  #21
Παλιά 07-09-09, 13:57
Το avatar του χρήστη harbov
harbov Offline:
Μοντέλο: Corolla G6 '99
Δύναμη Σεβασμού: 275
τότε γιατί πληρώνουμε αυξημένα ασφάλιστρα οσοι δηλώνουμε κοτσαδορο και ρυμουλκο?
Μαλλον γιατι εχετε περισσοτερες πιθανοτητες να προκαλεσετε ζημιες σε αλλα οχηματα.
Εγω παντως ελπιζω να μην πεσω ποτε πανω σε αλλον ειτε εχει κοτσαδορο ειτε οχι. Αν παντως με χτυπησει καποιος με κοτσαδορο και φταιει τοτε μαλλον θα του τον βαλω στον @@@@.
Θα προσπαθησω να μαθω και εγω τι συμβαινει επισημα με το θεμα. Αν βρω κατι θα ενημερωσω...
Παλιά 07-09-09, 23:22
Δύναμη Σεβασμού: 769
Αρχική Δημοσίευση από harbov Εμφάνιση μηνυμάτων
ειλικρινά τα σκέφτεσαι αυτά που γράφεις καθόλου?αν θέλεις να ξέρεις φίλε μου από τη στιγμη που θα αγοράσεις κάποιο ρυμουλκούμενο (γιατί τουλάχιστον εγώ και ο πατέρας μου σε αυτήν την κατηγορία ανήκουμε) και θα τοποθετήσεις και τον κοτσαδόρο είσαι αναγκασμένος να το δηλώσεις στην ασφάλειά σου γιατί στην ουσία η μπαγαζιέρα,το τροχόσπιτο ή το τρέιλερ για το σκάφος που μπορεί να έχεις στην κατοχή σου είναι ένα όχημα.και όπως γνωρίζεις ολα τα οχήματα πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
τώρα αν εσύ την έχεις πατήσει επειδή σου έχουν κάνει ζημιά κάποιοι που είχαν κοτσαδόρο οι υπόλοιποι δεν σου φταίμε σε τίποτα.
όταν παρκάρω και σου κάνω ζημια είτε με το κοτσαδόρο είτε με το προφυλακτήρα μου σε πληρώνω.νομίζεις ότι αμα δεν έχει κοτσαδορο ο άλλος δεν θα σου κάνει ζημια άμα στην κάτσει?για ρώτα κανεναν παθον (πχ εμενα) να δεις.το ίδιο και το αυτό είναι.άμα ο άλλος είναι άσχετος και δεν το κατέχει το τιμόνι άστα να πάνε.
όσο για το τελευταίο που αναφέρεις ότι θα κάνεις εγώ σου λέω ότι δεν θα του κάνεις τίποτα απολύτος και απλά θα περιμένεις να σου κάνει δήλωση και να το φτιάξεις.και πριν προλάβεις να πεις οτιδήποτε στο λέω αυτό φιλικά γιατί πολύ απλά έτσι όπως έχουν γίνει οι μηνύσεις σουρχετε από εκεί που δεν το περιμένεις και το φυσάς και δεν κρυώνει.
και όπως έγραψες ότι θα προσπαθήσεις να μαθεις περισσότερα για το θέμα έπρεπε ήδη να το έχεις κάνει από το να κάθεσε και να λες όσα είπες στο τελευταίο ποστ.
εγώ πάντως μαγείρεψα πριν πεινάσω όπως έχω ξανα αναφέρει.έχω μιλήσει με την ασφάλεια μου και μου είπαν ότι η μόνη περίπτωση να πληρώσω είναι να βάλω όπισθεν και να χτυπήσω τον πίσω μου (πχ σε παρκαρισμα) που σε αυτή τη περίπτωση και πάλι θα τον πλήρωνα.
τέλος θα ξανα αναφέρω ότι όταν ο τροχονόμος που μου έκανε έλεγχο και δεν έβρισκε κάτι να με γράψει μου είπε για τον κοτσαδόρο και οτι ειναι παράνομος κλπ κλπ μόλις του έβγαλα άδεια και του είπα να κοιτάξει πίσω στο ασφαλιστήριο τι γράφει άρχισε και το γύρναγε το παραμύθι ότι και καλά πρέπει να τον αντικαταστήσω ή να τον κόψω αλλά και στο κτεό επειδή δεν λάδωσα με ρώτησαν αν έχω άδεια για τον κοτσαδόρο τους την έδειξα και τελειωσε
Παλιά 07-09-09, 23:45
harbov Offline:
Προφανως τα σκεφτομαι.
Δεν την εχω πατησει κ δεν μου εχουν κανει ζημια καποιο με κοτσαδορο γιατι τοτε θα ηξερα ακριβως τι ισχυει πανω σε αυτο το θεμα.
