Παλιά 23-04-10, 19:26
Στο δοχείο τους έχει πάνω στάθμες!!! δεν πρέπει να είναι ποτέ κάτω απο το κατότατο όριο!! δεν ξέρω για τα άλλα υγρά αλλά τα DOT 5.1 θελουν αλλαγή κάθε χρόνο γιατί χάνουν τα χαρακτηριστικά τους και χάνουμε επιδοσεις του φρεναρίσματος, εγώ τα αλλάζω πάντως. Στα υγρά για να πέσει η στάθμη ή πρέπει να σου έχουν φαγωθεί τα τακάκια ή να χάνει υγρά κάπου το κυκλωμα σου, αλλιώς μόνα τους δεν κατεβαίνουν. Επίσης μου έχουν πει να μην συμπληρώνω για να καταλαβαίνω πόσο έχουν φαγωθεί τα τακάκια! εκτός αν η στάθμη είναι πολυ χαμηλά!
Παλιά 25-04-10, 00:50
mavroidesgt1 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 200
mavroidesgt1 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Νομίζω σε κάποια μοντέλα Ε12 το υδραυλικό μετατράπηκε σε ηλεκτρουδραυλικό και έγινε κλειστού κυκλώματος κυκλοφορίας υδραυλικών υγρών (δηλαδή χωρίς εφεδρικό παγουράκι όπου έβλεπες και τις ενδείξεις LOW HIGH). Αν είναι έτσι απλά θα πρέπει να προσέχεις να μην έχει κάπου διαρροή. Θεωρητικά τα υγρά δεν χρειάζεται να αλλαχτούν ποτέ. Τα υγρά αρχίζουν να χανουν τις αρχικές ιδιότητες τους σε τυχόν υπερθέρμανσή τους (σε ζορίσματα - συνεχές στρίψιμο για πάνω από 15 λεπτά σε άγριο οδόστρωμα) ή σε ύπαρξη υγρασίας κάτι που είναι εφικτό μόνο όταν υπάρχει και παγουράκι υγρών.
Επι τη ευκαιρία στο ρελαντί είναι φυσιολογικό τα υγρά να φυσιολογικό να πιτσιλάνε εσωτερικά τα τοιχώματα στο παγουράκι?
Παλιά 25-04-10, 14:06
Για τα αλλά δεν ξέρω αλλά δεν πιτσιλαει εμένα στο ρελαντί !
Παλιά 25-04-10, 14:14
Ευχαριστώ για την απαντηση
όταν είναι κρύο το μοτερ δεν πιτσιλάει, όταν ζεσταθεί πιτσιλάει και μόνο αν αυξήσω τις στροφές πάνω από τις 3000 στρ./λεπτό ξαναηρεμούν τελείως τα υγρά μέσα στο παγουράκι. Σκέφτομαι μήπως παραμένει ανοικτή, παραπάνω από όσο πρέπει, η βαλβίδα ελέγου της πίεσης επάνω στην αντλία του υδραυλικού.
Παλιά 25-04-10, 16:17
Αυτό που έχει από πάνω εγώ ξέρω ότι το πιέζεις μερικές φορές και το αφήνεις για να κάνεις εξαέρωση στο δοχειάκι! αν κάνω λάθος ας πει και κανείς άλλος!
Παλιά 08-12-12, 19:22
Το avatar του χρήστη FanIsHere
FanIsHere Offline:
Μοντέλο: Corolla AE86
Ηλικία: 34 male
Δύναμη Σεβασμού: 197
FanIsHere είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Άλλαξα χθες τα υγρά του υδραυλικού τιμονιού μόνος μου. Συγκεκριμένα, άδειασα όσα είχε μέσα το δοχείο και μετά έβγαλα το ένα απ' τα δύο σωληνάκια, άναψα τον κινητήρα και έβγαλε από εκεί το υγρό που είχε. Μετά έστριψα το τιμόνι μερικές φορές δεξιά και αριστερά για να βγάλει και τα υπόλοιπα. Ύστερα συμπλήρωσα με το καινούριο υγρό.
Παρατηρώ όμως ένα θόρυβο τώρα πλέον όταν στρίβω το τιμόνι που δεν τον έκανε πριν. Σα να έχει πάρει αέρα μέσα, ακούγεται ένα ελαφρό γκουπ-γκουπ (όχι όταν τερματίζω το τιμόνι). Υπάρχει τρόπος να κάνουμε εξαερισμό στα υγρά του τιμονιού? Ή θα πρέπει να επαναλάβω τη διαδικασία με τον τρόπο που ανέφερε ο Φάνης?
Δείτε την ιστορία του AE86 μου: The story of my AE86
Παλιά 12-12-12, 21:25
FanIsHere Offline:
Ηλικία: 34 male
Τελικά ο θόρυβος δεν είναι απ' τα υγρά του υδραυλικού ή κάτι σχετικό, αλλά απ' τα ρουλεμάν της ανάρτησης (αυτά που έχει για να στρίβει η ανάρτηση μαζί με τη ρόδα) και αυτά είναι που κάνουν τον θόρυβο.
Παλιά 09-08-23, 01:52
Το avatar του χρήστη ominus
ominus Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 45
Καλημέρα, παιδιά μια ερώτηση επειδή και εγώ θέλω να αλλάξω τα υγρά από το υδραυλικό τιμόνι, μιας και δεν πρέπει να τα έχουν αλλάξει???
Μπορείτε να μου πει κάποιος σας παρακαλώ, τι υγρά τιμονιού θα πρέπει να αγοράσω?
Π.Χ στην liqui moly που έψαξα βρήκα μου βγάζει για 4E-FE υγρό τιμονιού TOP TEC ATF 1200.
Τι λέτε και εσείς?
επίσης κάτι που δεν καταλαβαίνω όσο και να έψαξα στο internet, το υγρό υδραυλικού τιμονιού μπαίνει και στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων? Είναι το ίδιο υγρό δηλαδή αλλά κάνει και για άλλες χρήσεις?
Οποιαδήποτε βοήθεια δεχτεί.
Παλιά 09-08-23, 07:54
Καλημερα, υγρα τιμονιου ανεξαρτητως μαρκας αλλα να εχουν προδιαγραφη Dextron II ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΙΙΙ!!!! η Toyota εχει μονο τα III. Αυτα χαλανε τα τσιμουχακια σε αντλια και κρεμαριερα και εχουμε διαρροες το επαθα....τωρα εχω παρει της Febi.
Ναι μπορει να λενε ATF και για υδραυλικο κιβωτιο.
https://www.maxxparts.gr/ladia-udrau...ein-08971.html
Παλιά 09-08-23, 08:35
ominus Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 45
Οκ σε υπέρ ευχαριστώ!
Όποτε κοιτάω αποκλειστικά να είναι DEXTRON 2 προδιαγραφές
Διαρροή στην αντλία υδραυλικού NikiforosGT TOYOTA COROLLA 111(G6) 11 25-06-16 11:57
Αλλαγή Σασμαν davarisx TOYOTA COROLLA 111(G6) 9 12-08-11 12:27
Επισκευή αντλίας υδραυλικού τιμονιού (4e-fe,FTE) NikiforosGT Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 0 11-08-11 16:21
Ts f/I αλλαγή σε 2 din neoklis TOYOTA COROLLA T-SPORT 25 03-09-10 17:21
Αλλαγή ζάντας από 14'' σε 15'' nikosg6 TOYOTA COROLLA 111(G6) 57 10-03-09 22:28
Page generated in 0,22604108 seconds (81,28% PHP - 18,72% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 11:31.
