εμένα δεν έχει τέτοιο πράμα! έχει map sensor και δουλεύει με υποπίεση!!! και έχω βρει την υγειά μου! 4Ε-FTE βλέπεις.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
http://media.photobucket.com/image/4...ensor4efte.jpg
A manifold absolute pressure sensor (MAP) is one of the sensors used in an internal combustion engine's electronic control system. Engines that use a MAP sensor are typically fuel injected. The manifold absolute pressure sensor provides instantaneous manifold pressure information to the engine's electronic control unit (ECU). The data is used to calculate air density and determine the engine's air mass flow rate, which in turn determines the required fuel metering for optimum combustion (see stoichiometry). A fuel-injected engine may alternately use a MAF (mass air flow) sensor to detect the intake airflow.
Στο τέλος βλέπουμε ότι εναλλακτικά χρησιμοποιούνται τα γνωστά MAF. Δεν είναι απαραίτητο να έχει map sensor σε turbo moter πχ σε seat leon που έχω δει έχουν MAF.
