12-05-10, 15:28
Ίλιον
της εχει σε μια cellica tou 88 και δν θελει πολους κραδασμους..... τα δικα μου δν κοπανε καθολου μα καθολου..... θα το σκεφτω αν ειναι....
12-05-10, 17:05
nikos_adamo δεν κατάλαβα τι θες να κάνεις! είναι κάποιος και σου ζητάει ανταλλαγή hotbits με AGΧ+ελατήρια που έχεις εσύ ? και πως γίνεται ο αλλος να τις έχει σε celica του 88? και πως κάνουν στην corolla σου???
και εμένα μου είχε τύχει τέτοια ανταλλαγή και το παιδί τις είχε 1 week!!! και να του δώσω +500 ευρώ εμένα είχε και μαμα ελατήρια με τα AGX, και μετά από βόλτα ΔΕΝ ήθελα! και ο λόγος είναι το ΑΠΟΛΥΤΟ διάβασμα του δρόμου που για τα γούστα μου coilovers και άνεση είναι τσακωμένα πράγματα δεν πάνε μαζί, προσοχή ΔΕΝ κοπανάνε! αυτό είναι άλλο πράγμα, απλά έχεις μια πολύ αγωνιστική αίσθηση και το αμάξωμα ταλαντώνετε πολυ εύντονα. Ειδικά στις hotbits το ένιωθα από τα 10χλμ! προσωπικά με ενόχλησε τόσο που δεν τις ήθελα ακόμα και σαν απλή ανταλλαγή. Σε άλλες μάρκες δεν είναι ίσως τόσο έντονο, εξαρτάτε και τις ρυθμίσεις πάντως στις coilvers ΠΑΝΤΑ υπάρχει αυτή η αίσθηση! αν σε ενοχλεί μην βάλεις και άσε αυτά που έχεις! πιστεψε με είναι πολύ ποιο άνετα! το παιδί που σου λέω μέσα σε 1 week έκλαιγε τα λεφτά του! δεν του άρεσε καθόλου για ταξίδια! και δοκιμές σε ΟΛΕΣ τις ρυθμίσεις! μιλάω για τις hotbits DT1 με εξωτερικές φιάλες αζώτου.
12-05-10, 18:06
Αρχική Δημοσίευση από nikos_adamo
να αλλαξω λιγο το θεμα......... μου προτεινουν ανταλλαγη της αναρτησεις σου μου ( καυαβα agx & HR 3.5 ) με την Hotbids .... κ οι 2 αναρτησεις ειναι καπου στα 8,000χλμ... τι λετε??? την αλλαζει γτ δν αντεχει το κοπανιμα που κανει????
φιλε μου και το σκευτεσαι?!αν σε ενδιαφερουν οι επιδοσεις στις στροφες το αυτοκινητο σου θα γινει αγνωριστο ως προς την συμπεριφορα του προς το καλυτερο φυσικα!οπως ειπε και ο νικηφορος αλλο το κοπανημα που κανουν μερικα σκληρα ελατηρια και αλλο το διαβασμα τπου δρομου που προσφερει μια coilover αναρτηση!
12-05-10, 18:54
Αυτός εννοούσε ότι δεν αντέχει το διάβασμα του δρόμου απλά το είπε κοπάνημα δεν κοπανάνε όμως! αλλά όπως είπα διαλέγεις ή θα στρίβεις ΤΕΛΕΙΑ και χάνεις άνεση, ή έχεις άνεση και δεν στρίβεις με τόσα χλμ όσα με τις coil, εγώ προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι να τρέχω στις στροφές και με ενδιαφέρει περισσότερο η άνεση γιατί με το αμάξι πάω και σε νησιά κτλ και γαυτό προτίμησα AGX και με μαμά ελατήρια κιόλας. Γούστα είναι αυτά όμως ότι προτιμάει ο καθένας, δυστυχώς δεν γίνεται να τα έχουμε όλα! πάντως για τις hotbits συγκεκριμένα επειδή και γρήγορες βόλτες πήγα και οδήγησα, μου έκανε εντύπωση το ΦΟΒΕΡΟ στρίψιμο! 0 κλίσεις το αμάξωμα!!! και με μπόλικα χλμ! και ότι δεν βαράγανε! αλλά σε σαμαράκια έκαναν έναν αλόκοτο ήχο, κάτι σαν ποοοοοινκ! όμως ΔΕΝ βάραγαν! αλλά η αίσθηση που διαβάζει τον δρόμο αλλιως να το πω ότι πάει πανω-κατω πάνω-κατω εμένα μου φάνηκε ενοχλητικό από τα 10χλμ!!!! γιαυτό και δεν έκανα την ανταλλαγή και για κανέναν αλλον λόγο! και το παιδί δεν μπορουσε να το ανεχτεί. Κάνε δοκιμή πρωτα μην το μετανιώσεις μετά! ο άλλος έσκασε 1400 ευρώ και σε 1 week ΔΕΝ τις ήθελε! τελικά βρήκε άλλο παιδί και αντέλαξε με AGX! το προβλημα του ήταν καθαρά θέμα άνεσης και μόνο!
