Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA CLUB > ΦΟΡΟΥΜ
ΦΟΡΟΥΜ Οτιδήποτε έχει σχέση με το φόρουμ μας, όπως νέα, αναβαθμίσεις και τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος.
  #21
Παλιά 05-09-11, 18:00
Νικο ελεγες πως εχεις μαυροκαπακο levin, τωρα λες τουρμπατο? τι απο τα 2 ειναι? οπως και να εχει ομως δινεις που δινεις ποσα χρηματα για βενζινες, εγώ θα ελεγα να δωσεις κατι να βαλεις αυτο που πρεπει SLD δλδ γιατι ο GEORGE εχει δικιο 100% και μετα θα κλαις κανα μοτερ! τσάμπα χρηματα σε βενζινες δινεις, οχι σε κατι που ειναι 100% χρησιμο, αν και προσωπικα ποτε δεν το θεωρησα χρησιμο γιατι ποτε δεν τρεχω τοσο πολύ!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 05-09-11 στις 18:11.
Παλιά 05-09-11, 18:19
nikos-g6 Offline:
Μοντέλο: COROLLA
Δύναμη Σεβασμού: 193
nikos-g6 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
σωστα τα λετε παιδια...ναι ειναι και τα 2 ομως..μαυροκαπακο τουρμπισμενο με παραλληλο κ σφυριλατο!
Παλιά 05-09-11, 18:54
Για ριξε καμια φωτο ρε συ Νίκο να το θαυμάσουμε! μονο σε φωτος του εξωτερικου εχω δει τετοιο! θα πρεπει να βγαζει πολλα αλογα! γιαυτο σου λεω ΜΗΝ τσιγγουνευτεις το SLD!
http://www.cardomain.com/ride/804063...la-le-sedan-4d
http://carphotos.cardomain.com/ride_...0505_large.jpg
αυτα είναι!!!!
και αλλο ενα http://autospeed.com/cms/title_Impor...3/article.html στην μεση ειναι η φωτο.
This engine proves that you can never be sure what you’ll find at the Japanese import wreckers...
Tucked away in a corner at Adelaide Japanese Imports is this 'black' version of the 4A-GE 20 valve – with an aftermarket turbo kit! The engine features a KKK turbo (with internal wastegate), heat wrapped turbo manifold, pod air filter, high-flow dump pipe and the gearbox is fitted with heavy-duty clutch and aftermarket LSD. And there’s probably a whole heap more we don’t know about.
Power? Well, there’s no way to be certain but depending on boost level, you’d have to be looking at around 180kW.
This one-off beauty sits on the floor at AUD$2850 (without management or intercooler).
Blitz turbo kit for 4A-GE? http://fouragent.narod.ru/tunungpart...urbo/zumen.gif
Παλιά 05-09-11, 20:07
anivas86 Offline:
Μοντέλο: mr2 4a-gte
Δύναμη Σεβασμού: 219
anivas86 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
καλυτερα να το αφησεις ετσι αν οντως εχεις 300 αλογα και απλα ενα παραλληλο...αλλιως αυτο που λενε τα παιδια κατι παραπανω ξερουν!
συγνωμη για το off topic αλλα ρε φιλε πως πηγες τον κοφτη στις 8000 απο 7800 απλα με εναν παραλληλο????
Παλιά 05-09-11, 21:45
Νικο αυτο ειναι το δικο σου ? http://www.corollaclub.com/forums/al...php?photo=4282
Παλιά 05-09-11, 22:23
g6_saligkaros Offline:
Ηλικία: 36 male
Δύναμη Σεβασμού: 239
Αρχική Δημοσίευση από anivas86 Εμφάνιση μηνυμάτων
με πιστη
Παλιά 05-09-11, 22:39
nikos-g6 Offline:
Μοντέλο: COROLLA
νικιφορε ναι αυτο ειναι το δικο μου!!πως το ειδες? ναι σςστα 7800 οχι 8000..ενταξει για 200 πως κανεις ετσι κ εσυ..???χαχαχαχχχα
Παλιά 05-09-11, 23:41
GEORGE N. Offline:
Μοντέλο: EΕ 101 20ν b/t
Δύναμη Σεβασμού: 302
Φιλε μου αν θελεις σε καποιο νεο θεμα για να μην χαλασουμε αυτο εδω, κανε μια περιγραφη του αυτοκινητου σου για γνωριζουμε μερικοι που σιγουρα μας ενδιαφερει καποια στοιχεια τουρμπισματος 20ν blacktop.
Σε ευχαριστω.
Τωρα πια πριονίζω.......
Παλιά 06-09-11, 01:20
anivas86 Offline:
Μοντέλο: mr2 4a-gte
Αρχική Δημοσίευση από nikos-g6 Εμφάνιση μηνυμάτων
ε λιγο απο εδω λιγο απο εκει σε λιγο τα 300 θα μασ τα πεισ 260...χαχαχαχαχα
εχει δικιο ο γιωργος κανε μια παρουσιαση του αυτοκιν σου θελουμε να μαθουμε και εμεις καποια πραγματα!
Παλιά 06-09-11, 13:12
αφου ρε συ εμφανιστηκε στο πλαι!!! φωτογραφιες albums που παιζουν τυχαια! δεν εχεις σηκωσει φωτος στο forum? http://www.corollaclub.com/forums/al...3436&protype=1
ποσοι νομιζεις εχουν turbo 4A-GE 20V? μάλλον μονο εσυ!
Που Ειναι Ο Αντικοφτης??? Οεο!! Rl SUPPORT 117 20-10-06 16:17
Αντικοφτης...E101 GT(1.3Turbo apo GT ) LoVis SUPPORT 10 09-01-06 13:57
Αντικοφτης Τελικης kosttrd SUPPORT 15 05-10-04 10:24
Page generated in 0,23304296 seconds (81,70% PHP - 18,30% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 03:54.
