Στο Δυναμομετρο 20v Με Το Ασημι |
26-06-04, 13:43
ΒΟΛΟΣ
Τελικα ρε guys υστερα απο δυναμομετρηση το συγκεκριμενο μοτορι εδειξε 150hp στις 7320 και 16κg ροπης και στο τροχο 133hp.Στην αρχη νομιζα οτι εφταιγε το δυναμομετρο γιατι το ειχα μετρησει ξανα πριν βαλω τελικο καζανακι(HKS),σωληνα 60mm και καταλυτη americat και ειχε δειξει παλι 150hp, 16,2kg και 128hp στον τροχο.αλλα σημερα ειδα σε ενα site(fensport) το ιδιο μοτερ στα 150hp.Τι ακριβως παιζεται ρε παιδια γιατι οι ιαπωνες το δινουν 160hp?μηπως το δικο μου μοτερ εχει χασει καμια 10αρια αλογακια λογω παλαιοτητας?
26-06-04, 14:09
Χρηστο το μοτερ σου δεν εχει κανενα προβλημα.Εχω ξαναπει και σε αλλο μελος οτι τα 160 αλογα για αυτο το μοτερ ειναι ενα πολυ αισιοδοξο νουμερο.Το εχω δει και με 145.Θα ελεγα μαλιστα οτι το μοτερ σου αποδιδει ιδιαιτερα καλα αφου βλεπω ροπη γυρω στα 16 κιλα.Η ενσταση μου αφορα τη διαμετρο της σωληνας.60χιλ. ειναι μεγαλη.Οταν αλλαξα και εγω σωληνα πηγαινα για 60αρα αλλα σε οποιον εξατμισα το ελεγα ηταν ανενδοτος και εβαλα στον Παπαδοπουλο 55αρα απο καταλυτη και πισω.Γι'αυτο μαλλον απο 16.2 επεσε σε 16.Βαλε μπουζι και μπουζοκαλωδια και θα ζωντανεψει και αλλο.
Re: Στο Δυναμομετρο 20v Με Το Ασημι |
26-06-04, 14:52
ΒΟΛΟΣ
Ευχαριστω ρε mechanicaf για τις πληροφοριες, μπουζι εχω βαλει ηδη HKS IRIDIUM με 0,8 διακενο οσο για μπουζοκαλωδια δεν βρισκω(ειμαι επαρχια Βολο) ,εχω βρει μια ακρη απο κυπρο ενα ντηλερ της toda και μαλλον θα μου βρει,εσυ ξερεις καποιον που να εχει και ποσο?
26-06-04, 15:06
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Εγω παντως που φοραω το ασημι,-και εχω δρομο,να δουλεψει ψηλα- παω μαζι με τα v-tec-στις χαμηλες στροφες,ειναι απαραδεκτο,απο τις 4000 και κατω,ακομα και το 1.3 που ειχα πριν ηταν πιο σβελτο.Δεν το εχω δυναμομετρησει,αλλα πιστευω οτι εφόσον παω μαζι με τα honda,καπου εκει θα ειμαι.Απ΄οσο μου εχουν πει μελη που ξερουν καλα τα 20V,υπαρχουν δυο εκδοσεις απο αυτα-silvertop-.Η διαφορα τους αναφερεται στον κωδικο απο τα μπουζοκαλωδια.Aυτο διοτι το ασημι εβγαινε και πio πριν απο το blacktop,αλλα και παραλληλα με αυτο.....................
26-06-04, 16:46
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Να και καποιο σχετικο,σχολιο με τις 2 γενιες κινητηρων silvertop:it all depends on the year of the silvertop, 91/92 not so good, 93 94 sweet, my car at the moment holds a blacktop no problem with small mods, if your after stock power the black top is the way to go, if you want to get the power rolling a silvertop is better with the slightly heavyer internals, also the silvertop has a closed combustion chamber over the blacktop
the blacktop has a slightly bigger intake cam, silvertop is blanced but blacktop things go even ligher
as for the 91-92 silvertop they are very very badly matched on the inlet onto thehead its let them down badly they have a box like cut out, the later silvertop an blacktop have a teardrop this layout flows alot better and also matches the head better, easly proved in my car, any early moded silvertop I can pull atleast 2car legnths on them by the end of 2nd gear
and the torque toyota has rated the engines the same :/ blacktop has a slightly higher redline, in any race my car's best shift point is at 8000rpm with small mods.
with your BZG since its a 1999 model it is very possable you have an advantage over 95/96 blacktops just like the silvertops, the 6speed is good for track racing holding your revs high, but in a 1/4 its not so flash, also its ratioed to max out at 206km while the 5speed 239km
26-06-04, 16:55
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
.......και ενα αλλο συμπληρωματικο.................................... .in a way your right and another your wrong... what can I say... you guys have been deprived of the 4age/4agze series leaving you stumped on facts!!!
GZE
there is 3gen's of gze engine the last one was in the late 2years of the AE92(89-91) along with the AE101(91-95) (didnt go into AE111 since 20v making near the same power and N/A been cheaper to insure)
4age
they go back to the days of "bluetop" and "redtop" I think you guys recived some powerdowed versions, then the 20valve Silvertop 91-95
in the years of 93-95 they recived some xtra tunring and better porting making them faster than the 91 and 92's, then on modle change to the AE111 (95-99) same here in 97-99 they recived some xtras along with some safty xtras.
6speed Vs 5speed
The 6speed is best in track use since the closer ratios are good for corners but on a 1/4 mile strip or top speed the 5speed is much quicker, the 6speed tops out at 205kmph while the 5speed pushes onto 237kmph
if I was looking at buying anything again it would have to be a 1993 up AE101 or AE111 and if you think the gze would whip a silvertop 20v semi true at slow speeds but higher up 20v will pull onit, and in my case a stock gze dosnt stand to much of a chance aganst my 20v, and car wise the AE101 has a nicer interior over the AE111
learn people learn!! we have thise cars all over the place here!
you deprived Barstards!
26-06-04, 17:31
Μπουζοκαλωδια εχει ο Μαλιωρας της ΤRD.Απο εδω στο site το βρηκα οτι εχει.Εγω εχω βαλει της splitfire καλα και καποια μικροδιαροη που ειχαν ηταν απο κακη συνδεση.Δεν πιστευω να εχεις καταργησει το μεσαιο καζανακι;αν γραφουν serial number θα στον στειλω.
26-06-04, 19:14
ΒΟΛΟΣ
Ουπς το εχω καταργησει shoothim,εχασα αλογακια και ροπη?
27-06-04, 10:01
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Αρχική Δημοσίευση από Χρηστος";p="5503
Το διακενο σου,ειναι σχετικα μικρο,καλο θα ειναι να ριξεις μια ματια,στο κεφαλαιο μπουζι,μπουζοκαλωδια.Εκει θα βρεις πληροφοριες σχετικα με το διακενο αλλα και τους τυπους μπουζι για 20V............
27-06-04, 12:09
ΒΟΛΟΣ
Τhanks kosttrd,θα το κοιταξω zzz zzz zzz
Page generated in 0,23070097 seconds (81,31% PHP - 18,69% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:20. Συνολικές Εμφανίσεις: |
