Re: Ke 30 Forum -2- |
28-06-06, 10:40
ΚΑΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΗΝΑΣ&AΓΓΛΙΑΣ το έχουμε ρίξει στην έρευνα...
Ηλικία: 48
Re: Ke 30 Forum -2-
Ενα ειναι σιγουρο ετσι και κανονισουμε συνατηση θα πεσει τρελο γελιο
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
KE-30 Classic
28-06-06, 12:39
Re: Ke 30 Forum -2-
Λοιπον ας σταματησω και λιγο να ασχολουμαι με το ακτινιδιο, ενιδαφερεται κανεις για τις παρακατω ταπετσαριες?
Απο ebay Αυστραλια......
τετραδα ειναι λευκες απο οτι βλεπω....
καλη τιμη θα τις δωσει , για μεταφορικα ομως δεν ξερω.
28-06-06, 12:39
Re: Ke 30 Forum -2-
τι εγινε με το κουιζ που αφορουσε τους εγκεφαλους 4age kai 4agze?
δυσκολιες πεσανε?
28-06-06, 13:34
Θεσσαλονικη
που πας και τις βρισκεις τις πορτες ρε χυνε?
λες κ ειναι εδω διπλα μας!
Υπαρχει περιπτωση αυτος που τις πουλαει να ειναι αυστραλοελληνας (καγκουρας) και οταν ερθει για διακοπες το καλοκαιρι με το πολυμορφικο του να τις εχει μεσα?
Αν ναι, τοτε δινουμε μεχρι και 20 Ε την μια.(λαλακιες, μην κανεις bid).
Αρχική Δημοσίευση από SavvasKE35";p="
Αμα τις δινει 25 ευρο και τις 4 σε ενδιαφερουν?
Τζιτζι φαινονται ρε Σαββα, απλα εχω ακομα καλυτερες στο δικο μου και σε μαυρο χρωμα, τι να λεμε τωρα.....
28-06-06, 13:55
Εκει που θελω να ειμαι!!!!
Re: Ke 30 Forum -2-
Αν ηταν μαυρες θα τις επαιρνα εγω.
Αυτο το ασημενιο κατω τι ειναι ρε Γωγο? Τασακι?
28-06-06, 14:00
Re: Ke 30 Forum -2-
Ναι, ετσι εβγαιναν τα ΚΕ55 στην Αυστραλια, με τασακια.
28-06-06, 14:17
Re: Ke 30 Forum -2-
Λοιπον, ακου, ταπετσαριες ασπρες και καθισματα ασμπρα του Αλλι, κουστουμακι ανοιξιατικο - καλοκαιρινο, οτι πρεπει.
Και το χειμωνα παλι τα μαυρα, συμφωνεις?
Τα τασακια θα τα πακτωσω!!!!
28-06-06, 14:38
Θεσσαλονικη
Re: Ke 30 Forum -2-
TOYOTA 1000 kp30 (with a difference!!!!!!!)
well where do i start.. up for auction is my very rare toyota 1000 ,..we built this from a almost perfect shell which saved us a lot of time!. if you no you kp30s you can see that larger steel arches have been fitted on all corners,we lifted them 5 inches up the body to enable us to get the look that we wanted...we then lowered it 5 inches using pollysport suspension to make sure it handled as well as it looks... the wheels look great using 8x13 on the rear and 6x13 on the front ,compomotives of course to give it that proper old skool look...we used this set up because these cars ar wider at the front ,but now it all runs in line !!.. the interior of the car is standard and in excellent condition considering its 30 years old ,all in black with a new carpet fitted.. there are no speaker holes anywhere,the door cards are perfect ,infact it still has the original radio fitted!!!...all the chrome on the car is excellent ,the bumpers are perfect with no dents!! the engine is freshly built using a 4k 1300cc unit.. the engine has been lightend ,balanced, flywheel, 262 kent cam,comp valve springs ,duplex timing chain,ford twin choke weber,the list goes on ..it is very sharpe and will rev freely to 8500rpm ,these engines realy are bullit proof....i realy would like to keep the car because its so rare(less than 50 on the road ive been told),but i have other projects that need to be done so sadly its got to go!...please be aware the car is R.W.D. so if you dont like sideways fun dont bid!!!! FOR ANY OTHER INFO PLEASE RING ME 07860 707076 darren NO EMAILS.!!!!!!! .... i do have the car advertised elsewhere and will remove at anytime .. please no messers or scammers it just wastes our time... viewing no problem please ring to arrange it!!!
28-06-06, 14:39
Θεσσαλονικη
Re: Ke 30 Forum -2-
συνεχεια...
Υβριδικός τρόπος
Θέμα |
Δημιουργός |
Forum |
Απαντήσεις |
Τελευταίο Μήνυμα |
Ts Forum -4- |
DjBac |
TOYOTA COROLLA T-SPORT |
942 |
22-07-16 19:12 |
Νέο Forum |
george1973 |
ΕΔΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ |
0 |
31-08-10 12:44 |
Νέο forum |
george1973 |
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ |
0 |
17-07-10 12:50 |
Ke 30 Forum -3- |
GEORGIOS_XYNOS |
TOYOTA COROLLA KE30 |
550 |
14-04-10 22:14 |
TS FORUM 2 |
DjBac |
372 |
23-05-05 11:45 |
Page generated in 0,88556290 seconds (87,06% PHP - 12,94% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:26. Συνολικές Εμφανίσεις: |
