Παλιά 12-08-09, 15:16
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 921
Ο τεντωτηρας του ιμαντα ειναι ενα ρουλεμαν δεν εχει λαδια.
Ποιος σου το ειπε αυτο?
Παλιά 12-08-09, 15:57
Το avatar του χρήστη ChrisTS
ChrisTS Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 213
ChrisTS είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
εχει και το αμορτισερακι μαζι δεν ειναι μονο το ρουλεμαν!απο κει εχασε τα λαδια!
Παλιά 14-08-09, 20:07
Το avatar του χρήστη Γιώργος
Γιώργος Offline:
Μοντέλο: Corolla G6 1.4 vvti
Δύναμη Σεβασμού: 225
Γιώργος είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
ναι παιδια το αμορτισερ εννοω, αυτο ειχε προβλημα, σας ευχαριστω ολους για το ενδιαφερον.
Παλιά 11-05-12, 13:28
GIANNIS_G6 Offline:
Μοντέλο: Ε11 vvt-i 1.4
Δύναμη Σεβασμού: 383
Ας "σηκώσω" το θέμα μιάς και μετά από αλλαγή του τεντωτήρα το πρόβλημα αυτό παραμένει σε εμένα.
Το check ανάβει για τον αισθητήρα του αέρα στον παππά αλλά δεν νομίζω οτι αυτό κάνει τα πυράκια (και όταν εννοώ πυράκια εννοώ ΠΥΡΑΚΙΑ) στις 2000-2500-3000 στροφές με 2α 3η και 4η ταχύτητα κυριώς σε ανηφορικούς δρόμους αλλά και στην ευθεία αν το πατήσω απότομα.Σαν να βαράνε σφυριά σε ακραίες φάσεις σε ανηφόρες ένα πράμα.
Ήθελα να ρωτήσω αν παίζει θέμα με το φίλτρο βενζίνης.Δεν το έχω αλλάξει ποτέ μιάς και δεν το αλλάζει η αντιπροσωπεία γιατί δεν χρειάζεται μου έλεγαν.Έχω 102.000χιλ και είναι το μονάδικο πράγμα που μου κάνει χωρίς να καίει σταγόνα λάδι.(από τους τυχερούς)Επίσης σκέφτομαι και την ρύθμιση βαλβίδων και ας μην ακούγονται μπας και φταίνε αυτές.Ο knock sensor αν ήταν χαλασμένος δεν θα το έδειχνε το διαγνωστικό?Δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ έχω εξαντλησει όλα τα ενδεχόμενα.
Βενζίνες έχω βάλει από όλες τις εταιρείες και 100ρες και 98ρες και 95ρες αλλά τα ίδια και ίδια......
Παλιά 11-05-12, 16:06
GiWrGoS@XXX Offline:
Μοντέλο: E11 1.4 vvti g6
Δύναμη Σεβασμού: 309
δεν ξερω να σου πω ακριβως για το προβλημα σου εμενα παντα μου βαραει πειρακια απο ελαχιστα εως αρκετα οταν επιταχυνω η πηγαινω σταθερα με 2500 στροφες μολις η βελονα βρεθει στις 2400-2600 ακους πειρακια.... οταν δουλευω 100αρα κι εχω καθαρο φιλτρο αερα και ΜΑF το "φαινομενο" εξαφανιζεται ,απο κει και περα οπωσδηποτε αλλαξε φιλτρο βενζινας ,γυρω στα 30 ευρω θα το βρεις απο ιαπωνικη και καλο ειναι να το αλλαζεις καθε 30000χλμ...ειναι ευκολο να αλλαχτει ,δεν το χουμε στην τρομπα βενζινης απανω...
Το ποιο πιθανο ειναι και τα φιλτρακια των μπεκ σου να ναι τιγκα στην λασπη ,οπωτε αν σου περισσευει ενα 50αρικο πηγαινε καθαρισε μπεκ...
θα δεις σημαντικη διαφορα στην δυναμη(περισσοτερη) και καταναλωση (μικροτερη) , σε συνδυασμο με καθαρα φιλτρα αερα βενζινης καθαρο ΜΑF και φυσικα με shell v power racing 100αρα......δοκιμασμενο ,Τσεκαρε και την εξατμιση σου μην εχει σαπισει κανα καζανι εσωτερικα και σου κανει αυτα τα τριξιματα+ επηρεαζει και το backpressure- αποδωση του κινητηρα
Υ.Γ...σιγα σιγα αρχισε να σκεφτεσαι την αλλαγη καταλυτη με μεταλλικο 200αρη HJS ,θα πηγαινεις ακομη καλυτερα ,με τα καυσαερια no problem και μην πειραξεις τιποτα αλλο
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GiWrGoS@XXX : 11-05-12 στις 16:11.