Προφανως ασ' τα να πανε αλλα δεν ειναι το ιδιο να σε χτυπησει καποιος με τον προφυλακτηρα και το ιδιο με κοτσαδορο. Ο κοτσαδορος θα προκαλεσει πολυ μεγαλυτερη ζημια στον προφυλακτυρα σου. Εκτος αν σε βαρεσει τοσο δυνατα ωστε να στο κανει κομματια...
Καταλαβαινεις πολυ καλα οτι αυτο το εγραψα λογω κεκτημενης ταχυτητας... Εννοοντας οτι θα με αποζημιωσει μεχρι τελευταιας δεκαρας
Και εσυ λες πολλα χωρις να ξερεις αν ισχυει ο νομος οπως ο ιδιος ειπες σε αλλα σου ποστ.
Προφανως εχεις δικιο γι αυτο.
Παλιά 08-09-09, 00:25
harbov Offline:
Αυτα γραφει το autotriti
http://www.autotriti.gr/data/magazin...hema/32940.asp
Αυτος ειναι ο κ.ο.κ.
http://www.yme.gr/imagebank/categories/KOK_pdf.pdf
Ο ασφαλιστης μου ειπε οτι και αν πεσεις επανω σε καποιον με κοτσαδορο τοτε ζητας συνυπαιτιοτητα του αλλου οδηγου ισχυριζομενος οτι η ζημια θα ειναι μικροτερη εαν δεν υπηρχε ο κοτσαδορος.
Εντελως φιλικα Κωσταντινε και χωρις να θελω να καυγαδισω μαζι σου. Στην αδεια που σου εδωσαν και σου σφραγισαν γραφει και για τον κοτσαδορο, η μονο οτι μπορεις με το αυτοκινητο σου να ελξεις το συγκεκριμενο φορτιο?
Παλιά 08-09-09, 00:28
δεν λέω πολλά στο συγκεκριμένο θεμα φιλε μου.λέω απλά πως έχουν τα πράγματα.μιλάω αν έχεις προσέξει ξεκάθαρα και με παραδείγματα χωρίς να λαμβάνω καν υπόψιν μου τη φωτοτυπια του νομου που εχω ανεβασει,η οποια εχει μπει απο τη πρωτη στιγμή στο συρτάρι για τον λογο που ανεφερα και πανω στο οποιο πατας για να πεις αυτά που θελεις να πεις (δεν γνωριζω το κατα ποσο εγγυρη ειναι δηλαδη).
σε αντιθεση με εσενα που απλά με τα ποστ σου το μονο που κανεις στην προκειμενη περιπτωση ειναι να προσπαθεις να μου αποδειξεις οτι ειμαι παρανομος,που εχω μονιμα τον κοτσαδορο πανω, μη γνωριζοντας τι ισχυει και τι οχι και χωρις να εχεις και αποδειξεις για να το τεκμηριωσεις,εγω οτι γνωριζω το έγραψα,όπως θα γραψω και οτι επιπλεον μαθω για να είναι ενημερα ολα τα μελη του club πανω στο θεμα του κοτσαδορου.
προσωπικά αυτό που κάνω είναι να βοηθησω τα μελη και τιποτα παραπάνω αλλά απο οτι φαινεται κάποιοι δεν θελετε να μαθετε και μαλλον ασχολουμε αδικα
η αδεια ειναι μια και αφορα το οχημα σου ( οπως πρεπει να ειναι για να ελξει το ρυμουλκο) και το ρυμουλκο, η οποια σφραγιζετε και υπογραφετε απο μηχανολογο.αυτη εχουμε ολοι στα χερια μας (τουλαχιστον οσοι χρησιμοποιουν πραγματικα τον κοτσαδορο τους.το autotrith το αναφερει και αυτο "ξεκαθαρα"
επίσης μια διορθωση και μια ερώτηση.το autotrith αναφερει το επιτρεπτο ανωτατο οριο ταχυτητος γενικα για ρυμουλκα και οχι για την κατηγορια που εχουμε οι περισσοτεροι,τα ελαφρα ρυμουλκα.και η ερώτηση μου ειναι που αναφερετε στον ΚΟΚ για τον κοτσαδορο γιατι με τη μεθοδο της αναζητησης δεν μου το εβγαλε.
