Θετικο - Αρνητικο Σημα κλειδαριων
Παλιά 26-05-20, 16:13
Nick_linea terra Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 97
Nick_linea terra είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπεριζω!
Γνωριζει κανεις ΣΙΓΟΥΡΑ τι σημα εχουν οι κλειδαριες της toyota οι εργοστασιακες (μαζι με ηλεκτρικα παραθυρα και διακόπτες στην πορτα)? Θελω να τοποθετησω συναγερμο.
Επίσης ποια η διαφορα του negative με του positive trigger? Εχει να κανει με το ποιο καλωδιο κοβεται για και δινει εντολες?
find what you love and let it kill you
Παλιά 26-05-20, 20:14
καλησπερα, ηλεκτρολογικα σχεδια που εχουν και τις κλειδαριες εχει εδω : http://www.corollaclub.com/forums/sh...ad.php?t=17383
Βρηκα και το how to που ειχα κανει αν σε βοηθαει σε κατι, αλλα αφορα aftermarket συστημα κλειδωματος και συναγερμο Elser http://www.corollaclub.com/forums/sh...ad.php?t=19360
ριξε μια ματια και σε αυτο http://www.directeddealers.com/manua...ks_install.pdf
What is a negative door trigger?
Negative and Positive triggers are the two main types of door locking systems. On a negative trigger system your sender wire is "-". When you give a "-" to the trigger wires they will activate your doors (unlock or lock). On a positive trigger system your sender wire is "+".
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 26-05-20 στις 20:21.
Παλιά 27-05-20, 02:27
Δύναμη Σεβασμού: 97
Ευχαριστώ πολυ! Βοήθησαν αρκετα!
Παλιά 27-05-20, 06:40
Καλημέρα, ξεχασα να πω κοιταξα το μανουαλ του συναγερμου μου για τις κλειδαριες, τα χρωματα είναι ιδια και για τους 2 τυπους κλειδωμάτων, αλλαζει μονο το ειδος των σηματων όπως λεει πανω στα Αγγλικα που το βρηκα στο google. Δεν είναι δλδ αλλα καλωδια ή αλλα χρωματα τα ιδια είναι παλι.
Στις μαμα δεν γνωρίζω πως είναι.
Παλιά 29-05-20, 18:48
Το avatar του χρήστη Vaggos21
Vaggos21 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 74
Vaggos21 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπέρα σε όλους. Μπαίνω στο ίδιο θέμα καθώς από χθες έχω πρόβλημα με το κεντρικό κλείδωμα του αυτοκινήτου. Το χειριστήριο δεν ανταποκρίνεται ούτε στο άνοιξε ούτε στο κλείσε. Στο κλείσε βέβαια αναβοσβήνουν τα alarm ενώ στο άνοιξε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις ΔΕΝ ανοιγοκλείνουν οι κλειδαριές. Όπως επίσης πατώντας τα κουμπιά από την πόρτα του οδηγού ακούγεται η εντολή άλλα τζίφος. Και τέλος όταν βάζω το κλειδί από την πόρτα του οδηγού ανοίγει Μόνο η συγκεκριμένη ενώ θα έπρεπε να ανοίγουν όλες. Πρόσφατα μπήκε παράλληλος εγκέφαλος λόγο του ότι προγραμματιστηκε το αμάξι το οποίο είναι σενταν με denso εγγεφαλο, οπότε ήταν απαραίτητο αφού αυτός είναι κλειδωμένος με αποτέλεσμα να αγχώνομαι μήπως έγινε κάνα λάθος από εκεί. Έχει συναντήσει κάποιος το ίδιο πρόβλημα,?? Να απευθύνθω σε ηλεκτρολόγο ή καλά κάνω και φοβάμαι για τον παράλληλο?? Υπόψιν ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε 4 μέρες μετά το προγραμματισμό...
Παλιά 30-05-20, 11:30
Καλημερα, δεν ξερω για το δικο σου μοντελο αλλα οτι εχω δει, οι κλειδαριες εχουν δικο τους εγκεφαλακι δεν παιζει με του κινητηρα. Αν εχεις συναγερμο τοτε εχει σχεση και αυτος γιατι συνδεονται μαζι. Παντως σε καμια περιπτωση δεν πιστευω οτι ειναι απο παραλληλο εγκεφαλο δε νομιζω οτι εχει καποια σχεση με τις κλειδαριες και το θεωρω τυχαιο γεγονος. Εξαλου λες μετα απο 4 μερες, αν υποθετικα μιλωντας ηταν απο αυτο το προβλημα θα ειχε γινει την ιδια στιγμη και οχι μετα απο 4 μερες!
Δυστυχως μαλλον θα πρεπει να πας σε ηλεκτρολογο.
Συναγερμος υπαρχει? αν ναι ειναι εργοστασιακος ή καποιος aftermarket ?
Μασκα Ψυγειου χωρις το σημα! Greco_mak TOYOTA COROLLA E 12 8 29-06-12 01:45
Σημα του auris gtsoum TOYOTA AURIS 12 15-01-09 00:37
Page generated in 0,18775702 seconds (78,67% PHP - 21,33% MySQL) with 33 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 13:47.
