02-02-07, 08:46
Με λιγα λογια Κανε αυτο που σου λεει ο Κυρ. Καναμε εμεις την μαλακια καντηνα και συ, και πανε και ανοιξε και τρυπες οπως σου λεει για να μπαινουν και τα καλωδια, και επιδη δεν θα βρεις πουθενα φισουνες και δεν θα τρυπησεις την κολωνα, ε θα μπαινουν και κατι νερα να, και θα αρχισει και θα σαπιζει, θα κρεμασουν και οι ταπετσαριες απο το βαρος, θα σκατοτριζει η πορτα και 3 και λιγο, αλλα "οχι ρε συ", το κανε ο Χυνος καντην και συ την μαλακια. Νασο ασε τις πορτες ησυχες αλλιως θα το μετανιωσεις. Μπορει οχι την πρωτη μερα, αλλα σιγα σιγα θα το μετανιωσεις. Θες ηχεια? ειπαμε βαλτα στα πλαστικα καλλυματα που ειναι στα ποδια των εμπρος.
02-02-07, 09:13
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
καταρχην εχω τοσεσ σαπιλεσ που το να σκεφτω τα νεα σαπακια που μπορει να δημιουργηθουν ειναι τελειωσ ανωφελο.οσο για τουσ τριγμουσ,ολοκληρο τριζει και μια στιγμη που τοχωσα λιγο ζορικα σε μια στροφή το ακουσα να λυγιζει ολοκληρο και ξεμονταρήστηκε λιγο η οροφή εκει που ενωνεται με την πισω κολώνα η ταπετσαρια τησ οροφήσ.τεσπα
παντωσ ετσι λεω και γω να μην τα βαλω στισ πορτεσ,γιατι απο καθε πορτα λειπουν και κανα δυο κλιπσακια που κρατανε την ταπετσαρια σταθερη στην πορτα,αλλα και τα πλαστικα που λεσ νονέ δεν καταλαβα ποια ειναι.εκτοσ και αν δεν ταχει εμενα.και αποτι ειδα πισω απο το ραδιοκασσετοφωνο εχει γινει πολυ κοψε -ραψε για να ενωθει με τα καλώδια του αυτοκινήτου και ισοσ δεν καταφερω να εννοσω και αλλα 2 ηχεια.
να και τα ηχειακια.10cm
02-02-07, 09:54
Αθήνα
εγω εχω ηχεια στην πορτα και ειναι και 16αρια. δεν εχω προβλημα με σκουριες απο τα ηχεια μου. ουτε τριζουν!!!! οσο για τα καλωδια δεν τρυπησα την πορτα, τα εχω περασει πισω απο τις ταπετσαριες, δεν ενοχλει ουτε στο ανοιξε κλεισε τις πορτες, ουτε ειναι εμφανες να πεις οτι ειναι ασχημο!
Μπορεί τα καινούργια να ειναι τεχνολογικα εξελιγμένα...
αλλα τα παλια ειναι πισωκινητα και παιχνιδιάρικα!!!
02-02-07, 10:50
Ενταξει με πριξατε.