τελος θα ήθελα να ρωτήσεις τον ασφαλιστή σου τι γινεται στην περιπτωση που εσύ που θα πεσεις πάνω μου και θα ζητήσεις συνηπετειοτητα και εγώ που την εφαγα κάνω αρνητική δήλωση και βάλω τον δικηγορο μου να σε κυνηγησει,για τραυματισμό,ανικανοτητα να μετακινηθώ στη δουλεια μου,ανικανοτητα να δουλεψω γιατι εχω ηλιγκους και για αυτο φοραω το ρυμαδι το κολαρο και άλλα πολλά.στο λέω αυτό γιατί εσύ εκείνη την ώρα για να σώσεις την κατάσταση αυτό θα πεις (δηλαδή για να τη βγάλεις πιο φτηνα).απο τη μερια μου εγώ θα πω άλλα.θα μπλέξουμε με δικαστήρια κλπ κλπ κλπ και μετά τι?για κανε μια ερώτηση για αυτο για να δεις τι θα σου απαντησει.
θα μου πεις τι καθομαι και γράφω?δεν γράφω,ζωγραφίζω.τι ζωγραφιζω?παραθυρακια,τρυπες κλπ κλπ.ελπιζω να καταλαβαίνεις ότι το θεμα για το οποιο συζητάμε δεν ειναι τοσο απλο οσο μια κουβεντα του ασφαλιστή σου ή του δικου μου ασφαλιστή
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diafanh-psyxh : 08-09-09 στις 01:15.
Παλιά 08-09-09, 13:47
Δύναμη Σεβασμού: 890
Διαβάζοντας το θέμα από την αρχή και μετά από λίγο ψάξιμο στο net, κατέληξα στην εξής προσωπική ερμηνεία: η απόφαση Υ.Α. 16823/78 (την οποία όσο και εάν προσπάθησα δεν μπόρεσα να την βρω) προβλέπει με ποιο τρόπο χορηγείται άδεια ρυμούλκησης σε οχήματα και ελαφρά φορτηγά, άδειες οι οποίες χορηγούνται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου το οποίο εδρεύει στον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου. Από όσο έψαξα, δεν προκύπτει πουθενά ότι αυτή η απόφαση καθορίζει επιπλέον εάν επιτρέπεται ο κοτσαδόρος να είναι επάνω στο όχημα ακόμα και εάν δεν ρυμουλκεί. Αυτό το γράφει μόνο το έγγραφο του Υπουργείου που ανέβασε ο Κώστας και το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει και δεδομένο. Το ίδιο το έγγραφο με την 3η παράγραφο αναιρεί αυτά που γράφει στη 2η…!!! Εξάλλου, εάν ένα τέτοιο θέμα τραβηχτεί τόσο πολύ που να φτάσει στις αίθουσες δικαστηρίων, θεωρώ ότι ο πρόεδρος θα λάβει πιο σοβαρά υπόψη του τον Νόμο, δηλαδή τον Κ.Ο.Κ. και το άρθρο του 82 παρ. 4 περί μη τοποθέτησης εξαρτημάτων που προεξέχουν, παρά ένα έγγραφο του Υπουργείου που αναφέρεται σε συγκεκριμένη περίπτωση ή μία απόφαση του 1978 που δεν ξέρουμε εάν αναφέρει κάτι σχετικό με την ύπαρξη του κοτσαδόρου σε περιπτώσεις μη ρυμούλκησης…
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτά που γράφει το link του autotriti και λογικά σκεπτόμενος, θεωρώ ότι ο κοτσαδόρος θα πρέπει να είναι αφαιρούμενος και το κομμάτι που θα παραμένει ως αναμονή να μην προεξέχει του οχήματος. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ…
Με αυτή την διαδικασία ασφαλίζεις το ρυμουλκούμενο όχημα, όχι τον κοτσαδόρο σου… Έτσι δεν είναι; Τα παραπάνω ασφάλιστρα τα πληρώνεις στην ασφάλεια του αυτοκινούμενου οχήματος (δηλαδή του αυτοκινήτου σου) επειδή αυτό είναι που κινεί το ρυμουλκούμενο, αφού το τελευταίο δεν είναι αυτοκινούμενο. Άρα δεν ασφαλίζεις το επιπρόσθετο εξάρτημα του αυτ/του σου αλλά το ρυμουλκούμενο όχημα πακέτο με το αυτ/το σου…
Παλιά 08-09-09, 18:27
CTS03 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 325
εύχομαι να μη σας κάτσει ποτέ η φάση να πέσετε πάνω σε κάποιον που είναι σταματημένος και έχει κοτσαδόρο και να περιμένετε να πληρωθείτε κιολας ενώ εσείς προκαλέσατε το ατύχημα.
Προφανώς δεν θα πληρωθούμε! Αλλά δεν θα πληρωθει κι αυτός αν του πάρει σασί!
Είναι λογικό τα ασφάλιστρα να μην είναι ίδια αν οδηγείς 4 μέτρα ή 10 μέτρα όχημα. Αφού κλιμακώνονται και με τον κυβισμο!