12-05-10, 21:55
Ίλιον
νομιζω εχει την celica ατ160 ,εχουμε τα ιδια ακρα απο οτι ξερω..... το θεμα που το σκεφτομαι εγω ειναι οτι κανω περιπου 50χλμ την μερα... μπορει και παραπανω κ τ αρκετα ειναι σε δρομους ανω λιοσα μενιδια.. (αρα καταλαβαινετε ) αλλα μαρεσει κ το αμαξι να ειναι απολυτο... με τα agx k H&R ειμαι 100% ευχαριστημενος απο ανεση αλλα απο κρατημα ενα 70% (για μενα παντα) αρα γνωμη σας ειναι να κρατησω τα δικα μ ε???
12-05-10, 23:26
εξαρταται...υπαρχουν coilovers που στην πολυ μαλακη ρυθμιση τους μια χαρα συμπεριφερεται το αμαξι(απο θεμα ανεσης) και δεν σε κανει φραπε
13-05-10, 18:51
Nikos οι coilovers είναι coilovers! ΟΤΙ και να κάνεις η αίσθηση που λέμε ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ! η άνεση απλά πάει περίπατο! έχω δει αρκετές μάρκες και σε όλες είναι το ίδιο και λογικό αφου υπάρχουν στενοπιάτελα ελατήρια! είναι κοινό χαρακτηριστικό ΟΛΩΝ! οπότε εγώ σου προτείνω μην αλλάξεις τίποτα και άστα όπως είναι! μια χαρά είσαι και εχεις και άνεση! εγώ τα έχω τα AGX και με μαμα ελατήρια και την έχω καταβρει με την άνεση μου μια χαρά + ότι δεν βρίσκω πουθενά και στρίβει και μια χαρά για τα γούστα μου πάντα. Και εγώ δοκίμασα και πραγματικά η αίσθηση που διαβάζουν τον δρόμο είναι άκρως ενοχλητική για μένα! τι να πω ίσως γέρασα! :Ppppp
Υ.Γ πάντως δεν έχω ξανακούσει άκρα ή ανάρτηση από celica να ταιριάζει σε corolla EE111! τσεκαρε το από την Toyota!
14-07-10, 21:28
ΒΕΡΟΙΑ
Για να μην ανοίγω νέο θέμα, γνωρίζει κανείς πόσα χιλιοστά είναι η πίσω αντιστρεπτική του G6;;;
Corolla AE101 20v
14-07-10, 22:59
Αν γνωρίζει κανείς να μας πει και πόσα mm είναι και η μπροστά αλλά και αν είναι ίδιες της G6 με την απλή ΕΕ111 γιατί ενδιαφέρομαι και εγώ να μάθω.
14-07-10, 23:09
Βέροια
Κοιταξα στο EPC και είδα οτι οι πίσω αντιστρεπτικές σε ΕΕ101, ΕΕ111 απλό και G6 είναι ακριβώς ίδιες!
Για μπροστά ο κωδικός της 101 είναι διαφορετικός με τις 111 αλλά μπορεί να αλλάζει και να γίνεται ο ίδιος (αυτό δεν το ξέρω για να σας το πω).
Επίσης να πω οτι στο G6R spec είναι διαφορετική η πίσω ενώ οι μπροστά είναι ίδια με τα 111 απλό και G6.
Page generated in 0,24484706 seconds (80,94% PHP - 19,06% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 15:46. Συνολικές Εμφανίσεις: |
