Ποια η γνώμη σας????
Παλιά 23-02-04, 00:24
Το avatar του χρήστη DjBac
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Δύναμη Σεβασμού: 504
Ποια η γνώμη σας???
Έχει νόημα?
Το έχει δοκιμάσει κανείς??
Βέβαια TRD είναι αυτή... Το έχει και η C-ONE...
Πάντως σύμφωνα με τη λογική θα δουλεύει και θα έχει αποτέλεσμα!!!
MEMBER BRACE
It strengthens the rigidity of floor lower part, from actualizing the running which has the sense of security.
The suspension member brace regulates the wasteful movement of the suspension member twist the suspension member and the body and by connecting with the steel pipe which is strong in bend, pulls out suspension original efficiency. Especially, when the underside is strengthened, in order to pull out the efficiency to full, installing the suspension member brace is necessary. The suspension member brace supports this from body lower part the tower bar the underside and vis-a-vis supporting the body from engine compartment side. With the combined use with the tower bar, furthermore the running whose rigidity is high actualizes.
Ποια η γνώμη σας για τις αντιστρεπτικές??
Αξίζουν? Ειδικά αν υπάρχει και aftermarket ανάρτηση!! ::
Όνομα:  p_brace-corolla.jpg
Εμφανίσεις:  127
Μέγεθος:  3,5 KB
www.extra-eisodima.gr
Z4 3.0i SMG
Παλιά 23-02-04, 20:24
Το avatar του χρήστη Meleths
Meleths Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 272
Meleths είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
File DjBack
To ypoplesio kanei doyleia mais kai genika enhsxyei ta shmei astirixhs ths anarthshs. Ayto exei ws apotelesma na mhn metabaletai h gewmetria ths anarthshs soy logw paramorfwshs twn shmeiwn stirixhs ths anarthshs. Me ayto to ypoplesio tha deis diafora eite me mamhsies eite me tis kalyteres anarthseis ths agoras. H proswpikh gnwmh moy loipon einai na to baleis tha deis diafores opws eides kai me thn pisw mpara tholwn.
Filika
Meleths
Παλιά 23-02-04, 20:58
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Και εγώ αυτό πιστεύω!!! Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!!!
Z4 3.0i SMG
Θέλω την γνώμη σας? kostas auris ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 11 06-11-10 21:02
Η γνώμη σας ??? TmNemesis ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 18 26-01-10 17:03
Auris 1.33 ή 1.6 ??? τη γνώμη σας pls lamdakostas TOYOTA AURIS 20 03-04-09 15:09
Η Γνώμη σας??? TmNemesis AΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 7 21-07-08 18:19
Θέλω Τη Γνώμη Σας... silver Θελω βοηθεια 6 05-05-06 18:31
Page generated in 0,16213989 seconds (75,77% PHP - 24,23% MySQL) with 28 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:00.