Υπάρχει περίπτωση να έχεις κοτσαδόρο και να μην εξέχει? Δλδ που να ειναι? Μέσα απο τον προφυλακτήρα?
ι...
Έχω δει διάφορες περιπτώσεις που δεν εξεχει, π.χ. σε Jimny φίλου.
Υπάρχουν με αποσπώμενο κομμάτι όπως ειπώθηκε πιό πριν και νομίζω και αναδιπλούμενοι.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ranger : 09-09-09 στις 11:16.
Παλιά 08-09-09, 19:27
Το avatar του χρήστη tzou
tzou Offline:
Μοντέλο: ΕΕ101
Δύναμη Σεβασμού: 246
tzou είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
παιδια ο νομος λεει οτι οτι προεξεχει απο το οχημα ειναι παρανομο οι εχοντες αποσπομενο κοτσαδορο ειναι υποχρεομενοι να αφαιρουν το αποσπομενο μερος οταν δεν ρυμουλκουν καποιο οχημα,οι εχοντες μη αποσπομενο καλο θα ειναι να βγαζουν την μπιλια απο πανω αν δεν τον χρησιποποιουν ή τον χρησιμοποιουν μια φορα το χρονο(δεν ειναι τιποτα 2 βιδες εχει)οχι για να μην προξενησουν ζημια σε αλλα οχηματα (λαμαρινες ειναι ολα φτιαχνονται)αλλα για να σωσουν τη ζωη σε καποιο πεζο που ισως σκονταψει και πεσει πανω,σε καποιον με μηχανη που πεσει στο πισω μερος του οχηματοσ(το ιδιο ειναι να χτυπησει με το κρανος στον προφυλακτηρα και το ιδιο στην μπιλια του κοτσαδορου?) και ακομα χειροτερα σε καποιο παιδακι που κανει ποδηλατο και αυτα 100% δεν φορανε κρανος. αυτη ειναι η αποψη μου. φιλικα Βασιλης.
Βασίλης ΕΕ101
Παλιά 08-09-09, 19:30
CTS03 Offline:
Στον ΚΟΚ γράφει τα παρακάτω (Άρθρο 82, παρ.4 & 5). Μετά προφανώς είναι θέμα ερμηνείας από μία εγκύκλιο το τι ακριβώς θα κάνει το ΚΤΕΟ ή ο τροχονόμος με τους κοτσαδόρους. Και προφανώς δεν περιμένεις να γνωρίζουν όλοι τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν! Αν έχεις μία άδεια μπορεί και να καθαρίζεις με το πρόστιμο.
Άρθρo 82
Eιδικές διατάξεις
4. Tα μηχανoκίνητα oχήματα, τα μoτoπoδήλατα και τα ρυμoυλκoύμενα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και εξoπλισμένα κατά τρόπoν ώστε να περιoρίζεται κατά τo δυνατόν, σε περίπτωση ατυχήματoς, o κίνδυνoς, τόσo για τoυς επιβαίνoντες αυτών όσo και για τoυς λoιπoύς πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς. Iδιαιτέρως τα oχήματα αυτά πρέπει να μην φέρoυν στo εσωτερικό και εξωτερικό τoυς μέρoς διακoσμητικά ή άλλα αντικείμενα πoυ πρoεξέχoυν και τα oπoία είναι δυνατόν να καταστoύν επικίνδυνα για τoυς επιβάτες ή τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ.
5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα, το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Το όριο ταχύτητας με ελαφρά ρυμουλκούμενο είναι 100 εκεί που κανονικά είναι 130.
Παλιά 08-09-09, 22:47
harbov Offline:
Το αναφερει στο σημειο που λεει για αντικειμενα που εξεχουν απο το οχημα κ μπορουν να προκαλεσουν ζημια σε τριτους (Για να μην ρωτησεις τι βλαβες δες τις βλαβες που ανεφερε ο tzou).
Δηλαδη μου λες οτι θα σκαρφιστεις 1000 ψεματα για να καλυψεις το οτι εχεις κοτσαδορο πανω στο οχημα σου. Ωραια νοοτροπια........
Αλλα μαλλον δεν θελεις να δεις τι αυμβαινει, απλα να εχεις τη συνειδηση σου καθαρη που τον εχεις πανω και οχι να βοηθησεις τα ατομα του club που εχουν μια απορια.
Περιβαλλοντικό Τέλος: Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται & διαδικασία loukia OFF TOPIC 2 19-08-20 22:28
Αλλαγή Καταλύτη, πότε; agrileza TOYOTA COROLLA 111(G6) 7 09-01-20 20:56
Κοτσαδόρος corolla e12 aldou SUPPORT 5 03-09-12 17:26
Page generated in 0,28481507 seconds (84,97% PHP - 15,03% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:59.
