Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA EDITIONS > COROLLA EDITIONS > TOYOTA COROLLA KE20
KE 20 FORUM
Παλιά 24-03-04, 03:59
Το avatar του χρήστη DjBac
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Δύναμη Σεβασμού: 504
KE 20 FORUM
KE 20 FORUM
www.extra-eisodima.gr
Z4 3.0i SMG
Παλιά 24-03-04, 12:41
Το avatar του χρήστη corolla1975
corolla1975 Offline:
Μοντέλο: Corolla KE30 (1975)
Περιοχή: ΚΑΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΗΝΑΣ&AΓΓΛΙΑΣ το έχουμε ρίξει στην έρευνα...
Ηλικία: 48
Δύναμη Σεβασμού: 300
corolla1975 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
ΕΝΑ ΚΕ20 ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ
Όνομα:  74front5_131.jpg
Εμφανίσεις:  37
Μέγεθος:  74,4 KB
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
KE-30 Classic
Re: KE 20 FORUM
Παλιά 30-08-05, 15:46
GEORGIOS_XYNOS Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 457
Re: KE 20 FORUM
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΓΡΙΑ COROLLAKIA ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ, ΟΠΟΙΟΣ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΟΥΚΛΙ!!!!
Re: KE 20 FORUM
Παλιά 30-08-05, 15:51
Re: KE 20 FORUM
Group 3C PRC Spec Rally Car. Steel roll cage. Custom Built Pedders suspension. 1360cc 3K built by Frawley Engine Reconditioning.
3K motor with balanced 4K crankshaft. Long rods with Daihatsu pistons. Ported and played with K motor head. Custom ground Camshaft Engineering cam, 25/65 with around .430 lift. Twin 40mm side draft Webers fed by an electric pump. Custom made HPC coated extractors with 2-1/4 exhaust. 85 Amp alternator.
K40 4 speed gearbox with short shifter.
4.5 locked Jap diff in strengthened housing.
Front end is Custom Pedders adjustable height struts with 225lb springs, KE55 rotors and brake calipers.
Rear suspension is Pedders shocks with a standard leaf pack with an extra 8mm leaf added. Rear brakes are stock, but with a hydraulic handbrake.
Roll cage by Ipswich Raceprep. Velo Seats. TRS 3" 6 point harnesses, terratrip, terraphone intercom.
Illumination by Cibie.
Όνομα:  0000013img_6054.jpg
Εμφανίσεις:  28
Μέγεθος:  15,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  000001304170009-vi.jpg
Εμφανίσεις:  31
Μέγεθος:  19,2 KB
Re: KE 20 FORUM
Παλιά 30-08-05, 15:53
Re: KE 20 FORUM
ramantani δεν φτιαχνουμε ενα τετοιο για το Ιστορικο Rallye Ακρόπολης?
Όνομα:  post-2-10919573545.jpg
Εμφανίσεις:  26
Μέγεθος:  62,6 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  000001309060009-vi.jpg
Εμφανίσεις:  24
Μέγεθος:  17,4 KB
Re: KE 20 FORUM
Παλιά 03-02-06, 23:39
Re: KE 20 FORUM
Για να συνεχισουμε και εδω:
Όνομα:  ke20_8.jpg
Εμφανίσεις:  27
Μέγεθος:  38,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  ke20_4.jpg
Εμφανίσεις:  14
Μέγεθος:  19,6 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  ke20_6.jpg
Εμφανίσεις:  29
Μέγεθος:  30,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  ke20_1.jpg
Εμφανίσεις:  28
Μέγεθος:  45,7 KB
Re: KE 20 FORUM
Παλιά 03-02-06, 23:42
Re: KE 20 FORUM
Μιλαμε για αγριαδα!!!
Όνομα:  025.jpg
Εμφανίσεις:  15
Μέγεθος:  13,2 KB
Re: KE 20 FORUM
Παλιά 13-02-06, 11:36
Το avatar του χρήστη ke_30 gt
ke_30 gt Offline:
Μοντέλο: ke_30
Δύναμη Σεβασμού: 264
ke_30 gt θα γίνει πολύ σύντομα πασύγνωστος
Re: KE 20 FORUM
και εγω να συμβαλω ρε παιδια!!!!
Όνομα:  3s-gte.jpg
Εμφανίσεις:  23
Μέγεθος:  83,8 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  ke-20.jpg
Εμφανίσεις:  16
Μέγεθος:  69,2 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  ke-20__1_.jpg
Εμφανίσεις:  8
Μέγεθος:  85,0 KB
Μπορεί τα καινούργια να ειναι τεχνολογικα εξελιγμένα...
αλλα τα παλια ειναι πισωκινητα και παιχνιδιάρικα!!!
Re: KE 20 FORUM
Παλιά 17-02-06, 00:37
Re: KE 20 FORUM
Γιατι, γιατι, γιατι????????????
Γιατι να μηνεχω ενα ΚΕ25 στην κατοχη μου, γιατι????
Αδικος ειναι ο κοσμος, αδικος!!!!!!
Suspension Mods
Koni shocks/struts, SR5 sways, leaf springs, stock springs, //TRD tension compression kit, //TRD negative roll block, aluminum/teflon rear bushings, custom strut tower brace, aluminum strut perch, stainless steel braided brake lines
Engine Mods:
3KC engine with 3TC block/head,dual valve springs, mild port & polish, stock valves, stock distributor, MSD 6A ignition, Accel coil, Accel 8.8mm ignition wires, 44phh Mikuni carbs, Philippine headers, 2" exhaust piping, 4.30 x 6.7" limited slip differential, aluminum radiator
Transmission Mods:
HKS 9lbs. flywheel, Centerforce clutch, 4spd stock transvin
Body Mods:
Lexan front/side windows, air scoop, custom fiberglass hood
Other Mods:
13x7 Panasport wheels on Goodyear slicks, fuel cell with dual pumps, braided fuel lines, Autometer tach/instruments, custom rollcage/body stiffening braces, aluminum interior panels, Corbeau seat, red 4 point racing harnesses
Όνομα:  71corolla3.jpg
Εμφανίσεις:  9
Μέγεθος:  173,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  arnoldapex.jpg
Εμφανίσεις:  10
Μέγεθος:  16,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  arnoldsmoke.jpg
Εμφανίσεις:  8
Μέγεθος:  61,0 KB
Re: KE 20 FORUM
Παλιά 12-10-06, 16:42
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 921
Re: KE 20 FORUM
Μερικες φωτο για να γουσταρει ο Ξυνος....
Όνομα:  s_supercharged_lpg_5k.jpg
Εμφανίσεις:  18
Μέγεθος:  46,8 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  this_is_what_a_3tgte_looks_like_in_a_ke20.jpg
Εμφανίσεις:  22
Μέγεθος:  42,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  svexpo.jpg
Εμφανίσεις:  13
Μέγεθος:  41,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  scmtr.jpg
Εμφανίσεις:  18
Μέγεθος:  71,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  mmcor.jpg
Εμφανίσεις:  14
Μέγεθος:  64,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  kb4ag.jpg
Εμφανίσεις:  16
Μέγεθος:  73,6 KB
Page generated in 0,23183703 seconds (80,68% PHP - 19,32% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 14:56.