Λοιπον νασο ακου τι εκανα και κανε το ιδιο:
Βγαλε τις πορτες, ανοιξε τρυπες με ενα ειδικο κωνικο τρυπανι (κανα 20 Ευρο κανει) και στην πορτα και λιγο πιο χαμηλα απο την εξω μερια της κολωνας (οχι στο ιδιο υψος δλδ). Πανε σε μαγαζι που περναει ρ/κασετοφωνα και παρακαλα να σου δωσει ο τυπος δυο φυσουνες για πορτες. Αφου ανοιξεις τις τρυπες απο την μεσα μερια και απο την εξω καθαρισε την επιφανεια γυρω γυρω απο τις τρυπες μην μεινουν γρεζια και ασταρωσε τα τοπικα με σπρευ ασταρι (5 Ευρο) που θα αγορασεις απο μαγαζι με χρωματα. μετα αφου στεγνωσει το ασταρι, θα το βαψεις με σπρευ στο χρωμα αυτοκινητου (10 ευρο) που θα φτιαξεις με βαση τον κωδικο του χρωματος σου στον χρωματοπολη αυτοκινητων της γειτονιας σου. Τωρα δλδ εχεις κανει μεχρι στιγμης τις εξης δουλειες: εχεις βγαλει ταπετσαριες απο πορτες, κολωνες, εχεις κανει τρυπες σε καθε πόρτα κολώνα (η κολώνα σε εκεινο το σημείο είναι διφυλλη οποτε θελει διπλη δουλεια). Παιρνεις τα καλωδια (2) τα περνας απο την κολώνα, απο την φυσούνα και μετά απο την πόρτα. Απο αυτην την φυσούνα χωράνε μετα δυσκολίας μέχρι και 9 καλώδια, αν σκεφτεις καποια στιγμή να βάλεις δλδ ΚΑΙ ήλεκτρικά παραθυρα (+2 καλώδια) ΚΑΙ ήλεκτρομαγνητικές κλειδαριές (+ 5 καλώδια αυτες με τον διακόπτη εντολής). Τώρα ανοιγεις την τρύπα σε κάθε ταπετσαρία χρησιμοποιόντας π.χ. μια σέγα, ή ενα σουγιά με πριονάκι ή ενα κουζινομάχαιρο της μάνας σου). κοίτα ομως η τρύπα να είναι χαμηλά εκεί που έχει τρύπα από πίσω στην λαμαρίνα. και να μπορεί να κατεβαίνει το τζάμι. Αν θες να βάλες ηχέιο πού έχει βάθος πρέπει να βάλεις προσθήκες. Για να φτίάξεις προσθήκες πας στο Praktiker ή σε καποιο μαραγκο της γειτονιάς σου, αγοραζεις από το χοντρό mdf κομμάτι για να φτιάξεις 4 προσθήκες (αξία 5 ευρό). Παίρνεις την σέγα (αξία 30 ευρό) η το σουγιαδάκι (αμα εισαι μαζόχας) και φτιάχνεις 4 δαχτυλίδια με εσωτερική διάμετρο όσο της τρύπας του ηχείου και εξωτερική όσο η διάμετρος του ηχείου. κολλάς τα 2 δαχτυλίαδα μεταξύ τους για να έχεις διπλάσιο πάχος και ετσι τωρα έχεις 2 προσθήκες. Πας στον ταπετσερη της γειτονιάς σου αγοραζεις ενα μικρό κομμάτι δερματίνη ΕΡΑ (αξία 1 - 2 Ευρό) για να ντύσεις τις προσθήκες (ή με βενζινόκολλα κόλλα ή με συραπτικό). Τώρα είσαι έτοιμος να βάλεις τις ταπετσαρίες πίσω στην θεση τους. Παιρνεις και δυο λάμες και τις βιδωνεις εσωτερικά πιάνοντας τες στην πόρτα και στην προσθήκη έτσι ώστε να κρατιέται και να μην αρχίσει να στραβώνει από το βάρος η ταπετσαρία. με αυτές τις προσθήκες προστατεύονται έτσι και τα ηχεία από τα νερά. Χωρίς αυτές πρέπει να βάλεις πλαστικά καπάκια από πάνω απο τα ηχέια για να μην βρεχονται. βαλε τα καλώδια πίσω απο τα ηχέια, βιδωσε τα ηχεία συνδεσε τα καλώδια στο κασετόφωνο και εισαι ετοιμος.
Αμα τα κανεις όλα αυτά τρύπα μου την μύτη.
Χρόνος για να τα κάνεις εσυ όλα αυτα......................... ανυπολόγιστος.
02-02-07, 18:43
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
αμα θελει ο νονοσ ειναι λεπτομερέστατοσ και εμπεριστατομένοσ!!!!!!!!!!νασαι καλα.
10-02-07, 09:27
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
αλλαξα λαδια ο μαπασ και δεν αλλαξα τη φλατζα στην βιδα του καρτερ!!!!και ηταν και φαγωμενη,αλλα το θυμιθηκα οταν την ειχα στο χερι τη ταπα.!!!!ελπιζω μην τελειωσουν γρηγορα τα λαδια και νομιζω οτι τα καιει.
