TOYOTA COROLLA E 12 2002> |
05-03-15, 20:01
Άρα προφανώς και έστειλε με courier για να παρέλαβες τόσο γρήγορα.
Κανονικά αυτά θέλουν 3 εβδομάδες περίπου.
Παρατήρησα στο video ότι ενώ βάζεις το κλειδί στην θέση off το μηχάνημα λειτουργεί, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
Κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνει μόνο από το Accessories; Από εκεί δεν δίνει και την εντολή για ντιμάρισμα, ή πρέπει να την πάρει από κάπου αλλού;
Υπάρχει κάποιος τρόπος να παίξει η κάμερα χωρίς να βάλεις την όπισθεν;
Την εντολή την παίρνει από το φως που ανάβει πίσω ή κάπως αλλιώς;
05-03-15, 20:29
Μεγαρα
Ηλικία: 61
Αρχική Δημοσίευση από tsavman
Εγώ πλήρωσα με EMS και το έστειλε με αυτή ο άνθρωπος,
Το κλειδι στην θεση ACC οπως ηταν και το εργοστασιακο ετσι και αυτο δουλευει, απλα την ωρα που το βαζεις στη θεση OFF τοτε αυτο ενεργοποιεί την διαδικασία για ασφαλή τερματισμό, κλεινει την οθονη και περίπου 15-20" ανάβει μόνο ο φωτισμός Led οσο διαρκεί δηλ το κλείσιμο του...
Για ντιμαρισμα θα πάρει το ρευμα απο τα φώτα πορείας θεση 1 στον πολυδιακοπτη του τιμονιού νομίζω οτι έφερνε η εργ. φυσσα του...
Η κάμερα παίρνει ρεύμα από το φως της όπισθεν όπως και το ιδιο το μηχάνημα πίσω στην κεντρική φυσσα μπορείς βέβαια να της δώσεις εσυ 12V οπότε θες και με αλλη εφαρμογή που έχει για εμπρός κάμερα το σύστημα να βλέπεις...
Ποσα χρηματα σου ζητησε για αποστολη με την Singapore Post ?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spirosmeg : 05-03-15 στις 20:42.
05-03-15, 23:21
Ναι, δεν λέω, εφόσον πλήρωσες έτσι έπρεπε να στείλει, απλά ο γενικός κανόνας στις αγορές από ανατολή είναι ότι με courier ρισκάρεις περισσότερο.
Σε επικοινωνία μαζί του τον Σεπτέμβρη είπε ότι με +$5 σε σχέση με EMS στέλνει με Singapore Post, και με αυτό υποθέτω ότι στέλνει με διαδικασία express και όχι απλή, γιατί ό,τι έχω πάρει με απλό ταχυδρομείο SG post δεν είχε ποτέ μεταφορικά.
Αυτό με το κλειδί δεν το κατάλαβα, εφόσον το βάζεις στην θέση OFF δεν θα έπρεπε να σβήνει ακαριαία; Έχει κάποιον πυκνωτή/μπαταρία το μηχάνημα ώστε να παρέχει ρεύμα μέχρι να κάνει shutdown;
Αν με το κλειδί στην θέση OFF πατήσεις το power του μηχανήματος, ανάβει;
Για τα φώτα πορείας τελικά δεν κατάλαβα, κάνει dimm την οθόνη και τον φωτισμό του;
Έχει οδηγίες σύνδεσης μέσα το πακέτο για να καταλάβω πως γίνεται αυτό και το άλλο με την κάμερα (πχ να την ενεργοποιείς χωρίς να βάζεις όπισθεν);
Ξέρω, είναι πολλές οι ερωτήσεις μου, αλλά το ίδιο και οι διάφορες απορίες που έχω για το μηχάνημα
05-03-15, 23:55
Μεγαρα
Ηλικία: 61
Ναι ετσι πιστευω και εγώ έχει πυκνωτή/μπαταρία το μηχάνημα ώστε να του παρέχει ρεύμα μέχρι να κάνει shutdown περίπου 10-15" αναλογα τις αποθηκευσεις του...
Με με το κλειδί στην θέση OFF αν πατήσεις το power του μηχανήματος, φυσικά και δεν ανάβει οπως το εργοστασιακό και λογικό είναι...
Ανάβει μόνο στην θέση ACC και ON
Προφανως θα πρέπει με τα φώτα πορείας να κάνει dimm την οθόνη και τον φωτισμό του αν και δεν ειμαι σίγουρος ομως για την οθονη διοτι αυτη εχει κουμπι "dim" στα πληκτρα.
Εχω γράψει στον κινεζο σήμερα να μου εξηγήσει τον τροπο που θα πετύχω το RGB για τον χρωματισμό του φωτισμού αφού μέσα στο μενου το εχει το Element (Button Light color adjustable) γιατι να μην το δεχετε...