Παλιά 14-05-12, 09:29
GIANNIS_G6 Offline:
Δεν ήξερα καταρχάς ότι πρέπει να αλλάζουμε φίλτρο βενζίνης.Στον Πασπαλιάρη αλλά και στον Κηφισσό δεν αλλάζεται το φίλτρο μου είχαν πεί.Ιδέα δεν έχω που είναι και έχω και γνώσεις.....
Με την 100αρα μειώνεται κάπως το δυνατό κροτάλισμα αλλά ακούγεται και πάλι.Το MAF έχει πρόβλημα και θέλει αλλαγή γιατί το βγάζω το καθαρίζω και μετά από 100χιλ ξανανάβει το Check.Το φίλτρο αέρα είναι καθαρό έχει 10.000χιλ και είναι σαν καινούριο.Είχα παλιά το ΚΝ και επειδη άναβε συνέχεια το Check το έβγαλα,μάλιστα πιστεύω ότι το λάδι του ΚΝ μάλλον χάλασε τον ασιθητήρα MAF.
Τώρα που το λές έχω αυξημένη κατανάλωση και μάλλον θα χρειαστώ καθαρισμό μπέκ.Για την εξάτμιση φοράω aftermarket ανοξείδωτη ελευθερη οπότε δεν έχει θέμα με το να επηρεαστει το backpressure ούτε ακούγεται κάτι από εκεί.Πάντως καυσαέρια όλα κανονικά δεν έχει θέμα ο καταλύτης,άσε που είναι πολλά τα ευρά για μια τέτοια αλλαγή.
Είδωμεν και πρέπει να βρώ και χρόνο να τα κάνω όλα αυτά....
Παλιά 14-05-12, 09:36
Το avatar του χρήστη corollakiato
corollakiato Offline:
Μοντέλο: toyota corolla g6
Ηλικία: 51 male
Δύναμη Σεβασμού: 237
corollakiato είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
χιλιομετρα και τι εγγεφαλο φορασ φιλε μου?
Παλιά 14-05-12, 12:52
GIANNIS_G6 Offline:
Έχω 102.000χιλ και νομίζω ότι φοράω Denso εγκέφαλο,χωρίς να είμαι σίγουρος.
Παλιά 14-05-12, 13:04
Ηλικία: 51 male
επειδει το ειχα το προβλιμα αυτο και εγω εκανα επαναπρογραματισμο εγγεφαλου bocsh φοραο εγο και ισιχασα και πηρα και διναμι παραπανο... το αλλο ειναι να δοθλευεσ με πολι αχρηστι βενζινα και νε εχει πολλα καταλιπα ο κινιτρασ μεσα τα εμβολα διλαδι και να εχει σικοσει συμπιεσει και να βαραει πειρακια φιλε μου....αυτα τα ολιγα
Παλιά 12-10-14, 22:06
Το avatar του χρήστη thanasis85
thanasis85 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 137
thanasis85 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπέρα!
Στην δική μου περίπτωση πρόσεξα τις τελευταίες 2 ημέρες ότι όταν πατάς το γκάζι ελαφρά για να ανεβάσει στροφές (απο 1.000 μέχρι και 3.000+), απο μπροστά ακούγονται ήχοι σαν πειράκια (ή βαλβίδες ?). Ο ήχος γίνετε όλο και πιο έντονος όσο περισσότερο βυθίζεις το γκάζι σε σημείο να ακούγετε απελπιστικά πολύ δυνατά, λες και είναι ντίζελ.
Είναι μοντέλο 2000, facelift 1.400, το αγόρασα την Πέμπτη 9/10/2014 απο μια κυρία που έπαιρνε το αυτoκίνητο να πάει βόλτα κάθε ΣΚ, έκανε τα σέρβις κάθε χρόνο, 1ο χέρι, 105.000χλμ.
Όταν το αγόρασα δεν άκουσα τίποτα που να κινεί υποψίες. Στον δρόμο για το σπίτι μου, απο Πειραιά προς Πεντέλη, ανέβηκα με 120χλμ/ω, και μετά ήρεμα στους μικρούς δρόμους.
Την επόμενη ημέρα - Παρασκευή, απλά το πήρα για να το πάω σε βενζινάδικο που ξέρω ότι έχει καλή βενζίνη, γιατί είχε κάτω απο 1/4 στο ντεπόζιτο.
Μετά κατέβηκα Λουτράκι με περίπου 120-140 χλμ/ω. Στις διαδρομές εντός Λουτρακίου μέσα στην πόλη, δεν άκουσα τίποτα.