13-02-07, 23:19
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
βρηκα μια εκταση ωραια με λασπουλα κατω και ειπα να παιξω λιγο σαν παιδι και γω.
οταν εφυγα εκανε κατι θορυβουσ το μοτερ σαν να τριβονταν τα μεταλα μετακσυ τουσ.ανατριχιαστικοσ θορυβοσ που τον ειχα ακουσει και σε αλλα αμαξια ψιλοσαβουριασμενα.
μετα απο λιγο σταματησε.
εκανα τη σκεψη οτι απο τισ πολλεσ σβουρεσ και τα παντιλικακια μηποσ καποια σημεια τησ μηχανησ δεν λυπαινονταν καλα αλλα γιατι να το κανει και μετα αφου εφυγα?τι ειναι ρε παιδεσ?να ανησυχησω?
14-02-07, 09:27
Εκει που θελω να ειμαι!!!!
Αρχική Δημοσίευση από nasos
Ρε τρελλαμενε και γιατι δε τα ξανααδιαζες να την βαλεις? 5 λεπτα δουλεια ηταν, Δε πειραζει σε 3,500 χιλιομετρα θα την αλλαξεις αν δε την ξεχασεις παλι.
Οσο για το
στο χερι σου ειναι να τα τσεκαρεις ανα τακτα χρονικα διαστηματα.
Τι λαδι βαζεις ρε Νασο και ποσο σου καιει?
Α, και αναφορικα με την τοποθετηση των ηχείων τα πραγματα δεν ειναι τοσο τραγικα οσο περιγραφονται παραπάνω. Εγώ ο ξερόλας το εχω κάνει στο δικό μου με πολυ λιγότερο κοπο και χρόνο και χωρίς να εχω τις αρνητικες συνεπειες που περιγραφηκαν ούτε το κοστος των υλικών. Ειδικα τα ηχειακια που εχειος πάρει των 10 εκατοστων ουτε που θα τα καταλάβει η ταπετσαρία σου κατα την προσωπικη μου αποψη. Παντως τα πλαστικα καπακια που ψαχνεις βρισκονται στα ποδια του οδηγου και συνοδηγου αριστερα και δεξια αντιστοιχα και καλυπτουν την κολωνα. Εφοσον ειναι τοσο μικρα τα ηχειακια σου μπορεις να τα βαλεις και εκει.
Πάντως αν θέλεις να τα βαλεις στις πορτες και χρειαστεις βοηθεια η εργαλεια, σεγες τρυπανια κλπ μπορουμε να το κανουμε παρεα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη endurasKE-30 : 14-02-07 στις 10:01.
14-02-07, 10:49
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ακου κυριακο πωσ εχουν τα πραγματα.
καταρχην δεν καιει απλα λεω μην ταχανω απο την ταπα και νομιζω οτι τα καιει!αλλα τα ελεγχω συχνα τα λαδακια και ολα τα υγρα.δεν ειχα μαζι μου φλατζα για να τα αδιασω πουλεσ ουτε κανα δοχειο να το μαζεψω για να το ξαναβαλω οποτε σε 5000 οχι 3500 θα μπει καινουργια φλατζα!
20w50 εβαλα shell προσ 6 ευρα το λιτρο.
για τα ηχεια δεν ταβαλα ακομα γιατι δεν ξερω πωσ να συνδεσω τα καινουργια καλωδια πισω στην πηγη γιατι εχει γινει πολυ κοψε-ραψε τωρα στα καλωδια και δεν καταλαβαινω που παει τι.παντωσ αν εχεισ χρονο καποια στιγμη πεσ μου να σουρθω να το δεισ και αν ειναι τα βαζουμε κατω εκει που λεσ οχι στην πορτα,γιατι στην πορτα θελει χρονο αρκετο.
13-02-07, 23:33
Η καδενα σου ηταν, ετσι ετσι να ιδρωνεις και λιγο οταν το κακομεταχειριζεσαι!!!!
Υβριδικός τρόπος
Page generated in 0,44723105 seconds (85,75% PHP - 14,25% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:09. Συνολικές Εμφανίσεις: |
