Παλιά 03-10-09, 16:23
Κουφά πραγματα!!!! πάλι το ρελαντί είναι στις 800rpm ΧΩΡΙΣ να έχει γυρισει η βίδα καθόλου όμως!!! και αυτό με το κρύο πχ το πρωί. Αν έχει ήλιο και ζέστα όπως σήμερα και χτες παταγε αλλες φορές στις 1000 και άλλες στις 800-900. Δλδ δεν είναι σταθερό στις 1000 όπως το εχω ρυθμισει. Μηπως και φταίει η βαλβίδα ρελαντί? αλλά δεν έχω αρυθμίες!
Παλιά 05-10-09, 11:14
T.T. Offline:
T.T. είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Σου φαινονται κουφα γιατι δεν εχεισ ξαναδει παρομοια περιπτωση να διορθωνει ο εγκεφαλοσ απο μονοσ του τουλαχιστον σε 2 ατμοσφαιρικεσ εκδοσεισ του 4ΕFE
Παλιά 06-10-09, 16:57
το μοτερ δεν πρόλαβε να μείνει για πολύ επάνω στην corolla για να δω τι κάνει και δεν είχα και voltometro στο αμάξι επάνω για να βλέπω τάση (από εκεί το καταλαβαίνω κυρίως το πρόβλημα) οπότε δεν με απασχολούσε. Στο starlet και εκεί δεν είχα δει κάτι στο 2Ε-Ε.
Παλιά 07-03-10, 11:48
Για την ιστορία τελικά μετά από αλλαγή του oring στην βίδα ρύθμισης του ρελαντί είναι πλέον σταθερό στις 800rpm (με ζεστό κινητήρα) ανεβάζει σωστά όταν βάλω μπρος το a/c και για την τάση της μπαταρίας έφταιγε ότι είχα ξέσφιχτη μια βίδα του δυναμό την κάτω που έχει και κόντρα παξιμάδι και μου χαλάρωνε ο ιμάντας!!! τα έσφιξα όλα σωστά και τέρμα τα προβλήματα τάσης και σταμάτησε με τις υγρασίες και ο ιμάντας να ουρλιάζει! είναι και νέος τον έχω αλλάξει. Αυτάαααα.....
Aπαντηση
Παλιά 09-03-10, 13:03
keichi Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 278
Aπαντηση
Φιλε Νικηφορε ειναι πολυ λογικο να πεφτει η ταση οταν ο κινητηρας βρισκεται στο ρελαντι. Μολις αρχιζουν και ανεβαινουν οι στροφες ανεβαινει και η ταση του δυναμο, και συνηθως FULL φορτιο παρατηρειται 1500-2000 οπου και κοβει ο αυτοματος.
Επισης φλατζοκολλα στο λαιμο της πεταλουδας ΜΗΝ βαλεις.
Αλλαξε την η αν ειναι ψιλοκαλη ασε την ιδια. Επισης κατα 99%(δεν ειμαι απολυτα σιγουρος) το ρελαντι αυτων των κινητηρων δεν ρυθμιζεται! Αυτο που σου συνεβει εσενα οταν πειραζες τη βιδα και παρεμενε το ρελαντι, ηταν οι πιθανες διορθωσεις του εγκεφαλου! Οταν παρουσιαζονται προβληματα ρελαντι συνηθως βγαζουμε τη πεταλουδα και κανουμε ενα καλο καθαρισμα σ αυτην αλλα και σε ολους τους παρεμφερεις αισθητηρες(maf, ποτενσιομετρο κτλ). Ριξε και μια ματια στους αισθητηρες σου,σωληνακια υποπιεσης και τετοια...
Παλιά 09-03-10, 18:44
keichi thanks αλλά δεν κατάλαβες μάλλον, βασικά εννοώ ότι τώρα πλέον δεν έχω πρόβλημα! άλλαξα το λαστιχάκι στην βίδα και δεν βιδώνει μόνη της!!! όπως έκανε πριν! όσο για την χαμηλη τάση του δυναμό (αυτός ήταν ο λόγος που ανεβαζα το ρελαντί στις 1000rpm) έφταιγε η βίδα του δυναμό στο κάτω μέρος του. Τώρα δουλεύω 800rpm το ρελαντί ειναι εντελώς σταθερό δεν πεφτει, η βίδα δεν βιδώνει μόνη της, το λουρί του δυναμό δεν ουρλιάζει και έχω σωστή ταση μπαταρίας! ))
Παλιά 08-09-10, 12:55
Σε ένα άλλο θέμα κάπου λένε ότι όταν ανάβουμε πχ φώτα στο αμάξι ανεβαίνει λιγάκι το ρελαντί για να πάρει το έξτρα φορτίο, εμένα εκτός του A/C που έχει ειδική βαλβίδα ρελαντί και το ανεβάζει αρκετά, με τα φωτα μένει ίδιο και μερικές φορές μου ζορίζει το δυναμό δλδ αν είχα στο βολτόμετρο 13volts μπορει να πάει λιγάκι κάτω από το 12. Και το ρελαντί ίσως και να πάει λιγάκι παρακάτω. Αυτό το θέμα από τι γίνεται? ο αυτόματος μπαταρίας έχει σχέση? και που είναι ακριβώς και πως είναι? αυτό δεν το ξέρω. Μήπως και έχει χαλάσει ο αυτόματος και δεν ανεβάζει ρελαντί όταν ανάβω φωτα κτλ?
Παλιά 08-09-10, 15:41
Αυτο που λες γινεται μονο στα καινουρια αμαξια, πχ στις Ε12 που εχουν "ενεργο" ρελαντι.
Παλιά 08-09-10, 16:39
ποιό δλδ? το να ανεβάζει λίγο ρελαντί όταν ανάβουμε φώτα εννοείς?
Παλιά 08-09-10, 16:41
Ναι. Οταν αναβεις φωτα ή το A/C...
Πρόβλημα Ρελαντί Corolla E-12 nikola TOYOTA COROLLA E 12 44 27-11-16 14:38
Πρόβλημα με στροφές ρελαντί!!!! Makis-corollag6 TOYOTA COROLLA 111(G6) 31 30-03-16 23:18
Ξαφνικό πρόβλημα αστάθειας ρελαντί DeathDealer SUPPORT 33 25-10-12 14:06
Πρόβλημα με ρελαντί και πετάλ φρένου OxygeN TOYOTA COROLLA E 12 28 13-10-07 14:50
Ρελαντί teoNOKIA SUPPORT 52 05-04-06 22:15
Page generated in 0,16163611 seconds (81,43% PHP - 18,57% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 05:53.