Την επόμενη ημέρα - Σάββατο, πάλι μέσα στην πόλη, με χαλαρή οδήγηση άκουσα πρώτη φορά τα "πιράκια". Λέω ΟΚ παίζει να έβαζε οπουδήποτε βενζίνη και να είναι αποτέλεσμα απο χάλια ποιότητα. Δεν έδωσα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι ήχοι ακουγόντουσαν ήρεμα, ένα απλό 'τακ τακ' σαν κάτι μικρό να χτυπάει (πχ πιράκια).
Την επόμενη ημέρα (σήμερα Κυριακή), πήγα Ακροκόρινθο (αν ξέρει κάποιος απο τις ανηφόρες). Στην διαδρομή όλα καλά, αλλά στο ανέβασμα/στροφές δρόμου, έκανε λες και ήταν ντίζελ. Όσο περισσότερο πάταγα το γκάζι, τόσο πιο δυνατά ακουγόταν. Και δεν έτρεχα ούτε το πίεζα - απλά πάταγα γκάζι με 2α και 20-40χλμ για να ανέβει ήρεμα την στροφή και μετά ευθεία. Αυτό μέχρι το τέλος της διαδρομής συνέχεια.
Την ίδια μέρα (σήμερα) γύρισα Αθήνα πάλι με 120-130 χλμ/ω. Μετά την εθνική έδειχνε να "έστρωσε" και να ακούγονται ελαφρά "τακ τακ". Το πίεζα για 3-5 δευτερόλεπτα με 2α ή 3η και ο ήχος απο μικρός και ελαφρός που ήταν, εξαφανιζόταν.
Σκέφτομαι αύριο να πάρω την TOYOTA στον κηφισό, και στην καλύτερη να δεχτούν για ένα τσέκ άπ, μιας και δεν έχω δικό μου μηχανικό που να ξέρει απο Toyota. Λέω κηφισό γιατί διαβάζω θετικές κριτικές απο εδώ μέσα, και κατά δεύτερον διάβασα ότι μπορώ να γίνω και μέλος του κλάμπ στην γραμματεία
Σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει "μπουκώσει" επειδή η κυρία το πήγαινε ήρεμα και εγώ όχι τόσο... Απο την άλλη το αυτοκίνητο είναι μαμά, δεν έχει πειραχθεί κάτι (εισαγωγές, εξατμίσεις, ζάντες κτλ) ή μπορεί να είχαν πειραχθεί και να αλλάχτηκαν πριν την πώληση - αυτό δεν το ξέρω. Οπότε ένα 90% αποκλείω κάποιον παράγοντα απο aftermarket αξεσουάρ. Επίσης δεν είχε μπει ποτέ υγραέριο - αλλά κάποια στιγμή θα του βάλω εγώ στο μέλλον (διάβασα ότι βάζει ο "Φάνης", θα τον γνωρίσω κάποια στιγμή σε κάποιο meeting).
Νομίζω κάλυψα τις κοινές ερωτήσεις, δεν είμαι μηχανικός για να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες αλλά ξέρω να αλλάζω λάδια
Απο αύριο πιστεύω να μπορούν να με δεχτούν και να το κοιτάξουν. Σκέφτομαι να το κλείσω στο γκαράζ και να πάρω πάλι την μηχανή για τις μετακινήσεις μου. Μην είναι βαλβίδες (λέω εγώ τώρα) και στον δρόμο εκτοξευθεί καμία στον ουρανό και γελάμε - ακόμα δεν το πήρα.
Offtopic
1)Συναντήσεις γίνονται ακόμα; Και που; Παρακαλώ κάντε ΠΜ γιατί αν απαντήσει κανείς εντός κειμένου, θα μαζευτούν όλοι εδώ για συναντήσεις!
2)Συγνώμη για το μέγεθος του κειμένου, προσπαθώ να δώσω όσο περισσότερο μπορώ!
4E-FE πυράκια Shadowjump TOYOTA COROLLA 111(G6) 25 07-06-17 10:42
Πυράκια.... GIANNIS_G6 TOYOTA COROLLA 111(G6) 12 29-07-11 09:27
Πυράκια Avensis 2001 panagsarris CARINA - AVENSIS - CELICA - RAV4 3 19-07-11 08:25
Περίεργος Ηχος Ayrton TOYOTA COROLLA E*90 15 28-01-09 07:53
Περίεργος Ήχος picolo TOYOTA COROLLA E*90 14 13-06-06 12:22
Page generated in 0,23956704 seconds (81,85% PHP - 18,15% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 03:12.
