Κινητηρας Τoyota Supra 2.5lt 1JZ σε Mazda RX-7
Παλιά 22-12-05, 10:14
SupraRX7 Offline:
SupraRX7 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Γεια σας παιδια ....με λενε Θανο ειμαι απο Καλαματα και ειμαι κατοχος ενος Rx7 FD
Σε λιγες μερες αποχοριζομαι το Wankel μοτερ μου και στη θεση του μπαινει ενας κινητηρας της Toyota ο 1JZ 2.5lt twin turbo....!
Θα ηθελα τη βοηθεια σας σε ενα καπως δυσκολο σημειο....
Που μπορω να βρω ενα σχεδιαγραμα του εγκεφαλου αυτου ωστε να δω τι εντολες εχει και απο που βγαινουν.....!!
Ευχαριστω πολυ.
Παλιά 22-12-05, 11:01
Το avatar του χρήστη alimonos
alimonos Offline:
Μοντέλο: TRUENO ΑΕ86
Δύναμη Σεβασμού: 436
αυτό θα βάλεις?
1JZ-GE DOHC 4 98- 2491 200@6000 185@4000 86 71.5 VVT-i, Progres
AE86 FANATIC
alimonos Offline:
ρίξε και καμιά φωτό....
AE86 FANATIC
Παλιά 22-12-05, 11:37
SupraRX7 Offline:
The 1JZ-GTE twin-turbo was introduced to the Japanese market Supra GT (JZA70 series), Chaser, Cresta, and Mark II. The 1JZ-GTE employs twin CT12A turbochargers arranged in parallel and blowing through a front-mount air-to-air intercooler. With an 8.5:1 static compression ratio, the factory quoted output is 206kW at 6200 rpm and there’s 363Nm at 4800 rpm. These early 1JZ-GTEs are most commonly available with an auto transmission but a 5-speed manual version was available in the Supra GT.
In the following year (1991), the 1JZ-GTE was slotted into the all-new Soarer GT. Output remains at 206kW/363Nm and, again, most examples come tied to an auto trans. These 1JZ-GTE powered Soarers are quite common on the Australian market (as ‘grey’ imports).
The early generation 1JZ-GTEs are a great engine from a bang for buck point of view but be aware that the ceramic wheeled turbochargers are prone to failure. And they’re costly to fix.
Παλιά 22-12-05, 11:42
SupraRX7 Offline:
αυτον θα βαλω...
εχει 280 hp στις 6200rpm
και 36,3 κιλα ροπη στις 4800rpm
Re: Κινητηρας Τoyota Supra 2.5lt 1JZ σε Mazda RX-7
Παλιά 22-12-05, 12:34
billlllll Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 470
Φίλε δε ξέρω να σου πω για τον εγκέφαλο, ξέρω τι θα πάθει ο δικός μου άμα με πας βόλτα όταν με το καλό το φτιάξεις
Ψάξε και σε forum του εξωτερικού που έχουν ασχοληθεί πολυυυυ με supra...
Παλιά 22-12-05, 14:08
Το avatar του χρήστη kosmas
kosmas Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 316
SUPRARX-7 γράψε το mail σου να σου στείλω ένα διάγραμμα μπας και σε βοηθήσει
Corolla TS facelift
Corolla e111 20v b/t
Παλιά 22-12-05, 14:33
kosmas Offline:
Επίσης μπορείς να βρείς σχεδόν τα πάντα για τον κινητήρα σου:
www.1jz-gte.us
Corolla TS facelift
Παλιά 22-12-05, 17:14
SupraRX7 Offline:
kosma to mail mou einai filiosbr@otenet.gr
euxaristw
Παλιά 22-12-05, 17:27
mechanicaf Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 303
Θανο μαυρο ειναι το rx-7 ου εχεις;
MAZDA 2 Vavvas ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 52 12-05-09 01:47
Κινητηρας 4ΖΖ-FE, αξιοπιστια. Shadowjump TOYOTA COROLLA 111(G6) 6 27-03-09 11:14
Κινητηρας 2.0 D4-D panakyr TOYOTA COROLLA E15 21 10-09-08 15:04
Νέο Mazda 6...Άλλο πράγμα! spyros_45 OFF TOPIC 36 17-09-07 08:11
Κινητηρας 1.3T ή 1.6 20V? Anonymous ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ 165 12-01-06 13:59
Page generated in 0,21874595 seconds (81,66% PHP - 18,34% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 15:00.
