TOYOTA COROLLA E 12 2002> |
Ντεπόζιτο Βενζίνης |
23-10-05, 18:37
Ντεπόζιτο Βενζίνης
Προχτές που έβαζα βενζίνη στο σταθερό μου βενζινάδικο, με φωνάζει ο βενζινοπώλης να βγω έξω να δω ότι «Το ντεπόζιτο έχει ανέβει πολύ ψηλά» !!! Πραγματικά, το στόμιο/τάπα του ντεπόζιτου είναι κάπως στραβά προς τα πάνω, η τάπα κοντεύει να ακουμπά το παραθυράκι και φαίνονται περίπου 3-4 cm μεταλλικού σωλήνα μεταξύ βιδωμένης τάπας και αμαξώματος.
Γυρνούσα από το συνεργείο όπου μεταξύ άλλων μου είχαν μετρήσει φρένα και αναρτήσεις. Ο συνειρμός προφανής! Επιστρέφω στο συνεργείο, όπου μου εξηγούν ότι το ντεπόζιτο δεν μπορεί να μετακινήθηκε. Ένα Corolla που ήταν εκεί είχε την τάπα εξίσου στραβά αλλά εντελώς κάτω και δεν φαινόταν καθόλου μεταλλικός σωλήνας. Πάω να κλείσω ραντεβού για service αλλά εν τω μεταξύ κοιτάω ένα Xcellence της έκθεσης. Η τάπα περίπου όπως στο δικό μου! Κάτι ενδιάμεσο σε ένα sedan! Σκέφτηκα το επίπεδο συναρμολόγησης στα Corolla Ε12 και έφυγα.
Αλλά υπάρχει θέμα. Που πρέπει να είναι το στόμιο του ντεπόζιτου της βενζίνης? Μετακινείται το ντεπόζιτο που υποτίθεται είναι σταθερό ή δεν έχει τοποθετηθεί στην ίδια θέση σε όλα τα Corolla? Υπάρχει ελαστικότητα στον τελικό σωλήνα με ανοχή 3-4cm?
Γιατί εάν ο σωλήνας είναι συμπαγές κομμάτι με το ντεπόζιτο και δεδομένου ότι όλοι έχουμε τα ίδια αμαξώματα, τότε ή το ντεπόζιτο δεν έχει μπει στη θέση του ή δεν στερεώνεται καλά.
Θα μπορούσε να υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα ασφάλειας.
Re: Ντεπόζιτο Βενζίνης |
23-10-05, 22:43
πειραιας
δε νομιζω να υπαρχει λογος να ανυσηχεις φιλε. ισως ετσι καθεται. σε μενα πχ ειναι κεντρο. απο κατω που το εχω κανει ελεγχο ειδα οτι κρατιεται σε λαστιχα και ναι ο σωληνας που παει στην ταπα εχει ανοχη. οι λογοι που υπαρχουν αυτες οι ανοχες ειναι οτι ετσι δεν υπαρχουν κραδασμοι και δεν υπαρχει περιπτωση ποτε να σπασει εστω και μια βαση του. αν ομως εσενα σου εχει παρα πολυ διαφορα νομιζω οτι πρεπει να του κανεις ελεγχο απο κατω απλα για να εισαι σιγουρος
24-10-05, 11:30
ΑΘΗΝΑ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ
Αρχική Δημοσίευση από CTS03";p="
φίλε cts03 είμαι περίεργος για τα αποτελέσματα των παραπάνω, εάν δεν σου κάνει κόπο.
sorry που είμαι εκτός θέματος.
25-10-05, 14:28
Προς Χατζίδη:
Με την πρώτη ευκαιρία θα βάλω τις μετρήσεις σε ένα σχετικό TS Topic.
Ήσουν παρών στη μέτρηση της ανάρτησης σου ? Σκέφτομαι ότι πρέπει να ταλαντώνεται σημαντικά για αρκετό χρόνο το αυτοκίνητο (συγκριτικά με δρόμο), και θα μπορούσε να ανεβάζει το ντεπόζιτο εάν είναι στηριγμένο όπως διάφορα άλλα μέρη του Corolla. Έχεις προσέξει πως είναι το δικό σου?
Προς όλους:
Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αναφέρετε παρακάτω σε τί βαθμό φαίνεται ο μεταλλικός σωλήνας στο παραθυράκι της βενζίνης (με βιδωμένη τάπα). Τα αυτοκίνητα της έκθεσης ίσως είναι προβληματικά δείγματα.
25-10-05, 14:53
ΑΘΗΝΑ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ
Προς Χατζίδη:
όχι δεν νομίζω ότι κάνει μεγάλη ταλάντωση, σε σχέση πάντα με τον δρόμο, εννόω να πηγαίνεις με καμία 200 άρα, και να σου τύχει ύψωμα σε αυτήν την υπέροχη εθνική, και να νομίζεις στο βύθισμα ότι θα σου φύγουν και οι τέσσερις ρόδες.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό με το ντεπόζιτο δεν το έχω κοιτάξει καθόλου, βλέπεις όταν βάζω βενζίνη βαρίεμαι και να κατέβω, αλλά θα το κοιτάξω
26-10-05, 14:35
ΑΘΗΝΑ-ΣΑΡΩΝΙΔΑ
σήμερα το πρώι, είδα το στόμιο, και μάλλον χωρίς πρόβλημα μου φαίνεται.
δες φώτο για να συγκρίνεις.
26-10-05, 22:48
Κερατσίνι + Τρίκαλα
Φίλε μου κι εγώ που κοίταξα σημερα είναι ακριβώς στην μέση όπως ακριβώς στις φοτο του φίλου hatzidi2
mike_g@corollaclub.com
27-10-05, 11:17
'Ιλιον
και εγώ που το κοίταξα σήμερα επειδή με ενησυχήσατε είναι σαν του Χατζίδη. Μάλιστα έχει και αυτή τη μαυρίλα σαν κάψιμο στο κάτω μέρος το στόμιου και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι ή αν είναι από κατασκευής. Θα κοιτάξω και την Ε-12 του αδερφού μου που είναι μόνο 5 μηνών!!!
27-10-05, 12:42
Έχω κι εγώ μιά μαύρη κηλίδα και πρέπει να είναι από μικρο-διαρροή βενζίνης.
Από την φωτογραφία hatzidi δεν μπορώ να εκτιμήσω αποστάσεις, αλλά μοιάζει το πλαστικό δακτυλίδι να πιάνει το σωλήνα πολύ κοντά (~0.5cm) στο σημείο που αποκτά σταθερή διάμετρο. Εμένα έχει άλλα 2-3 εκατοστά. Και επιπλέον πάει πιό στραβά προς τα πάνω.
Πρακτικά, στο δικό μου η τάπα κρύβεται κατά ~40% στο πανω μέρος από το αμάξωμα και σε δυσκολεύει πολύ στο βίδωμα-ξεβίδωμα. Αυτό δεν το έχετε, σωστά?
Είχα χρόνο να την αγγίξω ο ίδιος, αλλά αν ήταν εκεί παλιά θα το είχα προσέξει.
Είχα αναφέρει ότι ακούω "χτυπήματα" της εξάτμισης και δεν ήμουν ο μόνος, αλλά κάποιοι το απέδιδαν σε στήριξη της εξάτμισης. Έ, τώρα δεν αποκλείω να ψιλοκοπανάει το ντεπόζιτο!
Page generated in 0,21431303 seconds (80,97% PHP - 19,03% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 10:20. Συνολικές Εμφανίσεις: |
