υπερβάλλω αλλά κάπως έτσι είναι....
Ας βγει καλό auris TS κοντά στα 30000 με 240-250 άλογα και να έχει συμπεριφορά των υπόλοιπων της κατηγορίας και να είστε σίγουροι πως αυτό θα υποστηρίξουμε...έστω και αν είναι λίγο χειρότερο από τα κορυφαία...αλλά τώρα δε μιλάμε για λίγο...Αλλά απ'τη στιγμή που η ΤΟΥΟΤΑ δεν βγάλει τον ημιάκαμπτο πίσω το πολύ να φτάσει στα επίπεδα OPC και TYPER σε οδική συμπεριφορά...την κορυφή με τα κυάλια πάλι....
Παλιά 06-10-07, 02:17
Το avatar του χρήστη ppschrs
ppschrs Offline:
Ηλικία: 48
Δύναμη Σεβασμού: 265
ppschrs έχει απενεργοποιήσει την αξιολόγηση χρήστη
Θανάση πάλι φασαρία κάνεις?Τι θα γίνει με την πάρτη σου?Λοιπόν ,χωρις να έχω μπει στο mps πιστεύω πως είναι ανώτερο από το δικό μας.Θα ήταν τραγικό(για τη mazda) ένα αυτοκίνητο νεότερης γενιάς και καλύτερης κατηγορίας (+500 κυβικά)να μπορούσε να συγκριθει με το ts μας.Αλλά εγώ γενικά έχω ξενερώσει και με το ts επειδή χτύπησε το μοτέρ(και χτυπάει συχνα) και με την ΤΟΥΟΤΑ γιατί με έχει αφήσει 3 μήνες χωρίς αμάξι...
Παλιά 06-10-07, 10:20
Το avatar του χρήστη Gorillas
Gorillas Offline:
Μοντέλο: E12 1,8 3d Sol
Δύναμη Σεβασμού: 529
To νέο type r και το astra opc έχουν ημιάκαμπτο πίσω. Εξάλλου το πιο γρήγορο auris μέχρι σήμερα (το diesel) φοράει ψαλίδια πίσω αντίθετως με τις ποιο απλές εκδόσεις που φοράνε ημιάκαμπτο. Aυτό ίσως λέει κάτι για το μελλοντικό ts.
"Auris uses new front and rear suspension systems engineered to deliver ride comfort, stability and rewarding handling performance. At the front an L-arm MacPherson strut arrangement is common to all versions, while at the rear a compact torsion beam is deployed, with springs and dampers located independently, to avoid intrusion in the boot space. The T180 differs from other models in using a multi-link rear suspension, designed for better dynamic performance in line with its higher performance capabilities."
Παλιά 06-10-07, 13:15
dRiveR7 Offline:
Μοντέλο: 207 RC
Ναι Gorilla, αυτό λέω...αν δεν βγάλει τον ημιάκαμπτο και βάλει τους πολλαπλούς πίσω στο TS, θα φτάσει σε επίπεδα OPC και Taper το πολύ...δηλαδή νευρικό πίσω μέρος, υποστροφές, αδυναμία να πλασαριστεί κλπ....Δε θα χτυπήσει κορυφή δηλαδή...Και φυσικά αν δεν βάλει turbo θα μείνει να συγκρίνεται και αυτό με typer και clio RS, μια κατηγορία κατώ δηλαδή....
Χρήστο (ppschrs) δεν κάνω φασαρία...απλά είναι λίγο παράλογη η σύγκριση που κάνουμε...το κατλαβαίνεις νομίζω απ' ότι βλέπω...
Παλιά 06-10-07, 14:22
DareDevil Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 274
Angry
Θα πω πάλι τα ίδια και θα με πείτε γραφικό και ξέρω ότι αρκετοί θα διαφωνήσετε κιόλας μαζί μου.
Τι να το κάνω το ανώτερο αν είναι να μου καίει 1 κιλό λάδι κάθε 3000χλμ ???
Μπείτε στα φόρουμ τους και δείτε τα! Κάθομαι και διαβάζω τι λένε και γελάω ο ένας λέει στον άλλο πόσα γραμμάρια λάδι καίει στο 800χλμ στα 1500χλμ κ.τ.λ.
Ας σοβαρευτούμε συγκρίνετε αυτοκίνητο 5-6 ετών με καινούργιο και μάλιστα μεγαλύτερων κυβικών.
Μετά λέτε ότι στρίβει λογικό είναι πιο σύγχρονο είναι πιο εξελιγμένο θα είναι(λέμε τώρα)
Παρτε οποιοδήποτε mazda 6 ετιας και βάλτε το να σταθει δίπλα σε TS
Γιατί δεν βάζετε το mps απέναντι σε ένα LEXUS εκεί να δούμε πόσα μύδια πιάνει ο σάκος…
Αυτό ας πούμε
http://www.lexus.gr/lexus_cars/gs/gs...g_dynamics.asp
και μην βιαστείτε να μου πείτε ότι συγκρίνω ανομία γιατί αυτό γίνετε ήδη…
Παρτε ένα Toyota αμερικάνικο που είναι άλλο πράμα και βάλτε το και αυτό απέναντι στο mps.
Το έχω ξαναπεί ότι πολιτική της Toyota Hellas δεν είναι το γρήγορο αγοραστικό κοινό και το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια, μακάρι αυτό να αλλάξει και πιστεύω ότι θα αλλάξει.
Η mazda καθαρά και μόνο για μούρη έφερε το mps να λέει ότι έχει και αυτό στην γκάμα της. Ok και??
Πόσα νομίζεται ότι θα πουλήσει??
Γιατί το κάνει αυτό?? Πολύ απλά για να προσελκύσει αγοραστικό κοινό. Θα λέει ένας που δεν ξέρει και βλέπει τα προσπεκτους κ.τ.λ ααα να η mazda βγάζει και με 300 άλογα αμάξι ααααα τότε είναι καλά τα mazda!!!
Οι άλλοι δεν έχουν με 300 άλογα
Παλιά 06-10-07, 14:27
DJKEY Offline:
Αρχική Δημοσίευση από DareDevil Εμφάνιση μηνυμάτων
Αυτό ας πούμε
...και χειμαρος...και με επιχειρηματα
ΖΗΤΕΙΤΑΙ COROLLA TSPORT 1.8 Nikos92 Αυτοκίνητα 0 06-12-23 11:30
Μονάδα ABS Toyota Corolla TSport facelift ml54h Αξεσουάρ και Ανταλλακτικά 3 15-08-20 09:41
Dr.Saimon Toyota Corolla Tsport Dr.Saimon ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 30 13-02-10 10:02
ECU Tuning για Corolla E12 Tsport iaponas 2zz ΦΟΡΟΥΜ 3 03-05-09 14:02
Πρόσκληση rallye σε οποιονδήποτε corolla\celica Tsport GiWrGoS@XXX TOYOTA COROLLA T-SPORT 35 15-04-09 18:08
Page generated in 0,24543095 seconds (82,57% PHP - 17,43% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:05.