Κοίταξε στο αντιστοιχο για το RAV4 πως το εχει κάτω-κατω στις εικόνες παρουσίασης το ιδιο μενού εχω και εγώ:
http://www.aliexpress.com/item/7-cap...259667843.html
06-03-15, 07:26
Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Κάτι ακόμα, τι chipset φοράει το μηχάνημα ώστε να βρούμε τρόπο root; Είναι RockChip ή MediaTek;
Εμένα μου απάντησε ότι δεν μπορεί να στείλει με απλό δεμα SG Post λόγω βάρους, και αν θέλω μπορεί να στείλει με China Post Air Parcel με κόστος $65.50 εναλλακτικά.
Οπότε εκτός από DHL που απορρίπτεται, γίνεται με EMS, SG Post και China Post.
Αν βρεις λύση με τα LED ανέφερέ την.
06-03-15, 10:29
Μεγαρα
Ηλικία: 61
To chipset ειναι RockChip.
Παιδιά η καλύτερη αποστολή είναι με ΕΜS και εγώ έχω κάνει δεκάδες αγορές απο τα διάφορα κινεζομαγαζα συνήθως smartphone και tablet τα περισσότερα ειναι με EMS δεν ειχα κρούσμα μέχρι τωρα, αντίθετα οσοι επιλέγουν DHL η κάποιες άλλες Αμερικάνικες έχουν σίγουρο θέμα.
Τώρα στην ερώτηση που έκανα του κινεζου για τον υπόλοιπο φωτισμό που ειναι πορτοκάλι χρώμα ο κινεζος απάντησε σήμερα πρωί-πρωι το παρακάτω:
The color of button backlight cannot be changed, if the customers need the other colors, we need change the LED light in the device specially, but it will need some order quantity.
What color is necessary in Greece market normally ?
Εγώ είδη του απάντησα οτι θέλουμε ΠΡΑΣΙΝΟ και πηρα αμεσα απαντηση:
Thanks a lot for your kind information.
Perhaps when the customers in Greece place the order in the future, they can leave a message, we will try to make it with GREEN Button Backlight.
edit: Υπάρχει περίπτωση να πάρω και εγω ακόμα ενα για εναν φίλο που εχει Corolla E12/2003 οπότε να πιέσουμε τον κινεζο να μας δώσει κουπόνι για ομαδική παραγγελία εγω το είχα πάρει σε προσφορά λίγων ημερών κοίτα παρακάτω:
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spirosmeg : 06-03-15 στις 10:36.
06-03-15, 19:00
Αρχική Δημοσίευση από nuntius
Παιδια το ems δεν το πιανει τελωνειο ποτε, εφοσον δηλωθει μικρη αξια! Εχω φερει απο ιαπωνια παρα πολλες φορες πραγματα με αξια δηλωθεισα παντα μικροτερη των 100ευρω. Ποτε δεν το πιανει ετσι τελωνης. Παρηγγειλα την δευτερα σκεφτειτε κ σημερα παρελαβα. Μια φορα μονο εγινε λαθος κ δηλωθηκε αξια 250 ευρω κ με επιασαν δασμοι αξιας 90ευρω. Μη φοβαστε το ems... απλα ρωτηστε τον αν δηλωνει αξια τυπου 80ευρω!!!
Αρχική Δημοσίευση από spirosmeg
EMS και China Post είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, η ίδια εταιρία. Η μόνη διαφορά είναι πως με EMS έρχονται με ΕΛΤΑ ταχυμεταφορές, ενώ με China Post σαν απλό EΛΤΑ, αλλάζει δηλαδή ο χρόνος παραλαβής.
Σπύρο, αν μπορεί να κάνει μία έκπτωση θα είναι καλή περίπτωση. Όπως και να βάλει πράσινο LED για να ταιριάζει με τον υπόλοιπο φωτισμό, αν και προσωπικά εμένα δεν με ενοχλεί και το πορτοκαλί.
06-03-15, 10:22
Next station...tsempolia
Ουπςςςς... έγινααα
07-03-15, 01:09
Ερωτηση: γιατι καποιος απο τους διαχειριστες του φορουμ δεν επικοινωνει με τον κινεζο οπως εκαναν και στο myphone.gr για το θεμα της προσφορας;;
07-03-15, 15:26
Θεσσαλονίκη
Δεν είναι ένα θέμα βασικό για το forum, μονίμου ενδιαφέροντος, για να έρθουμε σε επαφή με κάποιο τυχαίο πωλητή προκειμένου να μας κάνει κάποια προσφορά...Όποιος θέλει ψωνίζει. Χώρια που τα γούστα του καθενός διαφέρουν. Όπως επίσης, οι πωλητές στο Aliexpress πολλές φορές διαγράφουν και το λογαριασμό τους, από προσωπική εμπειρία. Όποτε γιατί να ρισκάρουμε...
Υβριδικός τρόπος
Page generated in 0,57255602 seconds (86,44% PHP - 13,56% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:20. Συνολικές Εμφανίσεις: |
