Παλιά 15-06-09, 23:11
Το avatar του χρήστη Erebos
Erebos Offline:
Μοντέλο: '97 Avensis 4A-GZE
Δύναμη Σεβασμού: 220
Erebos είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
2) Στο θεμα πισω δισκοφρενων, θα πας σε plug & play μετατροπη με πισω δισκοφρενα απο AVENSIS 2002.
Εχει δισκο 271mm και το χειροφρενο πιανει στην δαγκανα και οχι με ταμπουρο που εχει το AVENSIS 2000-2001.
Αυτη την λυση εχω και ειναι πραγματικα εργοστασιακη με 3 βιδες ξεκουμπωνουν τα δικας μας ακρα και μπαινουν τα δισκοφρενατα.
Δεν χρειαζονται ουτε κατανεμητες ουτε τιποτα και θα εχεις γαματο φρενο.Απαραιτητη προυποθεση τα ακρα που θα βρες να εχουν κομπλε τις ντιζες χειροφρενου.
Σε ευχαριστώ πολύ για την έτοιμη αυτή λύση!
Οι εργοστασιακοί δίσκοι/τακάκια όμως επαρκούν ή να κοιτάξω για aftermarket, πχ Nippon Power, EBC κλπ?
3) Οι διαστασεις στις 17αρες ζαντες θα πας 205/45/17 καθως με το 215/45/17 φευγεις πολυ.Σχεδον 1 εκατοστο σε ολικη διαμετρο ζαντας-ελαστικου.Εαν δεν εχεις την LINEA TERRA εκδοση που εχει μαμα 185/65/14, τοτε ανεβαζεις 3 εκατοστα διαμετρο που ειναι τεραστια διαφορα.
Έχω κάνει και εγώ τους υπολογισμούς με τα γνωστά online converters. Απλά, σε ξένο φορουμ είχα δει να προτείνουν και το 215, εκτός του δημοφιλούς 205, και σκεφτόμουν πως το φαρδύτερο θα μπορεί να κοντρολάρει την ροπή του κομπρέσορα καλύτερα. Όπως είπα και στο αρχικό ποστ, βασικό κριτήριο είναι και το μεγαλύτερο βήμα που θα αποκτήσει για σωστότερο άπλωμα των σχέσεων και μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου στα ταξίδια, οπότε αν κερδίσω 8-10 χλμ/ώ, χωρίς να έχω προβλήμα με τους θόλους, είμαι ευχαριστημένος.
Τέλοσπαντων, για να μην το μετανιώσω, πάμε για 205/45/17 και βλέπουμε.
Σε ευχαριστώ και πάλι για τις πολύτιμες πληροφορίες!
Αρχική Δημοσίευση από 2579 Εμφάνιση μηνυμάτων
φιλε τον παπατζιμ ξερω για καλο
Σορρυ αλλά δεν τον ξέρω. Έχεις μήπως διεύθυνση ή τηλέφωνο?
Παλιά 16-06-09, 00:08
nikos carina Offline:
Μοντέλο: Corolla Ε12 D4D
Δύναμη Σεβασμού: 217
nikos carina είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
το g6 ειναι 4μπουλονο ενω το δικο σου 5μπουλονο
Παλιά 16-06-09, 00:33
Erebos Offline:
Αρχική Δημοσίευση από nikos carina Εμφάνιση μηνυμάτων
Όντως, το είχα ξεχάσει αυτό.
Anyway, διόρθωσα το αρχικό ποστ βάζοντας την λύση που πρότεινε ο toyota mania.
Παλιά 16-06-09, 08:44
Καλημερα φιλε.
Ποια γενια 4A-GZE εχεις βαλει?Γιατι στο αρχικο ποστ που λες για την ιπποδυναμη επιασες απο την πρωτη σειρα εως την τελευταια..
Παλιά 16-06-09, 14:19
Erebos Offline:
Καλημερα φιλε.
1ης γενιάς είναι το μοτέρ, απλά με την ιπποδύναμη ήθελα να δείξω μέχρι πού είμαι διατεθειμένος να φτάσω το μοτέρ εν καιρώ.
Παλιά 16-06-09, 17:00
Δύναμη Σεβασμού: 520
Αρχική Δημοσίευση από Erebos Εμφάνιση μηνυμάτων
Εαν εννοεις για τους πισω, υπερ επαρκουν για διπλασια ιπποδυναμη.Εξξαλου αυτοκινητα 200-250 ιππων εχουν μικροτερο δισκο.
Σε καθε περιπτωση θα κανεις ενα γυαλισμα σε τορνο του δισκους.Τακακια αναγκαστικα θα αλλαξεις, θα βαλεις καινουργια δηλαδη.Εγω εβαλα τις TRW.Καλο ειναι να βαλεις σωληνακια υψηλης.Θα κερδισεις κυριως σε αισθηση στο πενταλ.Και οπωσδηποτε φρεσκα υγρα dot 5.1.
Ισως χρειαστει να να κανεις ενα σετ γενικης τις δαγκανες.Αυτο εξαρταται που ειχε πεταμενα τα ακρα ο μαντρας.Γυρω στο 30 ευρω νομιζω εχει.Ειναι ολα τα τσιμουχακια.Αυτο θα το κανεις, σε περιπτωση που καποια δαγκανα ειναι κολλημενη και δεν εχει επαναφορα, η φρεναρει μονη της, η χανει υγρα.
Τωρα στο θεμα ζαντας, καλο ειναι να ειναι 7αρα απο πλευρας φαρδους, για να μην εχεις προβλημα με τους θολους και 35ET offset.Αυτο προτεινει η ΤΤΕ.
Παλιά 16-06-09, 19:01
Erebos Offline:
Thanks και πάλι!
Για μπροστά, με αυτά που έχω διαβάσει εδώ μάλλον έχω καταλήξει στους Nippon Power τους οποίους βάζει η H.R.D. νομίζω. Εσύ προτείνεις κάτι άλλο?
Η TTE στη σελίδα της εδώ δίνει 17x7.5 με offset 35mm, άρα αν βάλω 17x7, το 42mm offset δεν θα είναι εντάξει?? Θα πάω να ρωτήσω σε κανένα ζαντά για να είμαι και σίγουρος πάντως.
3S PROJECT giannis gt OFF TOPIC 9 08-04-12 13:01
νεο project NIKOSX TOYOTA COROLLA 111(G6) 26 08-11-09 17:20
E12 The 3S-GTE Project ΠΑΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 42 03-05-09 18:41
Νεο Project GEORGIOS_XYNOS TOYOTA COROLLA KE30 209 13-06-07 00:55
project st 220 toyota mania CARINA - AVENSIS - CELICA - RAV4 8 16-05-06 11:09
Page generated in 0,21645808 seconds (81,42% PHP - 18,58% MySQL) with 35 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 06:34.
